用于多个迷你分裂的室外断开连接
andris spulte|发布机械在
After doing the manual J, it’s pointing to having four individual single zone mini splits for our 1.5 story cape in CT (front runners are two Mitsubishi FH06’s for the 2 upstairs bedrooms and two FH12’s downstairs for the kitchen and living room) to get the low BTU modulating for the bedrooms. For aesthetics, I’m thinking of having the four outdoor units wall mounted in a row on one end of the house, away from the prevailing wind.
FH06/09/12需要230V 15安培电路,安装手册说明“1-1-3,电源应该从一个独家分支电路”,所以我正在考虑用一个更大的8个开放插槽替换我的负载中心,或添加另一个子面板,然后运行14克电线断开。
最简单的解决方案似乎使用了室外装载中心机箱,然后可以作为子面板和断开连接。使用断路器作为开关是不是最好的做法,但它们应该很少切换。
任何理由不到?
(前:西门子W0816ML1125CU -https://w3.usa.siemens.com/powerdistribution/us/en/speedfax-product-catalog/documents/2017/sf-17-sect-01-all-web.pdf.的)
谢谢。
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    一般来说,我只看到沙漠地点的户外装载中心。我用的那个似乎没有旨在处理水。
    沃尔塔
    Zephyr7.||#2
    断路器可用作服务断开,所有时间都使用了这种方式。我在工作中实际上设计了系统的系统,其中断路器旨在用作交换机而不是过电流保护装置(OCPD),并被标记(我必须在其中放置一个贴纸),这让我允许我使用alower interrupting rated breaker since it’s not expected to actually interrupt an overload condition.
    如果你有几个户外单位紧密地组合在一起,我将做的是安装一个小的子面板附近的单位和运行一个馈线到子面板从你的主面板。该子面板将提供适当大小的馈线到每个单位,你需要服务。如果你有两个15A单位喂,我会喂子面板与30A电路(10号线),然后把两个15A断路器在子面板。一定要给他们贴上正确的标签。西门子制造了一个漂亮的小3R(雨密)额定4空间子面板,这将是完美的。我以前用它来建造小型温室。
    记住,你的子面板需要分开的中性点和接地母线,所以你可能需要一个可选的接地条套件。如果您的室外机只需要240V电源(无中性点),那么您根本不需要运行一个中性点到子面板。即使它可能不是必需的,在户外设备附近有一个方便的插座来运行工具也很好。如果你有一个中性点在你的子面板,你可以点击出口使用一个单独的单极断路器。由于只有两个单元可供使用,你不能使用需求因素来减少对子面板的供应,所以它必须根据运行的两个单元的总电流来确定大小。
    账单
    1. andris spulte||#3
      沃尔特 - 感谢您的回复。我们的户外仪表位于NEMA类型的3R额定盒子中,似乎也是我的大部分邻居也有什么。它也在这里几乎每天都在下雨......我会更快乐于4型,但根据NEMA,似乎3R会足够:
      NEMA 250-2003:适用于室内或室外建造的3型外壳,为防止危险部件的人员提供一种保护程度的保护;为固体异物进入(落下污垢和污染灰尘),提供围栏内部设备的保护程度;由于水的进入(雨,雨夹雪,雪),为设备的有害影响提供了一定程度的保护程度;这将由外壳上的冰外部形成不受损害。
      Zephyr7 - 谢谢。这造成了很多意义。我会看看。便宜的足以将中性为10g电缆与子面板一起,并且很好地有一个额外的出口(适合圣诞灯!)。
      室外单位需要11A最小的电路余处,我相信我也会从这里喂食室内单位(1A),所以24A对于两者来说......我可能会做一个50A个子面板,为额外的电路提供额外的容量。..
      谢谢你的帮助!
