我的间接热水器是否应该有一个混合阀?
丹尼尔Griscom|上传工业制品在
我有一套2300平方英尺的殖民地式住宅,建于1960年的马萨诸塞州(5A区),有三个翅片管底板区。有一个75加仑的漩涡浴缸,我们几乎从来不用;这两个阵雨的流量相当小。Comfort-Calc.net的热损失为55,840。我用的是城镇水,水质非常好(Quabbin水库)。我已经接受了一个投标,用Lochinvar WHN-85锅炉和SIT40间接热水器替换我的供暖系统。
由于可靠性问题(例如结垢),管道工建议不要在SIT40输出上使用混合阀。但是,我担心军团菌(虽然我以前从未有过混合阀,也从未听说过当地的问题),并希望能够提高储罐温度的灵活性。
对此有什么想法吗?如果我真的要求一个混合阀,管道工不会有很多安装的经验;有什么具体的阀门建议吗?
丹
    丹尼尔,
    你所说的这种类型的阀门通常被称为调温阀。这种类型的阀门需要热水输入和冷水输入;该阀门将两种水流混合以达到所需的温度设置,这是用户可调的,调整后的水被送到水槽、淋浴器和浴缸的热水阀门。
    这是a给出的建议美国政府机构(OSHA)网站:
    “军团病可以预防吗?A.可以. ...具体预防措施包括:……将家用热水器保持在60°C(140°F)。水龙头的水温应该是50°C(122°F)或更高. ...
    问:你会建议我把家里的热水器调到60°C(140°F)吗?答:如果你家里有小孩或体弱多病的老人,他们可能会被热水烫到。但是,如果和你一起生活的人感染这种疾病的风险很高,那么将热水器的最低温度设置为60°C(140°F)可能是个好主意。考虑安装一个防烫伤装置。”
    你必须决定哪种方法对你的家庭有意义。
    我不太担心军团病,这种病很罕见。
  2. 丹尼尔Griscom||#2
    引用的OSHA建议对我来说是有意义的;我们都没有患病的风险增加,正如我所说,我们的水供应非常好,所以我不讨论疾病问题。然而,尽管我们都没有被烫伤的风险,但如果我因为其他原因而运行DHW水箱,我仍然希望将水龙头温度限制在120华氏度。
    还有其他好处/顾虑吗?我知道,对于一个给定大小的水箱,如果我把水箱加热并混合,我可以从水龙头中得到更多的热水,但我不期望用这个系统把热水用完(再次强调,我们几乎从不使用漩涡浴缸)。我真的不想再增加另一个维护项目,所以如果一个混合阀可能每隔几年就会卡住,那么我就会放弃。
    锅炉系统运行情况如何?我知道我们的踢脚板通常需要比大型铸铁散热器更高的水温;在120华氏度运行DHW会有任何冲突吗?是的,它们将在不同的电路上,但如果它们同时需要加热,会有问题吗?
    最后,如果我在120F运行DHW,是否会对冷凝锅炉的效率更好?这是锅炉在半年里唯一要做的事情,所以这是一个问题。
    丹
    马丁Holladay||# 3
    丹尼尔,
    大多数带有间接热水器的系统都将间接水箱放在自己的循环器上,并将水箱设置为单独的区域。间接水箱中的水的温度是由连接到循环器的恒温器控制的。所以间接罐的温度可以与锅炉水温不同,为了照顾到您的空间加热要求,锅炉水温可能会更高。
    据我所知,在间接储罐上设置的温度越低,能耗就越低。
  4. 丹尼尔Griscom||# 4
    这对我来说是有意义的:不需要混合阀。
    谢谢你的详细帮助,
    丹
    Dana多赛特||# 5
    马萨诸塞州的法规(以及IPC)要求任何用于洗澡或手洗水龙头的管道都必须使用经过热处理的水,但允许洗衣或洗碗设备使用未经热处理的水。在这方面,您不能简单地降低aquastat设置或在水龙头处使用混合阀(如淋浴或水槽搅拌器)来实现代码一致性,因为在代码语言中,它是明确不允许作为替代品的。
    在间接管道和桶之间安装必要的回火阀或混合阀之前,检查员会判定该系统不能使用。
    这并不是说,一旦安装好,你就不能将水调节器、恒温混合阀/调温阀设置为任何你想要的。
  6. 丹尼尔Griscom||# 6
    这是最重要的问题。我确实有水龙头(和漩涡浴缸),可以直接运行热水,所以这意味着我必须有一个混合阀在DHW罐输出,否则它不会通过MA检查?
