使用智能恒温器来管理蒸汽驱动
tech1234|发布能源效率和耐用性在
我有一个16×16绝缘但没有条件的通风通道(车库和房子之间的全封闭房间,两侧的外门),我有潮湿和凝结的问题,可能来自于储藏室类型的使用。鞋/靴子/冬装/运动装备/房门打开时空气进来。
-房子是双螺柱墙,纤维素,CDX
-车库是2×6,玻璃纤维蝙蝠,无条件
通风通道是2×6墙,2×8椽,教堂天花板,蒸汽扩散脊膜,通风的金属屋顶,cdx(3米胶带),玻璃纤维棒。(密封性非常好)
NH区5
为了解决我的建筑潮湿问题,同时让它不用穿冰冷的靴子和夹克,我的能源书呆子的想法是安装一个电阻条,并把它连接到智能恒温器上,在使用高峰时为房间加热。上午8点到下午6点。一想到要全天候给这里供暖我心里的贱美国佬气都快死了。我想设置到40华氏度或50华氏度的基准线,然后在高峰时间增加,把水分从结构中赶出去。
我是不是想多了?我遗漏了什么吗?任何其他想法?
  1. DCContrarian||# 1
    在大多数情况下,从房屋中提取热量比使用电阻加热更便宜。
    1. tech1234||#2
      房子是一个双柱墙“相当不错的房子”,8 ach50由一个12k过热加热(和一个9k楼上冷却)。你能想出一个合理的方法来做这件事吗?看来这么做是场噩梦
      1. DCContrarian||# 3
        在通风道与房屋之间的通风道内设有电动阻尼器的通风机。当风扇打开时,打开风门。0.8 ACH50的温度下,你的房子无论如何都需要机械通风。
        这将有助于温暖通风通道。问题是吸入的空气是否比排出的空气含水量低。
        我不认为蒸汽驱动会帮到你,在你的气候中,绝缘材料应该在内部有一个蒸汽屏障这会使蒸汽驱动变得困难。
        1. tech1234||# 4
          House有一个平衡的100cfm ERV。这房子有智能窗。布里兹威没有多边形,因为我试图保持蒸汽打开。这个阻尼器设置是一个有趣的想法。这个16x16空间的快速负载计算得出12k btus,这与我的整个房子相同!(虽然可能尺寸过大)所以理论上阻尼器设置不会起作用(房子也不需要化妆空气吗?)
          在通风通道上增加间歇性(或持续)的空间供暖(可能还有平衡通风)是不是更合理?
          你有任何关于间歇热“刺”和他们的能力干燥建筑的信息吗?
            马尔科姆·泰勒||# 6
            tech1234,
            湿度问题需要解决。如果你在白天加热通风通道,暖空气将能够保持额外的水分。但这取决于它在晚上的冷却程度,它可能只是再次以凝结的形式沉积水分。
  2. 泰勒Keniston||# 5
    我本想问问通风的事。也就是说,你有没有考虑过增加通风设备。看起来你是这样的。你只关心凝结,还是你也想要与热相关的舒适因素?如果是后者,那么显然你需要一些热源。如果是前者,我不知道光是通风是否就足够了。
    它可能也有助于澄清什么是“潮湿和凝结问题”。玻璃吗?墙吗?在墙上吗?
