垂直壁窗装饰细节
康纳卡茨|发布能源效益及耐用性在
关于窗户装饰与垂直壁板的细节问题-在这种情况下,哈迪面板板和木条。
通常,当垂直壁板安装时,它会紧紧地贴在所有的窗户上,然后修剪窗户周围。
考虑到几年(几十年)以后,如果你需要更换窗户(想要使用一个钉翅窗,而不是一些蹩脚的替换窗),你必须削减侧壁板,以获得钉翅窗来移除窗户。
我想知道是否有人安装了垂直壁板,让它短的窗户几英寸,然后rabbetting的后面修剪,所以它对接到窗户,并覆盖垂直壁板1″-1.5″
例如w 5/16″Hardie面板,你会使用5/4修剪和路线5/16″深1-1.5″在窗户修剪(可能LP或什么,没有人想护墙板或路线出去Hardie)
这样,如果你只是删除修剪,你有直接访问的钉子鳍删除窗口,类似于如何你会安装水平搭壁板。
我想不出任何原因为什么这不会奏效,只是想知道是否有人有任何想法?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    康纳,
    听起来是个不错的细节。另一种选择,如果你想在硬板上应用修剪(作为板条)将是保持侧板背面的法兰,添加一块稍薄的材料填补缺口,填缝,并安装修剪。
    如果你有雨幕洞,这就容易多了。只要你保持皮毛条后法兰,你可以留下侧板紧到窗口,因为它将很容易削减后,如果窗户更换是必要的。
  2. 安迪年代||#2
    描述的两种方法,在壁板上修剪和修剪对接壁板是这样做的,因为材料和在切割他们的公差。木瓦和搭壁板可以很容易地切割,以适合与修剪,但修剪将很难抄写去越过木瓦。
    大的木板与B&B的修剪相贴合是可能的,但在窗户周围用这些木板留有一点回旋的空间,然后用(现在更薄更便宜)的修剪盖住它们就更容易了。硬板和木条与哈迪通常是大4x8床单与“木条”钉上主要用于装饰目的。
    在不太可能的情况下,你会更换整个窗户单元,我倾向于使用修剪作为一个指南,切断板和替换一个更深的修剪片,一旦窗户被更换。基本上,有一种方法可以在不改变初始安装方法的情况下实现这一点。不管怎样,比起几十年后可能的修复方法,我现在更关心闪光和排水的细节。
