罢工框架到地下室连接 - 大问题!
Jaymack1979|发布能源效率和耐用性上
我有一个主要问题 - 无论如何对我来说。正如您在照片中看到的那样,我有一个框架的罢工地下室墙,与两端的隔离墙固定的墙壁,两端的墙壁具有90度。在世界上,我如何从外部闪烁/密封它,以确保空气/水不进入?
- 房屋将被砖贴面覆盖
- 放电墙将被砖贴面覆盖
我离开了两天,这就是发生的事情……框架没有在垂直墙螺柱和混凝土之间插入窗台密封垫圈(明天将会改变)。
除了将垫圈放入外,还有其他可能还可以做吗?
从外面闪烁?
我对此感到不知所措,在接下来的30年中,我所能想到的就是冷空气和水渗入地下室。
从OUT查看:
http://i1338.photobucket.com/albums/o692/jaymack1979/house1_zps1b80f42f.jpg
从:
http://i1338.photobucket.com/albums/o692/jaymack1979/hosue4_zps6dbab179.jpg
  1. 理查德·拜尔(Richard Beyer)||#1
    您需要在此GBA链接中阅读博客文章评论...
    //m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/23771/sill-gasket
    这是粉红色豹的图片以供参考...
    http://insulation.owenscorning.ca/assets/0/188/48a3e065-8ac3-4af8-8219-c752ec0b8d3b.pdf
  2. [电子邮件保护]||#2
    说什么
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    杰里米,
    理想情况下,任何建筑项目的规格都应包括所需毛细管休息的详细信息。最好的作品包括混凝土基础和混凝土粉底墙之间的毛细管断裂。此外,大多数建筑法规都需要一个混凝土墙和任何木材框架之间的毛细管断裂(通常是由闭孔泡沫制成的窗台密封)。
    因此,第一步是咨询您的本地建筑代码以及您的规格和工作范围。当您试图说服您的承包商做得更好时,这些文件可能很有用。
    如果您需要进行此建筑项目,则密封外部以防止水和漏气的最佳方法是Siga Wigluv胶带。
    一旦将外部贴上胶带,您可能希望用高质量的聚氨酯或硅酮填缝剂密封内部的裂缝。
  4. 斯蒂芬·希希(Stephen Sheehy)||#4
    如果可能的话,我会使用橡胶垫圈,而不是泡沫窗台密封剂。您需要卸下并重新安装螺柱。在保护资源上查看垫圈。
  5. Jaymack1979||#5
    马丁 - 这里没有建造代码 - 我发现这既好又坏。框架昨天安装了泡沫窗帘垫片(无论如何,尽可能地进行改造。橡胶垫圈将是一个巨大的挑战,因为地板系统坐在这些“端螺柱”的顶部(?)最重要的是。
    话虽如此,我已经阅读了您有关Siga胶带的研究。在这两个内部的90度外部角落内,您对哪种SIGA产品对OSB连接感到满意?这应该如何与Tyvek合并?
    另外,我应该期望砖砌的梅森安装在这个垂直墙部的部分上吗?
    再次感谢
  6. 斯蒂芬·希希(Stephen Sheehy)||#6
    杰里米(Jeremy):在绩效建筑供应中致电杰森(Jason),207-780-1500。他将能够向您告知哪些SEGA磁带将起作用。
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#7
    杰里米,
    我刚刚在小星球工作(Siga录像带的分销商)的Albert Rooks打了电话。阿尔伯特(Albert)确认我的建议是正确的:您要使用的胶带是Siga Wigluv。Siga Wigluv坚持混凝土,OSB和胶合板。
    为了获得混凝土的最佳结合,您可能希望在录音前将Docksin底漆涂在混凝土上。小星球研讨会出售码头皮底漆和西加维格鲁夫胶带。
  8. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#8
    杰里米,
    问:“如何将Siga Wigluv胶带与Tyvek合并?”
    答:Tyvek将在Siga Wigluv上击倒。您可能需要用Tyvek胶带(根据Tyvek安装说明)将Tyvek的底部录制。这款Tyvek胶带可能会将Tyvek的底部与Siga Wigluv的狭窄带(裸露的部分)连接起来。
    问:“我应该期望砖砌的梅森在这个垂直墙部的部分上安装闪光灯吗?”
    答:您的梅森应该完全熟悉适当的闪烁程序,以完成砖贴面工作。但是,仅仅因为他应该这样做,并不意味着他会。为了保护自己,(a)您需要良好的施工文件,其中包括规格,工作范围和详细图纸;或(b)您需要教育自己的最佳闪烁实践,并亲自监督工作。
  9. 理查德·拜尔(Richard Beyer)||#9
    马丁说最好的...。或(b)您需要教育自己的最佳闪烁实践,并亲自监督工作。”
  10. Jaymack1979||#10
    马丁 - 再次感谢您。Sigawigluv和Dockskin已被订购。从这一点开始,每个子操作的工作范围都将清楚。我的建筑师为我提供了有关基础计划和地板系统以外的任何细节。希望这将是我曾经建造的最后一所房子...当我坐在这里,看着它倒在没有屋顶的结构上。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
