社区及问答
拱形木框天花板选项
乔恩·奥|上传GBA专业帮助在
我正在权衡在寒冷气候(马萨诸塞州西部)实现R-60木结构(拱形)屋顶系统在效率、成本和可建造性方面的差异。我相信我的选择是;结构绝缘板,SIP和刚性绝缘的组合,棒状框架,纤维素和刚性的组合,或桁架覆盖在框架上并填充纤维素。
尽管它在结构上是冗余的,而且装配更厚,但桁架的情况在成本(纤维素与刚性或SIPs),可建造性(快速和悬悬细节)和绝缘值(18″= R-60)方面证明是有效的。
按照这条路线,你会推荐:
1.减薄桁架并在屋顶护套下添加1 1/2″层聚异氰脲酸酯作为隔热层/空气屏障?
2.使用18″深桁架和拉链屋顶系统?
3.将属性添加到系统的全高度以排出组件?
提前感谢您的建议。
    乔恩,
    如果你按照你计划的系统去做,你不需要纤维素上面的通风通道(尽管一些设计师和建造者在那里睡得更好)。如果你通风,一定要选择一个坚硬的面板,能够抵抗密集包装的纤维素的压力。
    如果我要走这条路,我会在第一层屋顶护套的顶部安装橡胶膜(冰和水屏蔽)。这将给你一个完美的空气屏障,防止任何温暖潮湿的室内空气进入你的隔热层。当然,橡胶膜也是冬暖冬气屏障。
  2. 乔恩·奥||# 2
    从内部;木框架,干墙或木镶板,桁架,胶合板或拉链护套,屋顶防护垫膜,沥青瓦。我对你的橡胶膜“第一层”的位置感到困惑。
    马丁Holladay||# 3
    乔恩,
    我认为你在木结构上安装石膏板的计划可能很难实现。如果开始下雨怎么办?安装人员站在哪里?如何防止石膏板在间距很大的木材之间下垂?
    如果你安装木镶板(例如,舌槽板)作为天花板,那么橡胶膜将是下一层(在板的顶部)。
  4. 乔恩·奥||# 4
    正如我之前在这种情况下所做的那样,我在木材上附加了5/8“垫片,然后在屋顶和绝缘到位后安装干墙,紧固到桁架。同样,我使用了3/4“木镶板,而不是使用2”x 6“T&G板。与使用2“x 6”的框架材料相比,我已经能够在这种厚度下获得更好的质量。
    这样做会禁止你的橡胶膜细节。
  5. 乔恩·奥||# 5
    感谢你对我的桁架/纤维素部分问题的回应。我很惊讶你没有提倡任何硬泡沫方法。在你的大多数评论中,你似乎是箱外保温系统的强烈倡导者,而罗伯特是拉森桁架/纤维素的倡导者。
    马丁Holladay||# 6
    乔恩,
    我不太明白你打算怎么安装石膏板。如果你打算在椽子或檩条之间的部分安装干墙,你打算如何在内部和纤维素底部之间创造一个空气屏障?空气屏障是必不可少的。
    我从来没有评论过硬泡沫的使用。我只是就您所选择的绝缘方法的重要细节向您提供建议。如果我在屋顶护套上安装绝缘材料,我会选择硬质泡沫材料。
    你的选择列表里没有美甲。如果你不熟悉甲基-刚性泡沫层压OSB的一边-你可能需要研究的产品。
  7. 乔恩·奥||# 7
    很抱歉造成了混乱。我在寻求系统方面的建议,以帮助我做出决定。干墙部分仅限于地板,因此我们将在所有屋顶情况下处理固定在木框架上的木镶板。
    为了使空气屏障的情况下工作,我要么必须安装屏障,如你所描述的-后面的2 × 6木甲板,然后18英寸深的桁架填充纤维素或采用SIP/刚性组合。SIP制造商可以提供7 1/4“聚氨酯,木材覆盖R-38面板或11”EPS木材覆盖R-37面板。然后,两者都需要额外的两层交错刚性来实现所需的R-60。
    我熟悉的甲基,但OSB超过2 × 4钉子紧固通过刚性对我来说更有意义。
    虽然桁架系统是冗余的,但它的材料成本更低,更厚,更传统,更容易框架悬垂。SIP/刚性系统在木框架结构上工作,用木包层安装更快,更薄,但悬垂更复杂,不太传统。
  8. Riversong||# 8
    乔恩,
    你也把我弄糊涂了。你说干墙只用于地板(你是指墙壁吗?),你说你用3/4英寸的实心木板做天花板,然后说到2 × 6的地板。墙壁上的空气屏障几乎和天花板上的空气屏障一样重要,我不明白你是如何在木材后面创建一个5/8英寸的间隔,以便让干墙开槽的。
    在大教堂的天花板上,一个完美的空气屏障是必不可少的,无论是使用泡沫还是纤维素。在寒冷的气候条件下,密封不完美的SIPS接头和花键周围的空气泄漏对屋顶护套造成了灾难性的影响。