    1. tech1234||# 10
      泰勒,我最关心的是潮湿和它对墙内的影响。如果我没有更好的了解,我就会忽略窗户凝结、缓慢干燥和高RH。虽然我还没割开石膏板看一看。(也可能是轻微的湿气反向驱动到我的双柱房墙??)至于安慰,我认为这可能是一个很好的副作用。实际上,我正计划建造一个独立的夹克和她的橱柜,将加热干燥和舒适的原因,但我意识到,这只会使潮湿问题最糟糕的没有调节完全的通风通道
  3. 查理•沙利文||# 7
    你可以简单地与外界空气进行通风。如果这使它太冷,你可以通过一个小HRV(不是ERV)在没有外界空气的情况下通风。如果还是很冷,你可以加一些热量。如果热量足以使它保持在冰点以上,你可以使用一个小型除湿器来提供热量,并去除更多的水分。你会得到更多的热量单位电力比你用电加热器,你会去除水分。
    或者你可以运行一个干燥剂除湿器,你可以保持它在冰点以上,但在NH的冬天,我认为HRV会是更好的选择。
    如果你想变得超级书呆子,你可以安装一个系统,将热量从房子转移到通风道,而不沉积任何高湿度的空气在那里。这可能是一个小型HRV系统安装错误,这样一来,一股气流从房子返回到房子,另一股气流从通风道返回到通风道,并从房子偷走热量。这是另外一个用于室外通风的。我会先做一个室外通风的项目,如果你需要一个能源书呆子项目,你可以设置一个从房子里偷热量的东西。
    这是一个700美元的HRV系统。我不知道还有没有小一点的。嗯,我在车库里藏了一些小的,像仿生aire窗户上的那种已经停产了。
    https://www.homedepot.com/p/VENTS-US-35-CFM-Single-Room-Heat-Recovery-Ventilator-VENTS-MICRA-60/204863769
    1. tech1234||# 9
      查理,说得好!在这种情况下,我把HRV优势隔开了。
      我也不知道电动除湿器,直到你让我做谷歌搜索。很酷的东西。
      你错误的HRV想法是相当的诡计!
  4. tech1234||# 8
    马尔科姆,你说得好,我想得越多,我就越同意通风是策略的一部分(或除湿)。我想我在想,如果我加热空气,它会“留住”水分,然后通过扩散将其驱逐出去,因为相比之下,这里冬天的空气是如此干燥,它会试图找到一种平衡。要么是我不完全理解物理学要么就是它做得不够好
    在这种情况下,你会建议使用小型HRV或除湿机吗?
      马尔科姆·泰勒||# 13
      我认为如果是间歇性加热的话,依靠扩散是行不通的。墙壁上的露点会移动很多。
      我也不完全确定其中的物理原理。至于最有效的解决方案是什么,我会听从查理和其他人的意见。
    2. 泰勒Keniston||# 14
      考虑驱动的一种方法是通过壁面的温度。短时间加热可能会蒸发更多的水(尤其是热源附近的水),从而增加房间内的蒸汽压(这确实会诱导向外的蒸汽驱动),但问题是,你添加的热量会显著提高墙壁的温度吗(整个剖面)?
      因此,选择似乎是:降低室内空气的露点,或向外移动墙壁温度梯度,这样露点的位置就不是问题了。(这是否是一个问题是一个复杂的问题)。或者两者的结合。
  5. 用户- 6975738||# 11
    如果你担心湿气进入墙壁/天花板结构的热驱动,那么发生的温度波动越多,湿气在你的绝缘材料中积聚的速度就越快。但我认为你忽略了一点,湿气的来源是来自你家的暖空气,它凝结在你家凉风道上的冷结构上。在商业建筑中,我们通过添加蒸汽屏障来防止建筑湿度侵入屋顶隔热层。
    为了控制凝结,你需要减少水分,或提高温度。上面有一些关于HRV的好主意。另一种绿色的方法是增加一个太阳能电池板,它通过平板上的电热毯储存热量。
    首先,要防止发霉,打开通风道和车库之间的门,让湿气更容易散去,并尽量保持房门关闭。
    祝你好运,井
    1. tech1234||# 12
      那么,你认为房子里的空气或被雪覆盖的靴子(等)是主要的湿气来源吗?它可能会帮助我考虑我的补救计划。我的第一个想法是可能80%是靴子之类的,但我也不知道打开门时有多少水分从房子里逸出。
  6. 泰勒Keniston||# 15
    我想知道那些更熟悉hrv / erv的人是否认为Lunos e2(或类似的穿墙通风产品)会很适合这里?