    如果是,对混合阀制造商/型号有什么建议吗?
    丹
  7. 乔纳森·拉普||# 7
    我的一个有太阳能热水公司的朋友告诉我,间接燃烧热水箱(有一个大质量的锅炉)的主要损失/效率低下是在夏天,当你的锅炉必须将自己加热到(或以上)DHW水箱的温度。在夏天,它会闲置,在下一次发射之前的大部分时间里都在散热,在开始加热燃料箱之前,它必须重新加热自己。对于夏季操作,你想要尽量减少锅炉需要加热的时间,所以你想要每天只燃烧热水箱1ce,这就需要一个大的水箱,或高温带混合阀,这样你就不会用完热水。
    有趣的是,在冬季运行时,你的锅炉一直都是热的,所以燃烧罐并没有什么大的损失(除了在罐循环回路中的热量损失),主要的损失是通过DHW罐壁。这里你想要降低容器温度以减少容器损失。
  8. 理查德·麦格拉思||# 8
    丹尼尔,
    花点时间阅读下面的文章。将热水器设置低一点并不会节省能源,除了第一个循环大约相当于0.02 NG。事实上,提高存储温度和使用ASSE 1017装置实际上可以提供以下好处,防止烫伤,顺便说一下,规范规定热水器上的燃气阀不能用作限制装置,热水在热水器顶部分层,是最先从水龙头流出的水。告诉加热器打开和关闭的传感器位于水箱的底部,那里的冷水与几乎没有加热的水混合在一起,当传感器关闭操作时,上面的东西可能真的很热。虽然马丁说军团病很罕见,但我可以肯定地说,25-30%被诊断为肺炎的病例实际上是军团病。通过疾控中心调查一下。美国环保署刚刚对全国的公共饮用水进行了另一项研究,测试确定50%以上的饮用水含有军团菌。一旦间接温度达到温度,您可以通过将差值设置为设定值以下30倍来延长从锅炉调用热量的时间。这也将使你的新锅炉运行一个很长的高效循环,而不是短循环,它也将使你的40 - 50加仑间接提供可用的热水,就像它是一个80加仑,所以你实际上可以减少尺寸和第一成本。一个混合阀被设置到一个特定的温度设定值来输送到水龙头,现在由于水压不同,从水箱中流出的水温度也不同,你认为阀门如何确保水在输送时温度一致? Jeopardy music! It moves allowing different rates of hot and cold in to the mixed temp desired . Now ,what do you think happens when the water coming out is too hot ? It closes protecting you and your family . Some think that mixing valves and legionellosis are just something we plumbers came up with to increase the bottom line , I assure you the threat is real and this is not a gambling hall so don't gamble . And for God's sake why would you ask a question which requires specialty knowledge by a LICENSED individual on a green building site ? This is not an insulation, air sealing , wall assembly issue this is a whole different ball game that , no disrespect intended Martin , should be presented in a different forum and answered by folks who take the Credo "Protect the health of the Nation " seriously and whose business and responsibility it is to know such things as second nature . Hope this helps you choose wisely .
