阶梯式地基日光地下室的水管理
EricMatsuzawa|发布一般的问题在
我目前正在帮助我的建筑工人为我未来的房子挖掘一个阶梯式的基础与日光地下室。我不确定用阶梯式地基的地脚排水管该怎么办,甚至不知道是否有必要。最明显的答案是找一个专业人士来处理,但我在日本,我在这里遇到的专业人士对排水、外部防潮等一无所知。
从我和承包商的谈话中得知,该地区的地基没有液态水问题。这个地区也没有很多地下室——只有爬行空间。一个有地下室的邻居(没有防潮,没有地脚排水管等)告诉我,虽然他没有液化水的问题,但地下室的湿度很高,所以他的地下室除湿器很快就满了。我不想让我的房子变成那样,所以我进口了一些弹性防水涂料,涂在地基的顶部和地下室墙壁的外面。
通过阅读GBA上的文章,似乎所有的新基础都应该包括一个基础排水,但在我的情况下,安装一个基础排水值得吗?(没有人对此有经验,必须自己设计、制造和安装,用钻头和PVC管,该地区缺乏已知的液态水问题,地基需要处理好几个步骤。)
    埃里克,
    地基排水是一种廉价的保险,它也适用于阶梯式地基。在地基下降的地方,只需安装几个45度或90度的井。
    如果你不能钻出有孔的管子,那么钻出无孔的管子是非常简单的。在4点和8点钻1英寸的洞。
  2. DickRussell||#2
    这个来源显示标准4“SDR35排水管有1/2”(12毫米)孔5“间距,120度(4和8点钟)。该管符合ASTM D3034标准。从我在一个简短的搜索中看到,一些其他类型的排水管遵循不同的标准,使用3/8”孔。
    马丁Holladay||# 3
    迪克,
    我认错。谢谢。
  4. EricMatsuzawa||# 4
    谢谢马丁和迪克。看来这周晚些时候我要钻很多洞。我假设1/8"的差异不会有太大的区别,但为了安全起见,我应该用3/8"或1/2"的孔?
    我还有一个关于阶梯式地基的问题。我用弹性防水涂料防水外部,并计划用聚异氰脲酸盐绝缘混凝土部分的内部(XPS是不可用的)。我的承包商告诉我地下室可以持续干三年。如果是这样的话,在基础墙两侧设置防潮屏障是否不明智?我是否应该将地面以上的地基外部不涂漆以晾干?平板呢?我计划在平板上也涂上多元胶粘剂,但那样会锁住水分吗?
    马丁Holladay||# 5
    埃里克,
    Q。“我的承包商告诉我,地下室可以持续干燥三年。如果是这样的话,在地基墙的两侧设置防潮层是不是不明智?”
    答:不,这并不不明智。潮湿的混凝土是坚固的混凝土。混凝土部分从顶部干,部分通过涂料扩散干。如果它干得很慢,也没有理由担心。这并不是说混凝土会腐烂。
    Q。“我是否应该把地面以上的地基外部不涂漆晾干?”
    答:如果你想的话可以。我不会担心这个问题。
    Q。“那木板呢?我计划在木板上也涂上多元异黄酮,但那样会锁住湿气吗?”
    A.混凝土没有问题。如果你能找到一些EPS,它是绝缘板材比多元胶粘剂更好的选择。(如果平板弄湿了,polyiso可以吸收水分。)理想情况下,你的平板应该在平板下面有一层水平的EPS,而不是在平板上面有一层polyiso。
  6. EricMatsuzawa||# 6
    谢谢你回答我所有的问题。EPS在这里广泛使用,所以我会用它来代替你建议的多元胶粘剂。我今天会和我的承包商商量一下,在浇筑之前把它放在板子下面。
    现在我很好奇我应该怎么处理板坯和基础墙之间的热断裂。在浇筑好地基板后,用于墙体的多元异型材将从美国运抵。我能在浇筑热破之前在板的周围添加EPS吗?
    马丁Holladay||# 7
    埃里克,
    Q。“我能在浇筑热破裂之前,在板的周围添加EPS吗?”
    答:是的。
