墙体装配细节问题
mikeysp|发布一般的问题在
嗨。
我的朋友正在欧扎克4区南端建造他的房子,没有任何规范要求。
他的墙从外到内的组装是:
1.26日规锡
2.1”喷雾泡沫
3.实际水平围线1个(粗锯1个)
4.2×4钉
5.里面装满了r-13
6.干墙
他想知道他是否犯了什么大错误?
有什么理由在金属和水平的腰带之间的室内包装。
我没有说任何事情,因为我不确定,但我想,如果他曾经需要改变他的金属壁板,这将是一个整个容易,如果房子的包装是在地方,所以他们不粘在一起。
谢谢你的建议。
    Zephyr7||# 1
    为什么喷射泡沫而不是外部硬泡沫?我认为硬质泡沫在这里会提供很多优势,并且可能比使用喷雾泡沫节省一些成本。如果你在装罐之前先在外面涂上泡沫喷涂的话,要得到一个平整的表面几乎是不可能的。如果详细说明,在许多情况下,硬泡沫也可以作为WRB的两倍。我想用聚碳酸酯代替泡沫塑料。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,迈克。
    这是一堵有趣的墙,我很想知道他为什么要建这样的墙,但我只想问一个问题:他是否咨询过工程师以确保框架平面图在没有护套的情况下有足够的剪切阻力?
    为了解决你的具体问题,我同意你的看法。这不仅可以将泡沫喷涂在房屋外墙外膜上(安装在围线上,以使壁板和泡沫分离),使改建和维修变得更容易,而且还可以保护围线不受壁板后面的水的影响。我认为这是一个很好的决定,不会增加太多的建设成本。
  3. 乔尔chee||# 3
    此外,喷雾泡沫被所有的束带打破。一定会有收缩(泡沫和环)和运动导致空气泄漏。这是柱架(杆仓)建筑吗?
  4. mikeysp||#4
    好的男士。他是在一套旧的双宽拖车框架上建造的,所以他可以在未来轻松地移动它。所以他希望它重量轻,当然,建造成本低,所以他想放弃使用胶合板。如果需要的话,他可以加入一些对角线,但他“认为”金属足以剪切。他肯定不是在咨询工程师,除非有人插话:)他是我在阿肯色州最好的朋友,我这么做是为了帮助他避免任何会困扰他或补救成本非常昂贵的错误。他不希望对有问题的细节有任何遗憾,所以他问我是否可以在听了我对建筑科学的支持后找出它是否可行。他正在建造自己的桁架,这样他就可以支撑房子的每一边,并将其切成两半(12英尺),以供他搬家时使用。我建议他做提高愈合桁架,这样他可以有良好的绝缘在眼睛。他计划把屋顶和墙壁做得几乎一模一样。墙16”超频 studs with 1x girts 24" OC and the roof with 24" OC trusses and 1x 24" O.C. I need to ask why he does not use 24" OC studs? He will be using multiple mini splits, so no ducting will be in the attic area; therefore, I am going to recommend he use blow in cellulose above ceiling with proper percentages of ridge venting and greater area of eve venting to avoid vacuum effect as well as drive home importance of air sealing. I am just not sure about his wall assembly as it is not anything I have seen. I see how foam board on the outside would be a great way to get a thermal break vs spray foam which might crack with expansion and create air leaks, but what about shear? If he put in a couple cut in diagonals on each side, maybe that would be a solution.
    谢谢你的评论。我会把链接发给他,这样他就可以看到你的建议。
    迈克
  5. 乔尔chee||# 5
    你让我好奇了。带肋金属壁板的隔膜容量是多少?我以为我在Fabral.com上看到了一张图表,但是找不到。我的邻居刚刚建了一个22英尺高的谷仓,只有典型的膝盖支撑木。侧板必须提供真正的横膈膜对抗风荷载。所以,从结构的角度来看,你朋友的适度项目可能是好的。有很多移动的建筑棚子都是用同样的方式建造的,而且移动得并不轻柔。他应该注意桁架支撑,因为他不会有墙护套延伸到抬高脚跟的末端,以提供一些阻力货架。他在铺屋顶还是在檩条上用金属?一些交叉支撑是合适的。 Store-bought trusses are cheap and they provide a drawing showing required bracing. Good luck!
  6. mikeysp||#6
    谢谢。事实证明,他不能做提高脚跟桁架,因为它将使它高为移动之后。
