车库上方隔热地板上的阻汽剂/阻隔物
兰斯•彼得斯|发布能源效益及耐用性在
CZ6A,渥太华
我们的建筑将有一间卧室,延伸到未隔热的车库上方。地板将是14个″深的I托梁,并将紧密包装纤维素(r50左右)。我打算在内墙上使用Intello作为阻汽剂。
问题:我应该如何在车库上方安装阻汽器/阻汽器?
我是应该在顶部(地板和搁栅之间),下方(搁栅和车库天花板干墙之间)使用阻汽剂,还是必须使用完全不同的方法?我应该用蒸汽屏障代替吗,比如6mil聚脂?
我正在细化这个区域的框架,并希望为我的蒸汽和空气控制层有一个明确定义的路径。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    兰斯,
    该规则将连接车库和生活空间之间的墙壁和地板视为外部空间。所以你可以把地板看做是类似于一个悬挑在地基上的地板。这些地板的内部通常没有防蒸汽屏障,只有底层。
    你的主要关注点应该是空气密封,就像墙一样。不是,通常情况下,以防止水分问题,但保持废气进入房子。
    兰斯,
    在地板组件中,底层地板(通常是OSB或胶合板)是阻汽剂。这两种材料都是“智能”阻汽剂。
    干燥时,胶合板有一个蒸汽渗透范围在0.5烫发至2烫发。蒸汽渗透上升到20烫发如果胶合板湿。
    干燥时,OSB的蒸汽透气性约为0.7次,而当OSB受潮时,蒸汽透气性上升至12次。
  3. 兰斯•彼得斯||# 3
    Malcolm和Martin,感谢你们提供的信息,并为迟回复而道歉。
    所以,如果我理解正确,我应该把我的Intello从第一层的墙壁上穿过搁栅,并把它密封到覆盖整个车库的底层覆盖物上,对吗?然后把我二楼的墙用智能密封在墙底部的护套上。这看起来很简单。
    把我的车库天花板在这个区域,就像我的外墙一样(按照马尔科姆的建议),我的外部空气屏障,可能Zip shething,应该延伸到这个车库天花板区域,也应该被贴在外墙上?如果是这样的话,这些细节将比我想象的更容易执行!
    马尔科姆,绝对的,我打算把房子和车库之间的墙都封起来,同时找一扇密封良好但又不会花大价钱的门。我的计划之一是在车库中使用返压车,如果可能的话,确保车库的压力总是比房子的压力稍低一些。我们看看这是否可行一旦我开始机械工作,但我想从一开始就这样计划。
    问题:如果车库上方的底层是我的内部阻汽剂,我应该用胶带或密封胶来密封T&G接缝和板材之间吗?我认为这样做是为了尽量减少地板上的潮湿空气。这里是否有一些通用的建议,或者可能有一篇文章或网页讨论这种方法?我想开始计划最大的气密性,在我的外部空气屏障和我的内部阻汽层。
    马尔科姆·泰勒||#4
    兰斯,
    你只需要密封空气屏障。你只需要密封蒸汽屏障,或蒸汽缓凝剂,当他们执行双重功能的空气屏障(是典型的情况与内部聚在大多数加拿大建筑)。只要你空气密封Zip你是好的。
  5. 兰斯•彼得斯||# 5
    谢谢你的建议,Malcolm!
    马丁Holladay||#6
    兰斯,
    马尔科姆是正确的。即使接缝没有密封,阻汽剂也能很好地发挥作用(限制蒸汽扩散)。
    你想太多了蒸汽会扩散到地板上。地板组件的蒸汽扩散问题基本上是闻所未闻的。
    与任何建筑组件一样,密封性很重要。
  7. 兰斯•彼得斯||# 7
    谢谢马丁。我时常想得太多,这是出了名的!