    1. DCContrarian||# 19
      我觉得你还需要一个热源。通风本身通常无助于解决湿度问题。通风加供热。机械除湿也是如此。
    2. 查理•沙利文||# 24
      Lunos提供部分水分恢复,介于ERV和HRV之间。所以它不是最适合应用程序的尽管它会做一些事情。
  7. DCContrarian||# 16
    第二,除湿机的概念。除湿机是一种高效的空间加热器,当湿度被去除时,所有的潜热都被返回到房间。所以作为加热器,除湿机的COP一般在3左右。所以你马上得到的热量是电阻加热的三倍。他们也有湿度控制,所以他们只在必要的时候运行。
    缺点是天气冷的时候它们就不能工作了。凉爽的一面需要大大低于室温,但高于冰点。所以大多数在50华氏度左右关闭。如果房间很长一段时间都很冷,那可能是个问题。
      1. tech1234||# 20
        1. 查理•沙利文||# 25
          这些Ecor除湿机不以液体的形式收集水,而是以高湿度的排气流将其排出,然后被送到室外。这使得它可以在冰点以下的温度下工作,但这也意味着你失去了它提供的高效加热。在这一点上,你会更有效率的HRV和一个小电加热器。
          亚马逊上有一款便宜的,可以在水库中收集水(而且需要在冰点以上运行)。我对亚马逊上的便宜东西有点怀疑,特别是如果它有电加热器,而且没有UL认证,但它可以是一个尝试的东西,如果它对你有用,可能会得到更高质量的东西。
          https://smile.amazon.com/Ivation-13-Pint-Small-Area-Desiccant-Dehumidifier/dp/B07B8SCPZ4/ref=sr_1_1_sspa
          1. tech1234||# 26
            查理,谢谢你的链接。经过昨晚的进一步研究,我确实发现Ecor号正在把蒸汽(和热量)从壁上抽出去。
            这里有一个链接,如果你对这个信息感兴趣的话:
            https://www.youtube.com/watch?v=uWrZnwThYdM
  8. DCContrarian||# 17
    阅读整个线程,我不认为蒸汽驱动将工作的期望。除非里面的露点低于外面的温度蒸汽不会穿过墙壁,它会到达墙壁上的露点并在那里凝结。这会造成混乱,这就是为什么在以加热为主的气候条件下,墙壁内部会有蒸汽屏障的原因。如果室内露点低于室外温度,室内湿度可能是好的。
  9. 专家成员
    Zephyr7||# 21
    如果你循环那个房间的温度,而且它是一个相对隔绝于室外的绝缘房间,你可能会使冷凝问题更严重。温暖的空气会容纳更多的水分(就像马尔科姆提到的),当空气的温度上升或下降时,房间里的一些东西会滞后于温度的变化,这就会产生问题。我以前见过这种情况,通常是在没有充分条件的房间里的机械设备上。大型金属物体有很大的热质量(抱歉DC),所以它们往往是最有可能凝结的东西,因为它们在温暖的空气中会保持寒冷。
    如果你有大量的户外通风,你可能不会有任何问题。我为我的狗建了一个加热的狗屋,这是一个很好的例子,我在里面有一个温度/湿度发送器,它与我的监控系统相连。我可以看到狗窝里的温度更高,因为有加热器,我可以看到湿度水平%RH在冬天往往非常低,因为空气比室外温暖,但狗窝和室外空气之间有很多交流(用一种有趣的方式说“通风”),因为狗窝有意没有非常好的空气密封。结果是狗窝里的空气与较冷的室外空气具有相同的总水分含量,但由于室内空气较热,%RH较低,因为如果有水分来源,暖空气将能够保持更多的水分。你的走廊,如果通风到户外,也会表现出类似的湿度水平。
    狗屋故意密封得不好的原因是为了让里面的狗有呼吸的空气:-)门是一个简单的皮瓣,周围有一个相对大的缝隙,因为我发现试图找到一种防嚼的方法在门上贴风雨条是徒劳的。我在远处的椽子周围留了一个小缝隙作为“出风口”,以确保一直都有通风。
    1. tech1234||# 22
      比尔,伟大的信息。狗屋的例子很有道理
    2. DCContrarian||# 23
      我有一个浏览器插件,取代“热质量”与“热容量”,所以一切都很好。
