GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
rim托珥的蒸汽延迟器?
罗穆|发布能源效率和耐久性在
我最近沿着房屋的边缘托孔涂抹喷雾泡沫,用于空气密封/绝缘,将在托梁托架中放置Roxul以进行额外的绝缘。在完成此之后,大多数完成地下室的天花板将被干缝。在我安装Roxul后,是否有任何需要沿着轮辋托梁内部放置蒸汽延迟器?我想不到,但会想到第二种意见。这所房子位于Lubec Me的海岸。
谢谢你的任何和所有回复。
  1. 罗素米勒||#1
    是闭孔泡沫施加到边缘吗?
  2. 罗穆||#2
    是的,闭孔泡沫。
    达娜·迪斯特||#3
    只要一英寸的闭孔泡沫就足以保护边缘梁本身。内侧蒸汽延迟器是否需要(或必需)取决于泡沫层和岩棉层的R值。R7.5泡沫是泡沫/纤维边界处的R15岩棉的足够露点控制,如果有内部侧面-III或更紧张的蒸气延迟器和空气屏障。
    如果你有2“泡沫(R12-R14)内部空气屏障的需要消散,除非去超过R15岩棉。
  4. 罗穆||#4
    谢谢达娜。所以,我一般有少于2英寸的泡沫,并在空腔中放置价值的Roxul。在这种情况下,它听起来你会对延迟器或屏障说“是”。如果这是正确的,那么膜或塑料薄膜就会说后者更容易撤下(快速可用性,成本),但塑料通常会让我紧张。你的想法?
      达娜·迪斯特||#5
      将纸张货物作为托托湾的空中障碍确实很难。在一些气密石膏板或OSB中涂上卵形,精心密封边缘将更加可靠,但痛苦地缓慢。OSB是它自己的“智能”气象延迟器,但用石膏板用“蒸气屏障乳胶”半烫发涂料作品。
      添加另外一英寸左右的闭孔泡沫并返回到R15岩棉通常更容易且更可靠。我一般不是闭孔泡沫的忠实粉丝(特别是当用于大量用作主要绝缘的量时),但在这种有限的情况下,它可能是最好的选择。
  5. 罗穆||#6
    孰轻孰重?是尽可能在托梁隔间内安装板材(但无法实现绝对的气密性),还是不尝试安装蒸汽屏障(让泡沫/罗旭尔填充的隔间暴露在天花板上方的空气中)?的一半的地下室天花板石膏灰胶纸夹板将直接与通信有吊顶的另一半最好的前进道路上的任何轴承(从的角度来看,整个天花板,也许被认为是相当漏水的结果,因此,影响内部水分的供应)?
      马丁Holladay||#7
      抢,
      你所说的“在托梁槽内安装薄板货物”是什么意思?你说的是硬泡沫,石膏墙板,胶合板,OSB,还是别的什么?
      有关更多信息,请参阅“绝缘轮辋托珥。”
  6. 罗穆||#8
    塑料,也许membrain。
      马丁Holladay||#9
      抢,
      如果你有一个干墙天花板分隔地下室和托梁海湾,冷凝问题的机会大大减少。我认为不安装任何蒸汽缓速器的想法风险很低。
      也就是说,Dana的建议是最好的:只是增加喷雾泡沫层的厚度。您可以在大多数伐木工人购买双组分喷雾泡沫套件。
