外墙用阻汽剂(二)
JimmyCoro|发布能源效益及耐用性在
你好,在我试图解决这个地下室的阻汽剂和障碍问题时,我发现了另一个我不太清楚的场景,即在外墙的什么地方放置阻汽剂。所讨论的home位于区域6 (WI)中。
这个情况涉及到浴室,这个浴室有一面墙是外墙。这外墙一半在地面以下,一半在地面以上。等级以下的一半有1-1/2″XPS粘在基础墙上。XPS墙与2×4立柱墙之间有3/4″的空隙,此立柱墙填充玻璃纤维,并延伸至房间的一部分天花板。
现在,我们想在哪里提供VR?我开始明白(或者我认为我明白)一般不建议在低于等级的内墙上使用VR。我认为要“分离”或封闭这堵墙的上、下两部分并不容易。
有一个典型的方法来处理这样的事情吗?这是否有任何意义,安装VR在墙上的上部,并留下底部开放,即使螺栓洞从地板到天花板?
谢谢你!
  1. 乔恩·R||# 1
    我用空气和蒸汽把这两个部分隔开。因为地面相当潮湿,XPS大约是0.7 perms,可能允许太多的地面水分进入空腔,上升,然后冷凝/吸附在冷护套上。
    如果你绝对做不到这一点,那么就把Intello贴在整面墙上可能是风险最小的。
  2. JimmyCoro||#2
    谢谢你的建议,我会尽力的。喷雾泡沫可能是唯一的方法来真正密封它之后,我木块尽可能多。
