墙壁部分用灰泥外部包层
大卫亚当斯|发布了绿色产品和材料上
我的计划是使用Huber / Advantuch Zip R护套用1和1/2英寸的刚性泡沫(2英寸总),16英寸中心在2×6上。然后连接Delta干燥和灰泥板条,然后是三道疗程。
问题:
1.将Dorken Delta材质连接到拉链护套的最佳方法是如何?(紧固件?,进入螺柱?,螺柱中有多少渗透)
2.我的建筑师关注灰泥对结构的重量,特别是由于板条将通过2英寸Zip连接到螺柱上。他的担忧是悬臂或扩展的灰泥层,到目前为止,从2×6螺柱上,灰泥由于灰泥的重量随着时间的推移而产生显着的裂缝。
您的专家帮助非常感谢。
    彼得恩格尔||#1
    首先,基础知识。对于3层涂层灰泥,您需要保护相当于2层60分钟的D级建筑纸。D级纸大多在西海岸受欢迎,但到处都是可用的。大多数建筑检查员将允许两层几乎任何类型的WRB包装。某些类型的护套(Zip)具有内置的WRB,如果它们是正确的磁带并闪烁,则护套本身作为其中一个层。我不认为研华资格是一个WRB护套,所以你仍然需要2.我不熟悉研华护套。您是否使用ZIP-R护套,或具有单独层1-1 / 2“泡沫的研华?某些类型的泡沫也有一个朝向您的层,可以贴在其中一个层。
    Delta Dist是一种不透水的糖尿膜,因此它将停止从两侧驱动的蒸汽。它旨在安装在气相渗透器外部。这个想法是从两侧驱动的蒸汽将停止在达达干燥。根据条件,任何冷凝的蒸汽将能够排出墙壁的底部。因为它是外层,但不必胶带并被处理为防水层。您想尽可能少地固定内部WRB和DELTA。灰泥板条的紧固件将保持一切。如果Lath快速进展,只需用几个钉书钉将WRB放在首位。有些WRB需要盖帽。我不认为三角洲。 Follow the instructions. Fasteners for the stucco lath should penetrate the studs by at least 1-1/2". This will be a bit of a challenge through the foam, but it is important. I wouldn't worry about the weight of the stucco. Stucco is installed successfully over foam all the time on wood construction.