    http://www.heatinghelp.com/files/posts/24624/WaterHeaterScaldHazards%20White%20Paper.pdf
    http://www.scaldprevention.org/ASSE%201070.htm
    http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6235a3.htm
    建议。Taco 5000系列混合阀用于DHW。将间接储存温度设置为140*,将加热温度设置为110*,将搅拌阀上的温度设置为不高于115*(106*会让孩子感到不舒服)。享受你新的更低的燃气账单,不要出汗生病或烧伤你的新系统。
    马丁Holladay||# 9
    理查德,
    谢谢你的意见。
    在GBA,我们总是会收到各种与建筑相关的问题,我们整个社区都在努力帮助提问者。感谢您的专业知识。读者的贡献是GBA网站作为信息交换中心运作良好的原因之一。
    我提供的关于军团病的信息直接来自OSHA网站。OSHA建议热水器设置在140华氏度,但也指出,在没有调温阀的家庭——也就是大多数美国家庭——这样高的设置可能会对儿童、体弱者或老年人构成风险。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    虽然大多数家庭目前可能没有调温阀,但当安装任何新热水器时,他们将(或应该)有一个,以符合IPC。这个要求已经在IPC中至少存在了8年(可能稍微长一点,但我不想查它,好吧:-)),大多数州都是IPC 2006或更新的。
    我对那些建议跳过调温阀的水管工持怀疑态度。马萨诸塞州的有执照的保税水管工应该更清楚。
    你不会得到任何效率运行更长时间燃烧在更高的温度使用低质量冷凝锅炉,像Lochinvar WHN-85。由于较长的燃烧时间而获得的任何东西都被由于高于冷凝温度和较高的待机损失而降低的燃烧效率所吞噬。如果它是一个铸铁锅炉,它值得设置一个非常高的差异,以最大限度地燃烧时间,但对于像你这样的低质量燃烧器,即使2-3分钟也足够了。对于40加仑/334磅的水来说,这并不需要一个很高的差值,但你必须把它设置为运行其他东西,而不是在运行这种负载时最高可能的火。有一些权衡要做,但你仍然可以在没有160华氏度以上储存水的情况下到达那里。
  11. 理查德·麦格拉思||# 11
    Dana,保护设备免受短周期的影响,同时提供系统所需的功能一直是我关注的问题。虽然从这种策略中可能会获得边际效率收益,但肯定会因设备的短周期而受到惩罚。同意吗?
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    当然,短周期总是会导致效率降低,但多短才算“太短”在很大程度上取决于锅炉和相关区域管道的热质量。对于间接使用4-6板铸铁锅炉来说,2-3分钟的最小燃烧将是效率灾难,但对于Lochinvar WHN85这样的低质量mod-con来说就不是那么多了。
    即使是全速运转,它的输出也不会超过80000 BTU/小时(1333 BTU/分钟),水箱中334磅的水甚至有10F的差异,这是2.5分钟的燃烧。当燃烧器调到最大时它实际上达不到95%的效率。你会看到一些接近88-90%的东西,除非你把它后退到中等射程的东西,为一个保持在130-140华氏度的坦克服务。但是不管怎样,在WHN85中燃烧结束时所消耗的热量只是在一个大质量锅炉中所消耗热量的一小部分。
    如果你把水间接储存在160华氏度以上,这意味着即使在一个高质量的锅炉上有热净化控制,你在一个高质量的锅炉中会丢弃更多的热量,如果你保持在140华氏度,但这比在长时间的热水抽取上多次短循环所引起的冲击要小。
  13. 丹尼尔Griscom||# 13
    好了,新系统开始流行了。Lochinvar WHN-85锅炉和Lochinvar SIT 40间接热水器。没有:热水器输出上没有混合阀。
    我的推理:
    这个水管工在我住的镇上安装了很多供暖系统,而且显然没有遇到当地建筑检查员的问题
    我宁愿他做他有经验做的事,而不是我强迫他做的事
    我们有足够的DHW容量,不需要额外的混合阀
    HW罐内较低的温度使锅炉运行温度较低,效率更高
    我相信锅炉对HW温度的控制,即使它失败了,我的家人也不会有太大的烫伤风险
    并不是每一项法律法规都应该遵守(例如,在高速公路上有多少比例的司机超速驾驶?)
    通知你,
    丹
登录或创建一个账户发布答案。
