乙烯基地板供应商建议不要使用XPS或EPS板衬垫?
brooklynite2|发布绿色产品及材料在
我正在翻新地下室的地板,因为之前的主人做了一些奇怪的选择(比如木地板),导致渗水和发霉。我即将从Cali Bamboo购买乙烯基地板,按照我在GBA上读到的建议,我还计划在平板和乙烯基之间安装刚性XPS或EPS板。但Cali Bamboo建议不要安装绝缘材料,因为他们说绝缘材料有一定的弹性,会导致安装的乙烯基不均匀。
泡沫板上的OSB能防止这种情况吗?我也打算安装OSB,也许只是忘了告诉他们。还是他们完全错了?
马特
  1. 里克Sackiw||#1
    我想你忘了告诉他们,OSB在泡沫上应该没问题。但直接放在泡沫上是不行的。
  2. 乔恩·R||#2
    有了你提议的防潮装置,我建议避免使用木质(即OSB)。也许Hardibacker ?
    1. brooklynite2||#3
      我把木头拆掉;它被直接粘在木板上了,我们得用手提钻把它吊起来。
      我计划使用Cali Bamboo的乙烯基线,IXPE填充在底部。
      https://www.calibamboo.com/product-natural-elm-lvp-vinyl-floors-mute-step-7904501801.html
    2. 锤||# 5
      乔恩,你是建议用泡沫板代替osb然后乙烯基?那该怎么做呢?我知道你提到过可渗透的地毯垫和带除湿器的地毯。我猜你不喜欢乙烯基地板吧。把木头粘在木板上不是“走木板”这篇文章里提到的吗?
    Zephyr7||#4
    顶部的OSB将像普通的子地板一样工作,并应该允许安装Cali产品没有任何问题。OSB在一个板的顶部的刚性泡沫的顶部实际上会比一个“常规的”OSB subfloor在搁栅上将有更少的给予。
    胶合板在防潮方面会比OSB稍好一点,而且与今天疯狂的材料价格,没有太大的成本差异。我选胶合板。我还会问Cali关于在木板和胶合板之间使用他们非常好的“Cali Complete”衬垫。Cali Complete本质上是非常,非常薄(约1/8“厚)箔面polyiso与联锁边缘,让您加入到一起的薄板。在您的应用程序中,它的优点是您可以将Cali Complete接头粘上(这是他们告诉您如何安装它的方式),它将成为一个真正的蒸汽屏障,以防止任何可能在板上生长的东西进入您的生活空间。缺点是,Cali Complete层还将确保在泡沫顶部的木地板没有干燥的潜力,这可能会使情况更糟。这是一种权衡——把木材封装起来,可能会有更高的湿度,或者不封装,可能会有一些霉味。我猜,将XPS或EPS片粘在一起可能是你的最佳选择,因为这应该会使发霉的东西困在泡沫下面,但底层木地板仍然可以通过乙烯基板之间的缝隙之间的空气流动而干燥。
    1. brooklynite2||#6
      比尔,
      谢谢,这太棒了。我不知道Cali Complete。澄清一下,你推荐的是从上到下的层次如下:
      -乙烯基木板
      ——卡利完成
      ——胶合板
      ——XPS
      ——聚表?
      ——板
      但最后,你建议不要使用Cali Complete用胶带封住气味。正确吗?另外,难道不应该用8万片聚乙烯薄膜(我建议的一层)来防止气味上升吗?
      1. 汤姆可能||# 7
        确保你完全阅读了他们的保修,看到所有的条件,使它无效......
    Zephyr7||#8
    是啊,除了我可能不会用Cali Complete和胶合板。问题是,如果胶合板保持潮湿,它会随着时间的推移而恶化。带着的XPS可能足以成为屏障。在平板的顶部铺上聚薄膜可能也会有帮助,但这取决于你的水分来自哪里。如果你的水分从板下的地面上来,板上的聚脂会有所帮助,但如果你的水分从生活空间的空气中冷凝出来,聚脂只是改变了水冷凝的表面,并不能真正解决任何问题。
    顺便说一下,Tom有一个观点——如果你担心,请与Cali的人检查他们的保修。我对“问Cali关于……”的部分回应是,看看他们对该产品在该应用程序中的看法。他们可能会告诉你这是保修期的要求——他们通常会建议你把它用在平板上。根据我的经验,Cali的人通常都很有帮助,也很容易相处,所以他们可能会在这里帮助你。
