通风的爬行空间:湿度水平和决定封装
C H.|发布一般问题在
我住在波特兰或4C区。过去一周(9/13/19),我在爬行空间中放置了2个湿度传感器,我看到温度在65-66F仍然非常恒定,湿度范围为65-72%,而外部湿度高70-95%(临近Temp是54-68F)。当户外湿度如此高的西北时,这是爬行空间湿度正常是正常的吗?
背景故事:
最近我对我的通风爬行空间做了一些工作,我的房子于1994年被建造。由于啮齿动物和托梁和亚地板上的一些模具,我已经拆除了地板托梁绝缘,现有的弯曲管道,苏打爆炸,24/7施加霉菌抑制剂,除去旧蒸汽屏障。
我安装了新的柔性管道(固定所有空气泄漏),并放置临时6mil蒸汽屏障(胶带重叠6“-10”,并将其延伸到墙壁12“(但未密封在墙壁上,而不是密封围绕码头的水泥垫)。我也做了啮齿动物的挤出,所以希望解决这个问题。
我还没有更换地板托梁绝缘,因为我一直在考虑封装。由于费用,我在考虑只是放一个好的15mil stegocrawl衬垫和完全密封它的墙壁和完全密封周围的水泥码头垫。但我担心现在的湿度水平,因为我读到70%以上是霉菌生长的时候。
我的主要目标之一是提高室内空气质量,我不喜欢这个事实:如果我封装,我必须在房子之间打开一个寄存器并爬网空间以满足代码要求。
  1. John Heckendorn.||#1
    如果寄存器的目的是降低爬行空间中的湿度,则可以通过在热泵热水器中排出极端干燥的排气 - 如果您要做的可行性 - 这将减轻要求的要求与您的规划当局注册?假设它不会超出你的爬行空间来击中露点。没有经验,所以不能说它会起作用,但我们想知道这个想法是否会在我们计划的翻新上用一块石头杀死两只鸟类。
  2. 乔恩·R||#2
    >我必须在房子之间打开一个寄存器并爬网空间来满足代码
    检查你的当地代码-应该有替代方案,不会产生气流从爬行空间到房子。
  3. 马特·盖茨||#3
    CH,
    如果您选择使用开放式登记器将空气从爬行空间排到生活空间和爬行空间的排气风扇,负压应使爬行空间的大多数污染物远离。我也有同样的担忧,我选择这种方法是为了潜在的污染方面。
    在Othe Hand上,您的爬行空间一直在引入污染。这一直介绍了您的生活空间。堆栈效果将确保它,除非您有某种底层蒸气屏障。
    镭
  4. 安德鲁C.||#4
    封装爬行空间是个好主意。密封的好可以减少湿度,以及任何其他地面异味。
    如果你要重新隔离,绝缘墙壁似乎是一个更好的解决方案,而不是绝缘地板,所以结合了封装和绝缘作业。
    我的理解是,爬行空间的选择之一是将爬行空间与空调空间的其余部分连接起来,然后在爬行空间内安装一个连续的低流量排气风扇。这样既可以保持爬行空间的空气不进入室内,也可以减少在爬行空间安装除湿器的需要。(如果你是那种喜欢开窗的人,那么在冬季你可能需要一台除湿机。)
    编辑:这是亚特门已经完成的。
    我们最近封装了一个极其潮湿的爬行空间并安装了一个除湿机(悬挂高,我们可以在没有泵的情况下耗尽它。)现在,爬行空间已经干出来,除湿器很少运行。封装的良好工作使得保持爬行空间越多的干燥机会。
