使用回收的硬质泡沫
我在考虑在屋顶的外部使用硬质泡沫。成本当然是这种方法的一个大问题。我在网上找到了卖回收硬质泡沫的网站。显然,它通常是从商业建筑和集装箱中回收的。
我在网站上读到一篇文章,警告不要使用在冷冻/解冻循环过程中降解的泡沫。还有其他需要注意的问题吗?有人尝试过“回收”的方法吗?是否有可靠的资料来源?如果你们能分享任何经验教训,我将非常感激。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
你真的要删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
虽然有可能得到冻坏的货物,但大多数回收者会从成堆的垃圾中筛选出真正的垃圾。和其他一些新英格兰南部的工厂秒和回收泡沫供应商一样,InsulationDepot.com也有不错的声誉。
我去年参与的一个深度能源改造主要使用回收的屋顶iso,(墙壁上3-4英寸,屋顶上6英寸),由于泡沫的质量问题,废品率基本上为零。
在4年前我做的一个地下室隔热改造项目中,大约40块3”x 4’x 8’的板材中,只有一块似乎有冻融损伤,另一到两块在面板下完全开裂(机械应力,不是冻融损伤),其他的有一些破损和大块,但报废率仍然低于10%。(一些损坏的碎片被用来切割鹅卵石,使带托梁和基础槛绝缘。)
所以,虽然有一个来料检查和分类问题需要处理,但这通常还是值得的。
史蒂文,
我家里用的99%的硬质泡沫都是回收的。
我从当地的一个人那里买的,在付钱之前,我在他的仓库里检查了一下。
你可以预料到回收的泡沫会有一点损坏(扣孔,叮和凹痕等),但这并不重要。
有一件事要注意-泡沫板看起来异常沉重,可能是充满了水。
我的观察与Dana的一致,交付给我的材料中无用材料的比例非常低。
本周,当我发现基础承包商使用XPS泡沫来形成砖壁架时,我的LEED建筑有了一个艰难的开始。本质上,对他来说,这是一种快速(如果不便宜)的方式来取代混凝土的形式。剥离后的泡沫怎么办?“把它扔进垃圾箱。”
我的网站上没有垃圾箱。我现在的计划是用这些废料来隔离地板之间的托梁区域,用膨胀泡沫来密封和固定。这是纯泡沫,除了混凝土残留物和指甲洞。
提醒自己:多问问题。
谢谢你的宝贵意见。丹娜,绝缘仓库是个很好的线索。看起来XPS是我的屋顶组件外部绝缘的最佳选择。但XPS的r值似乎有一个相当大的范围。要到达r-38区,我需要进入第三区,我可能需要10英寸的泡沫。听起来对吗?
我还在考虑如何给地下室隔热。我可能会有两面墙,大部分都在地面以下。再次强调,XPS看起来是最好的选择,但我只需要达到r-10。当然,在我们的气候中,你必须要关注白蚁和木蚁。我知道我可以把泡沫放在里面,但我不喜欢在我的结构中引入更多的阻燃剂。欢迎对这个问题提出任何意见。
Polyiso更适合于隔热屋顶,特别是当看到回收/老化的XPS时。50多年后,XPS的R/英寸大约是R4.2/英寸(就像EPS一样),但屋顶iso将仍然运行在~R5.5/英寸或更好的水平,尽管它在生命周期的早期从R6-R7开始。
对于3区,他们通常允许R30为大教堂式天花板,这被认为是椽子之间的中心腔。当应用于屋顶平台上方的连续隔热层时,由于没有框架穿过保温层时的热桥架度要低得多,因此可以继续降低,但仍然能达到相同的性能。当新的XPS运行大约R5/英寸,你可以击中R38与8”泡沫,R30与6”。使用交错层或3”iso(总共6”)可以让你有多余的空间。
或者你也可以将R分割到牌组上方和下方,只要你至少使用IRC规定的牌组上方分数的最小值:
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_8_par093.htm
