用于混凝土 /砖的蒸气减少密封剂?
贝内特|发布一般的问题上
我的房子位于海洋/沿海地区3区,在水面上,一年中的大部分时间都非常潮湿。房子正处于地面上的桩桩上,一块混凝土板,桩之间有一个砖块填充物。我有一个〜500'^2的车间区域,我想使工具的理由干燥。
涂在混凝土地板上和砖块上的合适密封剂是什么,以帮助减少从混凝土地板上以及从砖的外部空气/雨水上向上进行水蒸气变速箱?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    DIY,
    有各种可用的密封剂(包括板的环氧涂料),但我真的不推荐它们。
    如果板和砖墙没有绝缘,最好的方法是在板块上方和砖墙的内侧安装连续的刚性泡沫层。刚性泡沫将停止水分传播,还将提供一些绝缘。
    在现有平板上方安装刚性泡沫之前,安装一层6米聚乙烯总是一个好主意。安装刚性泡沫后,您可以安装胶合板地板,并用Tapcon紧固件将泡沫固定到下面的平板。
  2. 贝内特||#2
    谢谢,马丁。由于洪水的机会,我犹豫不决地添加泡沫和饰面,尤其是地板,这是海拔6'在海平面上6'的地板。Silane/Siloxane砌体密封剂是否阻滞蒸气变速器?如果没有,是否有穿透密封剂?胶卷涂层将用于地板。绘画砖砌的粗糙内部将需要大量的涂层来填充,类似于绘画Virgin Cinder Block。我在寻找穿透密封剂的地方进行了大量寻找,但是我在他们的水蒸气延迟特征上没有发现任何东西。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    DIY,
    我现在意识到我无法完全想象这座建筑的基础。
    您写道:“房子正处于地面上的一层混凝土板上,并在桩之间有一个砖块填充物。”
    问题:
    1.这些木桩还是砖码头?
    2.桩上方是否有框架的木地板,还是桩上方的悬浮混凝土板?
    3.您在等级级别(坡度上的平板)还是在桩上方谈论的房间?
    4.当您在室内站在室内时,墙壁是什么样的?您是否在看木制桩之间的圆形木质桩?
  4. 贝内特||#4
    房屋的两层楼生活区域在7'处理过的木材8x8英寸桩上,以避免一定程度的暴风雨泛滥。这种设计在南大西洋低矮的南大西洋和墨西哥湾沿海地区都普遍存在。在地面上。该区域在地面上有一个公用区域,部分由桩(不寻常)和其余的带有常规框架/壁板的单一砖块封闭。我已经附上了内部图片。
    因此,请问您:
    1)处理的木制桩
    2)框架木地板,盒装并隔热
    3)房间位于等级,平板为等级。
    4)在3堵墙中的大多数中,大部分的砖填充物,在1+上构架。
    我可能会过度考虑这一点。这是一个杂物间,我将用除湿机干燥。我希望减慢水蒸气的内部运动,以减少除湿剂的负载。我认为我不需要热调节空间。走着瞧。
  5. 用户2310254||#5
    DIY。查看FEMA的技术数据表号码。27.我认为您的财产有洪水保险。http://www.cppj.net/modules/showdocument.aspx?documentId=2740
  6. 贝内特||#6
    我如何解决一个简单的问题:是否有适合用于混凝土地板和粗糙的裸露砖的穿透性砌体密封剂产品,以减少水蒸气变速箱?
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#7
    如果您是空调和/或加热商店空间绝缘,则墙壁将是值得的。
    对于第3区中的单方面砖墙,您最好在外部安装刚性隔热材料,这将使砖和桩在内部变干。在外部面对的箔纸的2英寸EPS或1.5英寸的EPS或1.5英寸的外观将充分利用砖的热质量,使其完全达到密码。从外观的角度来看,与EPS泡沫 + EIFS一起使用可能更便宜,但是随着螺丝盘拧到砌体,您可以使用多种类型的壁板,如果EIF会破坏路缘的吸引力。
    用泡沫在内部击中代码敏,如果使用毛茸茸的石膏后面创建了3/4”的气隙,将需要2.5英寸的Polyiso(2英寸的箔面对Polyiso)或EPS的3.5英寸(如果Foil,则为3”面对带有间隙),它会升高而不是降低桩的平均水分含量。
    在第3区的工作店空间的隔板地板仅在新建筑中值得,即使在周边或板边缘下方也只有〜r4-r5。IRC代码甚至不需要气候的平板边缘绝缘材料。Xypex的脱脂外套跟进了车库地板涂料可能足以容纳地面水分迁移。在XYPEX之前,请确保用砂浆或波特兰水泥密封任何裂缝,否则油漆可能会在裂纹区域中起泡和果皮。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