    你知道我是站在泡沫还是纤维素的立场上的,我一直主张用超级桁架屋顶代替木质框架。有了开口桁架,就不需要热断裂了。你可以使用传统的斜桁平面桁架或现场建造的拉森桁架,甚至是TJIs,它可以创建单独的绝缘箱,使密集包装更容易。
    我强烈建议不要在系统中使用任何蒸汽屏障(大多数纤维素制造商都有同样的感觉),建议使用通风屋顶(通风屋顶总是比不通风的屋顶性能更好,更耐用,除非在非常潮湿的气候下),建议不要使用不透水的屋顶膜,如RoofTopGuard(0.6烫发),建议使用老式的#15毛毡,建议不要使用OSB(太容易潮湿),并建议使用CDX代替。
  9. 乔恩·奥||# 9
    罗伯特,
    把事情弄清楚;干墙将只安装在地板下的平面天花板上,在木框架梁和地板托梁之间。至于木甲板/镶板,厚度将是相对于跨度-如果固定在桁架在2'-0”的中心或木框架在更大的间距。
    我同意sip的移动。我工作的办公室里有SIP屋顶板,在面板交叉处安装了花键和泡沫喷雾。每天我都得把桌子上的绝缘材料吹掉。
    如前所述,我倾向于桁架在木框架系统。我的问题主要与厚度有关,通过增加桁架系统的刚性,可以使东西变薄,并有助于保持护套温暖,防止冷凝。
    使系统像讨论的那样工作,从内部;木框架,2 × 6木甲板,胶膜,桁架/纤维素,CDX胶合板护套,15#毡,沥青瓦。通风口组装,我会使用刚性通风口从软脊订到胶合板的底面。没有蒸汽屏障。
  10. Riversong||# 10
    乔恩,
    对于W. MA的保暖护套策略,您需要护套外r值的40%至50%。这不是你的混合方法所能提供的。
    当然,你确实有一个蒸汽屏障——一个近乎完美的屏障——以自粘橡胶膜的形式。这将作为一个空气屏障,但防止任何干燥的内部。我不建议这么做(马丁和我对不透水层的看法不一致)。
    空气密封T&G天花板总是一个挑战,但如果你从框架开始建造它,我建议使用无孔聚合物房屋包装材料(Tyvek或Typar),用胶带粘合接缝,而不是丁基橡胶或橡胶沥青。
  11. 乔恩·奥||# 11
    我们正在评估这个项目,我的纤维素安装人员建议在12/12拱形斜坡上安装无通风的屋顶组件。同样,该系统由木框架和木甲板、空气屏障、16英寸深的开放式桁架组成,在2'-0 ' o.c.填充纤维素、排气通道和护套。屋顶材料是超过15磅的沥青瓦,有软肋和山脊通风口。我们在马萨诸塞州西部——第5气候带。
    他认为充满密集纤维素的斜坡就像倾斜的墙壁,“它们不会排出充满纤维素的墙壁,因为没有空气将水分从生活区带入其中,斜坡也是如此。至于屋顶温度,他说最大的决定因素是瓦的颜色,在教堂的斜坡上通风只会在夏季雷暴后带来水分,而不会显著影响瓦的磨损。他更喜欢用隔热材料占据空间。松散填充的纤维素必须按规定通风,总有一天,这将由空气泄漏率决定,但我承认,湿气更容易进入扁平的阁楼,因为阁楼通常有更多的穿透孔和通道等。”
    我希望能继续讨论。谢谢,
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    乔恩,
    许多纤维素安装工已经成功地安装了无通风的教堂天花板。因为你会有16英寸厚的高密度纤维素,我想你会没事的。
  13. Riversong||# 13
    屋顶不是倾斜的墙。由屋顶悬垂保护的垂直墙可以很好地减少环境水,并且比由瓦板保护的倾斜组件更少受到风雨渗透的影响。屋顶也更容易受到掉落的树枝或其他飞行碎片或强风的破坏。
    屋顶承受了太阳的全部影响,提高了屋顶和护套的温度,加速了复合屋顶的老化,创造了一个非常强烈的温度驱动的内向湿气驱动,并将太阳能热量传导或向下辐射。
    一个组件的绝缘程度越高,储存水分的能力就越大,将其干燥到外部的能量通量就越少。如果(或者,更确切地说,当)屋顶发生泄漏,如果既没有空气运动也没有能量流动,护套或框架成员将无法干燥和受潮损坏是可能的(佛罗里达太阳能中心10年模拟研究记录了通风和透气屋顶的耐久性显着提高)。
    有一个原因是,即使是那些相信无通风屋顶是可行的建筑科学家,几乎所有人都警告说,组装需要保持近乎完美,并承认在寒冷气候下,通风屋顶组装几乎总是表现得更好。
    此外,我不同意扁平天花板更有问题的说法,因为高大的教堂天花板显著增加了空气温度分层和热包层顶部的空气压力,增加了渗漏驱动。
登录或创建一个帐户来发布答案。
