多台电器的通风
杰米B|发布工业制品在
嘿,GBA,
我想在社区里做一个思想实验。
我正在建设的家将有以下内容:
高效煤气炉
高效燃气热水器
ERV
中央真空
所有这些都需要外部进气和排气。
这栋房子是排屋,所以大部分侧墙都连着另一栋房子。因此,这只剩下一个地方,我可以放置大量的排气管。(这几乎是两个房子之间的一个小凹室)见附图。
上面有这么多电器意味着我将有三个独立的进风口和四个排气口这意味着整个管道穿过地下室然后在外面的终端彼此之间只有几英寸。
我假设你不允许做一个进气和排气联合。有人能确认或提出建议吗?我正在想办法让它更简单,更漂亮,避免舱壁或其他内外设计的错误。
杰米
    Dana多赛特||# 1
    联合排气排气的动力排气电器通常违反大多数制造商的安装要求。也许有一种方法可以将一些电器的进气口组合起来,但另一些则不行。
    对于中等加热负荷的联排别墅,您可以通过使用冷凝热水加热器和小型液体循环空气处理器,或甚至在单个房间基础上进行微区薄型风扇盘管进行热量分配,从而获得更好的效率和更合适的设备尺寸。这样就可以去掉一个进气/排气口对。通过室内供热和制冷负荷计算来运行房间——这可能比冷凝煤气炉更便宜,并将通过增加其负载循环来提高热水器的使用净运行效率。
    在排屋中,即使没有凹室问题,也很难满足最低标准&制造商的进气口到排气间隙到可操作窗户和通风进气口的间隙,这可能是一个严重的问题,在狭窄的凹室中,您已经指出作为终止点。ERV的最小进气/排气分离可能也很难在那个位置管理。
    排气的燃气燃烧器通过屋顶同轴进气/排气口可能是可能的。
    使用无管道的HRV,如Lunos可能会起作用,使用垂直高度来获得单元之间的最小距离。
    吉米,
    丹娜给了你一些很好的建议。
    一般来说,你的选择包括:
    1.考虑用电器代替部分或全部燃气性电器。
    2.考虑为一些必要的穿透提供屋顶的垂直追逐。
    Dana多赛特||# 3
    44街梅西的谷歌街景,多伦多和尺寸图中提供最初的帖子让我觉得这房子是适合被加热和冷却的1吨(或者3/4吨)导管或无管冷气候mini-splits或1.5 - 2吨multi-split,随压缩机(s)安装在壁龛,高于历史积雪深度线,甚至在屋顶上,后面的边缘附近相当平屋顶部分俯瞰凹室。
    74.7 https://www.google.com/maps/@43.6434203 -79.4132816, 3 a, y, 259.13 h, 88.88吨/ data = ! 3 m6 ! 1 e1 ! 3 m4 ! 1 sy-h3kpxnonlnx7qunvntrw ! 2 e0 ! 7 i13312 !8 i6656
    就是那栋砖漆成鲜红色的房子,前院有棵大树,从阿德莱德街向内的第二个山墙,对吧?
    街景显示,在主屋顶的前斜坡上已经有一个烟道,所以通过同一道2-3英寸的冷凝排气烟囱应该不是很困难,如果这是你选择的路线,这意味着在凹室通风不会出现排气污染问题。燃气燃烧设备的入口也可以通过凹室。
    背面的无人机视图显示了平坦的屋顶和凹室,但低分辨率和失真的渲染并没有产生非常精细的细节。
    https://www.google.com/maps/@43.6431618 -79.4141154中,59岁,35 y, 90 h, 45.04吨/ data = ! 3 m1 !1 e3