在第3区,你可以在屋顶平台上方使用少量的R5,但如果你放置两层交错的2英寸泡沫(如果iso则使用R22+,如果EPS则使用R17),那么你就需要使用标准的R23岩棉或高密度玻璃纤维棒,或在椽之间使用全腔吹制纤维填充。
在地下室,你可以在室内使用iso,只要你保持底部边缘远离楼板。在外部你可以使用XPS或EPS,但会有昆虫隧道的问题。Roxul排水板高密度岩棉板可以让你更低的昆虫潜力,但在回收屋顶EPS巨大的成本上升。为了与内部绝缘,您可以在基础和柱壁之间放置1/2英寸的铝箔面iso或XPS,并使用无面岩棉或玻璃纤维将柱壁绝缘,并满足R10代码min和最小的防火性能。
或者,一层2英寸的屋顶iso固定到位,用1x的皮草贯穿螺丝固定在你挂石膏的基础上,效果很好。(我用了3英寸的屋顶iso +皮草。)泡沫密封的接缝和边缘与罐泡沫,留下你自己的泡沫和平板之间的气隙作为毛细管破裂,以保持iso从地面上的水分。与EPS和XPS不同,iso即使在燃烧时也不会融化,而且更难以点燃。它仍然需要一个点火屏障(如1/2英寸的石膏),但从火灾角度来看,它是一种比聚苯乙烯低风险的材料。
谢谢你,达娜。
多面纸是否有箔面有关系吗?在r值上,你的意思是代码假设会有热桥接。如果您消除了桥接,您就可以满足具有更少r值的代码。那是正确的吗?
箔面是不需要的,但也不是甲板上的屋顶绝缘的问题。
阁楼R的代码假定有一定数量的热桥接,是一个中心托梁数。大多数地区的龙骨绝缘R38允许R30的椽绝缘,部分原因是假定的24“o.c.椽间距(=较低的框架比例)相比,假定的阁楼地板龙骨16”o.c.。SFAIK,在IRC中,会议代码没有像墙一样的规规性堆叠。在IRC规范中,R20空腔填充或R13 + R5连续护套被认为是墙-R的等效规范,但对于无通风的绝缘屋顶,他们没有给出类似的等效规范,只给出了最小-外部R。
http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
另一个回收,回收或工厂秒的好来源是绿色绝缘集团
http://www.greeninsulationgroup.com
我知道我说的有点晚了,但是什么样的罐装泡沫适合修补回收的多聚iso绝缘材料(纤维或纸面)的缺陷呢?我想聚氨酯之类的东西会膨胀得太厉害。虽然我计划胶带接缝,当然我不期望泡沫板本身将是完美的。
我用了很棒的东西。修剪一下,然后挤出来。枪有更好的珠子控制比单个罐,但它是一个额外的前期成本
嘿,史蒂夫!
我在克雷格的清单上找到了和房子价值相当的二手泡沫。尤其是在春天,承包商想清空仓库的时候。只要在“材料”下搜索绝缘泡沫,几乎总是有一到两张照片。而且比回收供应商少得多。你可能需要一辆拖车。
PK
喷雾发泡——如果你打算做任何数量的喷雾发泡,枪是很值得的。起价约50美元。罐头和吸管涂抹器用起来很糟糕。有了枪,你还可以在盒装商店或其他地方买更大的罐头(显然你必须买与枪兼容的罐头),每盎司比非枪罐头便宜得多。它也更容易维护一个部分使用过的罐子,以重用与枪。
我买了一把中级的枪来打泡沫我再也不会用非专业的罐子了。能够在工作中途停止并在30天后恢复工作的控制水平和能力是值得付出相对较小的代价的。
我还发现用枪至少能产生两倍的泡沫。更少的浪费。
泡沫枪供参考。我有一把标准的枪,但在使用了一段时间后,我经常希望我能有一把长点的枪。我见过28英寸的约85美元,40英寸的约105美元。如果你在一段时间内在家里不同的地方经常起泡,你会发现这非常有帮助,有时甚至是必不可少的。有些地方,特别是轮辋托梁,是标准炮无法充分打到的。
