浴缸周围的蒸汽屏障?
乔规范|发布一般的问题在
你好,
水管工正在安装一个浴缸/环绕单元,所以我在他们到达之前放了一些工艺面球拍在后面
我也应该涂上聚乙烯作为蒸汽屏障吗?我在木材场,一个建筑工人告诉我这是个好主意。
    马尔科姆·泰勒||#1
    乔,
    你的空气屏障和蒸汽缓速器在外墙的其他地方?
  2. 乔规范||#2
    这份期刊,
    我正在对厚度进行包扎,并使用特卫克进行WRB。我还没对外面的泡沫扣动扳机,但我想。
    我觉得室内应该是乳胶漆干墙。
    布莱恩Pontolilo||# 3
    嗨乔,
    你在海洋气候区,对吗?
    如果你正在使用《国际居住守则》作为指南,请参阅关于蒸汽缓凝剂的R702.7节。在你所在的区域,如果你不满足某些条件(基本上是足够的连续外墙绝缘或通风壁板),那么你可以在墙的内部安装I类或II类阻汽剂(例如聚或牛皮纸面糊)。如果你确实满足这些条件,那么你可以使用III级蒸汽缓凝剂(带乳胶漆的干墙)。所以,你需要尽快决定外部绝缘。
  4. 乔规范||#4
    蝙蝠的脸是卡夫的,所以根据你写的,我已经被覆盖了。
    谢谢您的参考,我将尽量通读代码。
