蒸汽开漆-起珠
charles_biden|发布一般的问题在
大家好;
我现在正在粉刷我在CMU的房子。我有一些与水有关的问题,毁了我的油漆。
首先,我有明显的上升潮。其次,我的屋顶悬挑不好,因此,我的墙壁看到很多雨水。我的油漆没有完全汽开。
在这个阶段,我只有处理墙的预算。我最近被承包商建议,我必须使用蒸汽开放油漆,以便让水分逸出。然而,我担心这也会导致声响,主要是在提高潮湿地区。
他还建议我可以选择一个没有绝缘的EIFS。但如果在这层装饰层后面有雨水或土壤水,它不会开始剥落和散架吗?
有什么最好的解决方案吗?
  1. 用户- 2310254||# 1
    查尔斯,
    没有泡沫(灰泥)的EIFS对我(作为一个非专业人士)来说没有多大意义。安装系统的大部分工作是灰泥应用程序。如果你决定往那个方向走,我就去拿泡沫。
    我假设房子是现存的,你在现存的油漆上刷了漆。那是正确的吗?
  2. thegiz||#2
    你是不是把一层旧油漆刷掉了?你需要先去除任何剥落或开裂的油漆,以获得良好的附着力。几年前,我有一个混凝土栏杆上的油漆剥落了,我刮掉了所有松动的油漆,用一种防剥落的油漆作为底漆,我想这是killz在上面刷之前做的。搁置了很长时间,油漆仍然没有剥落,它在外面新油漆的毒性更小但你必须每隔几年检查一次。
    彼得·恩格尔||# 3
    油漆剥落不是什么大问题。天井的照片显示出非常明显的砖石腐蚀痕迹。出现这种情况的原因有很多——古老的事实——“煤渣”块,其中用作骨料的煤灰随着时间的推移与水泥发生不良反应是最大的。冰冻/解冻会使情况更糟。不管怎样,那些天井的地基正在腐烂,一个相当大的重建正在路上。
    幸运的是,房子的墙壁看起来没有那么糟糕,但重要的是,你要尽你所能保持它们干燥。你对上升的湿气无能为力。有一些化学疗法可以渗透到木块中,但我听说的大多是好坏参半的结果。EIFS的想法并不坏,但我也建议添加一两英寸的泡沫,就像标准的EIFS一样。与EIFS一起使用的丙烯酸灰泥涂料在直接应用于砌块时是很好的涂料,但如果砌块非常潮湿,它们仍然会起泡和剥落。如果你包括泡沫层,块仍然会因为上升的湿气而变湿,但它在冬天会更暖和,冻/解冻的情况会少得多。而且,水分会在泡沫层内更好地消散,不太可能集中在一个地方。丙烯酸涂料是相对开汽的,可以容忍一定数量的水分和蒸汽通过材料流动。注意,EIF系统的端部必须高于地面几英寸。你可以使用直接涂在CMU下面的涂层,但涂层会受到天气的影响,需要定期刮擦和重涂。
  4. ursalacim||# 4
    你已经错过的最好的方法,如果你没有任何绘画经验,你应该去找专业的画家,以避免你现在遇到的问题。据我所知,专业画家会根据天气条件和其他因素来选择合适的画。此外,他们还会观察该地区的中等温度,然后才会选择合适的绘画。就你的情况而言,现在找专业的油漆工服务还不算晚。你可以写谷歌画家巴拉瑞特,我相信你会在你的领域找到很好的服务。https://perfectpaintersinballarat.com.au/
