洗碗机的供水
苏珊·贝鲁伯(Susan Berube)|发布绿色产品和材料上
我们正准备安装新的洗碗机。在大规模翻新期间,我们一直在使用PEX来完成所有内容。在洗碗机的安装说明中,他们说“仅使用铜管”。我们想知道为什么会这样。如果我们地区允许使用PEX,我们可以安全地使用它吗?我们尚未检查当地法规,但会在进一步进步之前这样做。谢谢。
  1. 丹·科尔伯特(Dan Kolbert)||#1
    它们大概是指与洗碗机本身的连接,该连接通常是3/8英寸的铜线,在安装期间将洗碗机推到适当位置时可能会弯曲。在关闭阀处,从PEX转换为铜很容易。
  2. 查理·沙利文(Charlie Sullivan)||#2
    我怀疑他们担心被用来建立连接的橡胶软管,并且橡胶软管破裂。典型设备(“螺线管阀”)使用的电气控制阀门关闭时迅速关闭。当水流迅速中断时,其动量会产生高压脉冲,可能会破裂软管。此外,如果您使用加热的干燥周期,它可能会在洗碗机后面变热。(没有阅读GBA的人都会使用那个浪费节能的循环,但是也许房屋的未来居住者会...)
    我个人已经看到一个橡胶软管供应洗碗机,并从Home Depot凸起的便宜的衣服垫圈凸出,并准备从过度热(155 F?)的家用热水中爆裂。因此,这些都是真正的问题。
    自然的问题是PEX是否会遇到同样的问题。我认为它通常为180 F和100 psi。我怀疑洗碗机后面柜子的内部是否会超过180 f,但是我仍然可以通过从水槽下方的PEX到铜进行过渡,然后将铜从那里从那里到洗碗机来安全。
    我认为铜管道通常也被评为更高的压力,但是PEX的弹性有助于减轻水锤效应,因此我认为两者都对此非常健壮。我认为,在某些司法管辖区的代码要求“水锤捕捉器”几乎没有死端管,其中有空气膀胱,在某些情况下是铜所需的,但对于PEX而言则不需要。不管是否需要确保管道永远不会破裂,它们都可以在设备连接上进行,因为它们使操作更安静。
    如果您进行水锤引导,请确保在里面带有一个带有橡胶膀胱的真实锤子,而不仅仅是添加一个封闭的短管。盖帽的存根将开始充满空气,它可以工作一段时间,但最终中间的空气溶解在水中,停止工作。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
