无通风屋顶的蒸汽渗透性和SRI?
建造一个新的家,气候区5。屋顶将是悬雍垂的。椽子底面将使用闭孔喷射泡沫R-49进行隔热,该泡沫也将用作A/V屏障。屋顶是沥青瓦。大部分屋顶是12:12的大教堂,带有5:12的天窗,一些小阁楼区域将包含空调管道系统。悬挑为16〃。
1.由于我的屋顶护板无法干燥到内部,我正在寻找一种蒸汽渗透自粘产品,用于屋檐,通常在斜坡上6英尺处使用冰和水屏蔽(屋顶区域是典型的蒸汽渗透下垫层)。我很难找到这样的产品…建议?
2.您是否建议木瓦采用更高的太阳反射率,以降低屋顶和护套的表面温度(对于我想要的美感,我能得到的最好结果是SRI 28(所以不太高)
非常感谢。
抱歉…输入错误-应该说屋顶将不通风。
我以前在这里看到过这样的答案,即在屋顶护套的两侧使用不透水产品是可以的,只要在使用时护套是干燥的。
谢谢,我要补充的是,这所房子的屋顶是在一家工厂里建造的(定制模块化),将用木瓦到达现场。因此,我相信护套将是干燥的。我想我担心的是太阳内部的湿气驱动和潜在的泄漏。所以我正在寻找一种防水(对较大的水分子)但蒸汽可渗透的产品。有人用过Slopeshield SA吗?
朱莉,我没有使用Slopeshield,但使用了Pro-Clima Solitex Mento 1000,这对你的情况有好处。Siga Majcoat或Siga Majvest SA也是不错的选择。但正如凯文所说,由于屋顶表面不透水,下面有不透水的隔热层,所以没有理由使用透水的屋顶底层。如果有的话,我会在最高的水阻力方面犯错,如果你担心泄漏,可能会考虑一个自我修复的膜。
