拱顶保温问题
Michael Csele.|发布了绿色建筑技术在
我正在建造一个50 x 60的研讨会,在佛蒙特州的16英尺高。我们确实感冒了......两年前在建造一个居住在RV现场的时,我们有一个星期的夜晚 - 30点和白天高点-10。今年夏天,我们只有几天的时间,在90年代只有5天(今年没有)。
无论如何,计划使用标准的平底桁架,但就像绝缘阁楼区域的想法......。山墙在60英尺的墙上结束,在建筑物的中心地区很多阁楼。
我正在考虑用24英寸的绳子倾斜平桁。
有20″的吹在绝缘(欧文斯阿提卡特),我将有大约R-60与4″的空气间隙之间的绝缘和屋顶。
我的问题是关于蒸汽屏障的。
我们刚建好房子,一个当地的能源顾问(一个朋友,所以建议是免费的)让我省略了poly!他让我把每一面干墙都填好。他说,干墙将起到蒸汽缓凝剂(控制器)的作用,也会减少发霉的机会。
我们在一个房间里有多个房间(在外面的墙上)......当我们把它拿下来时,它被浸泡了,模具已经开始,所以我猜他是正确的。
所以,我现在试图弄清楚这个天花板上的工作。
我可以拿出每张表(不确定我使用的是什么......廉价的硬盘)。
我可以用poly。
我可以把房子包裹在桁架和内墙板之间。
对此的任何想法?
此外,我希望在绝缘中吹时保持4英寸的气隙。我正在考虑将包裹放在椽子上(在椽子和屋顶护套的顶部之间),但随后将其下降4“(桁架的2 x 4顶部的底部3 1/2)然后结束下一个桁架。我在想,我可能需要说一个1 x 2来握住它并紧紧抓住桁架。
另一个想法是使用预先形成的椽子通风口。我每次在线找到1美元(每日2美元 - $ 2.50)。有点担心他们看起来非常脆弱。也只有一英寸或两个间隙。
无论哪种方式......约500美元以保持气隙。
又有什么想法?
如果我在顶部和底部(桁架和内部护套之间)使用屋包,这样可以吗?使用两层,一层在顶部,一层在底部的隔热层会有什么问题吗?
有一件事总是很重要,那就是成本。这是一个研讨会,我的预算非常紧张。为了省钱,墙壁是T111钉到螺柱(之间的包装)…没有覆盖。线喷泡沫的东西是不可能的。我确实在地板下面放了泡沫板,围绕着垫子的周长,并拿出36″(当我们建房子的时候,倒了车间垫子,所以只是把成本放进了房子的30年抵押贷款)。我可负担不起把它放在大楼里面。
非常感谢……
Michael Csele.
杰里科,vt.
    迈克尔,
    首先阅读这两个文章 - 文章将回答您的许多问题:
    如何建立绝缘大教堂天花板
    屋顶的工地通风挡板
    如今,大多数美国建筑商已经不再使用内部聚乙烯。
    您确实需要蒸汽延迟器 - 蒸气缓冲器底漆(油漆)在干墙上完全充足 - 在您的气候区。您还需要一个非常好的内部空中障碍。但你不需要聚乙烯。
  2. Michael Csele.||#2
    谢谢马丁,
    实际上,在搜索有关这个问题的信息时,我找到了这两篇文章和这个网站。两者都很有趣。他们让我很担心。
    我想我的问题/问题是,我不想解决一个问题,而想制造另一个问题。
    所以,假设我的蒸汽缓凝剂(涂底漆的干墙或聚醚或??)在温暖的一面,需要多少空气流动在寒冷的一面?例如,如果我用屋膜在桁架之间创建一个30英尺长的挡板,以保持隔热层不接触屋顶覆盖层,那是否有足够的空气?房子的保鲜膜是“透气的”,所以我认为是这样,但它不像吹绝缘暴露在户外,因为它是使用标准桁架。
    此外,只有一个侧面问题......在温暖的一侧需要多少蒸汽延迟器?显然,Polys几乎没有空气。灌注干墙几乎没有空气。众议院包装的东西怎么样?假设要停止水分,但通过......或者仍然是过于潮湿的绝缘子?
    再次感谢......迈克
    马丁·霍洛拉||#3
    迈克尔,
    Q。“冷的一面需要多少空气流量?”
    a .至少,空气空间必须有1英寸深;2英寸更好。理想情况下,空气空间将跨越椽湾的整个宽度。
    问:“温暖的一面需要多少蒸汽迟缓?显然,Polys几乎没有空气。”
    A.空气屏障与蒸汽屏障不同。(有关此问题的更多信息,请参阅所有关于蒸汽扩散.)
    建筑规范要求(在您所在的气候区域)安装一个蒸汽透度小于或等于1.0的内部蒸汽缓速器。
    Q。“涂了底漆的干墙几乎不透气。像室内包装这样的东西怎么样?”
    答:大多数品牌的室内包装都是透气性的。它们也是空气屏障(如果接缝用胶带)。
    问:“这仍然是过于潮湿的绝缘水平吗?”
    答:我不确定这个问题的意思。如果您有一个良好的内部空中障碍,您通常不必担心屋顶装配中的水分 - 只要您的通风细节很好。
  4. Michael Csele.||#4
    你真棒!
    我的意思是最后一个问题是,如果我要在温暖的一面使用房子包装(说替换多),那将是可接受的或者太多的水分穿过包裹物体进入绝缘体(因此在冷侧冷凝)还是
    我认为你在说什么(如果我错了,请纠正我)是我不需要内部的蒸气屏障(暖一),但我也需要一个空中障碍(如聚或灌注干墙..。不别墅包装)。
    抱歉问了这么多问题。我只是那些想要理解我为什么要做某事的人之一(而不是仅仅因为别人让我做某事而去做)。
    再次感谢....迈克
    马丁·霍洛拉||#5
    迈克尔,
    Q。“我认为你的意思是(如果我错了,请纠正我),我不仅需要一个内部的蒸汽屏障(温暖的一面),我还需要一个空气屏障(比如聚脂或涂了底漆的干墙……没有包装)。”
    答:你不需要在内部安装蒸汽屏障——只需要一个蒸汽缓速器(比蒸汽屏障更宽松的一层)。你还需要一个空气屏障。
    在大多数情况下,胶带的干墙是空气屏障。这效果很好,只要您注意渗透(例如,电气盒)。理想情况下,您将指定气密电器盒。
    干墙不需要涂底漆就能起到空气屏障的作用,但它确实需要胶带。
    这底漆是阻汽剂。它对气密性没有帮助。
    您是正确的,没有人在墙上装配或天花板组件的内部安装家庭包。房屋包装通常朝向墙壁组件的外部安装。
  6. Michael Csele.||#6
    真棒!!!!
    再次感谢你的解释。现在一切都说得通了。
    我是由交易的机械师..因此是一个细节的狂热。我每天都在那里,用干墙家伙确保它在每个螺柱(加上顶部和底部)上填缝,以确保密封。我用填缝枪爬行周边,并确保窗台被密封。我把泡沫带到了每一个电器盒,所有的渗透......然后仍然使用墙板盖下的垫圈。
    我相信它并不完美,但我尽我所能。真的没有额外的钱......只是时间。自从我自己这样做,劳动力是零成本。
    如果您在VT的这一侧,您总是欢迎您的访问。
    再次感谢!!!!!!!!!!
    麦克风
