钎焊板式换热器与间接DHW槽的比较
Dlauffenburger|发布一般的问题在
我试图决定安装(购买)一个间接DHW水箱或安装一个焊接板热交换器到现有的电热水器。我还没有找到任何关于两个选择的优缺点的信息。热源为125K燃气锅炉。
我倾向于添加一个BPHE,但在阅读了几个站点的规格后,看起来125K的输入单元只能产生1.3 GPM的热水。而间接水箱可以产生更多的水。
一个40加仑的不锈钢间接罐将需要相关的管道和循环泵。一个BPHE将需要管道,2个循环泵,和一个aquastat,这将是大约。间接安装成本的50%,同时使用旧的坦克和增加复杂性。
我是否误解了BPHE的GPM能力?
谁能给我提供每个设置的优点/缺点。
感谢任何指导和信息。
大卫
  1. 伊桑福利||# 1
    在温度上升60°F的情况下,125000 btu/h可以提供约4gpm的水。所以为了使用你的锅炉的全部输出,你需要一个钎焊板热交换器来提供125,000 btu/h。假设锅炉供应水在180°F和25°F的温度下降,20°F的温度从130°F上升到150°F在DHW侧和一个合理的低压力下降约9'头,一个8“x 4”50板换热器将为你做到这一点。你可以使用塔可0015e3 ECM circ中速在DHW侧,同样的circ在锅炉侧低速,假设你保持管道漂亮和短的两边。DHW侧需要1-1/4"铜管,锅炉侧需要1"铜管。
    每小时4加仑,一整天。希望会有帮助!
    一个更好的计划可能是完全取消储罐,就像附件中的文章那样做。https://www.hpacmag.com/features/only-as-needed/
    1. Dlauffenburger||# 4
      Yupster,
      谢谢你的信息。但我对这些信息感到困惑。
      “假设锅炉供应水在180°F和25°F的温度下降,20°F的温度从130°F上升到150°F在DHW一侧,一个合理的低压降约9'头,一个8“x 4“50板换热器将为你做的技巧。”
      从你的声明中,听起来像是为了把我的井水从52华氏度加热到130华氏度,温度上升20华氏度,它必须通过BPHX循环大约5次。考虑到油箱是40加仑,我认为它不能跟上3加仑每分钟的燃料箱;还是我误解了什么?
      谢谢你的澄清。
      1. 伊桑福利||# 9
        不,不,你不能用这个应用程序瞬间加热井水。你要一直保持一罐150华氏度的热水。如果你想摆脱这个水箱,而创造自己的无水箱热水器,你可以按照我链接的文章中的步骤来做。所以如果你想保持水箱温度在150华氏度,那么当50华氏度的井水进入你的水箱,与150华氏度的水混合,将其冷却到130华氏度(或者你设置的任何温度,不要低于这个温度),锅炉启动,并开始以180华氏度的锅炉水循环通过一侧,而你的家用热水以130华氏度的循环通过另一侧。泵和热交换器的大小是为了将锅炉的全部输出输送到热水箱。这将提供足够的热量到水箱,以保持4加仑的热水从水箱,不断。
        这样就清楚了吗?
        来源:我每天都设计这些系统:)
        1. Dlauffenburger||# 12
          Yupster,
          这样就清楚了。再次感谢你的帮助。
          大卫
    阿尔卑斯山脉||#2
    我最近更换了一个间接板HX加泵。我们的水是中等硬度的,但随着时间的推移,在间接的基础上形成了相当大的规模,恢复变得相当缓慢,再加上规模较小,它不再适合工作了。
    虽然更复杂的板HX可以很容易地清理下来的道路,加上成本的电动油箱+HX+泵比一个更换间接。
    HX+水箱和间接水箱的热水量没有区别。只要水箱的尺寸适合你最大的拉力,你就永远不会用完。
    1. Dlauffenburger||# 5
      阿尔卑斯山脉,
      谢谢你的信息。你的间接燃料箱有多久了?你现在的HX是什么尺寸的?
        阿尔卑斯山脉||# 8
        间接录音大概有10年了。我使用的是一个40板3“x7”的热交换器,更大的水箱我只需要30kbtu。
        如果你有地方,我想要一辆大坦克外加一把像样的配枪。更简单、更便宜,而且不需要泵或控制。
        保持元素在室内,但调低温度,如果室内供热,几乎所有的热水都将来自锅炉。当锅炉关闭时,在夏天,它就会耗尽电器元件。
        这里有一些安装细节,你需要得到正确的工作,但它是相当直接的。确保你安装了隔离阀,这样你就可以清除路边扶手上的水垢。
        编辑:
        配一个热泵热水器可能会更好,它主要需要在夏季/平季运行,这也会帮助你的地下室除湿。
        1. 伊桑福利||# 10
          请记住,侧装加热器实际上会降低你现有水箱的容量,因为直到现在温度较低,电子元件才开始工作。如果家里的暖气不开,这是经常发生的事情,那么当你在画画的时候,就没有什么东西可以给你的水加热了。因此,如果你连接锅炉的原因之一是为了增加容量,在家庭供暖运行时,依靠热虹吸的侧臂加热器不会起到作用。但如果你只是想使用更便宜的燃料,那么这绝对是将锅炉集成到现有设备中最便宜的选择。
            阿尔卑斯山脉||# 11
            我设置电动坦克的方式是用一个低功率的(700W)取代较低的元素,并保持标准的3500W为上层。
            下部元件的温控器设置得很低(我不记得数字了,但它几乎是最低的),而上部元件的温度大约比锅炉温度低15华氏度。
            在供暖季节,随着锅炉的运行,较低的部分会在淋浴后打开一小段时间,但不会运行很长时间,因为侧臂很快就会赶上来。在冬季和大部分平季,上面的部分从不跑。
            如果你有一个更大的水箱和一个像样的配枪,大约只有在浴缸装满水的时候,电子元件才会运行。
            在夏天,锅炉关闭,作为一个标准的电动水箱。
  3. 汤姆可能||# 3
    现在你可以把热交换器连接到电槽上。只要插进排水管和水管接头就行了。在较高的T&P位置添加一个泵和aquastat,并像往常一样将其连接到泵控制器上。然后在冬天,锅炉会加热水,保持电力关闭,当你在夏天关掉锅炉,你只需要运行电力。当电水箱坏掉的时候,你需要更换电热水器或者直接更换,而不是间接的,间接的里面有自己的热交换器,这可能比直接的要贵一些,但是你的锅炉仍然要全年运行。
    1. Dlauffenburger||# 6
      汤姆,
      谢谢你的回复。这是我最初的计划,但在给油泵定价等之后,我在花钱之前考虑了所有的选项。
    删除||# 7
    删除
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
