有效的能量星洗碗机选择?
卢克莫顿|发布绿色产品及材料在
你好GBA社区:
我经常会得到涉及洗碗机选择的问题。传统上,我的建议是,自然,能源明星。最近,考虑到我目睹的用户体验,我已经质疑这一普通建议。因此,问题陈述是:我看到我所涉及的所有房屋中的浪费餐具做法。房主都拥有一些高端,能源星级额定洗碗机的品牌,以及所有这些都是预先洗涤的菜肴,因为洗碗机本身没有足够的工作。
这些问题是:洗碗机和相关洗涤剂在这些天洗碗的任务不足?它们的水/洗涤剂化学的细节是否会导致这些洗碗机型号改善性能?除了能源之星认证之外,还有具体的功能,还要有助于改善模型选择(例如安装磨床,循环/冲洗细节)吗?
以下是希望进一步阅读的人的较长背景:
我看到的是,所有的洗碗机都只是用来洗碗的。住户们都提前洗了他们的盘子,通常用装满热水和肥皂的水槽(至少10加仑110度的水)。然后将洗好的盘子放入洗碗机进行最后的清洗。
我询问这一点,并建议他们应该简单地从他们的盘子上刮掉食物,并将盘子放入洗碗机中。它们都是总的来说,追随这种方法会导致不洁净的菜肴。
我自己的研究:
在那一刻在我的客户中,我礼貌地收到了这个信息,但仍然暗中令人难以置信。由于我没有洗碗机,我不得不在一些假期访问期间使用自己的母亲的洗碗习惯来研究这个问题。
我从假日晚餐那里刮了一些盘子,在洗碗机仔细放置在洗碗机(在绩效报告的性能和效率方面是一个高度评价的品牌)。而且,菜肴与一个潮湿的聚氨酯食物外壳一起出来,以及我不太刮掉的更大的块。
所以我清理了所有的排水管盆和喷嘴​​(大部分清洁),并再次尝试,这次在沉重的循环上,而菜肴略微清洁,它们仍然必须用手再次冲洗,再次冲洗几位crud。
授予 - 此个人研究代表一个数据点(根据定义而不是趋势)。但是,我听到了客户的经验类似的反思。
其他可能的因素:
洗涤剂随处可见——通常是标准的超市品牌(不是特别“绿色”洗涤剂)。
水质:在赫奇赫奇河(相当柔软的水)和科罗拉多河(几乎太咸了,不适合灌溉)之间,我们得到了一系列的水化学成分,这个问题似乎在这些类别中都是一致的。
文献综述:
这个网站上有一些文献综述:
亚历克斯威尔逊几年前有一篇关于洗碗机的篇章:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/dishwashers.
我的客户(和母亲)试图遵循这个建议导致不洁净的菜肴。
Martin和Robert Riversong在这篇文章中提供了一些有趣的观点和对位(还有诗歌!!
//m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/16960/installing-condensing-modulating-boiler-indirect-hot-water-tank-st
罗伯特正确地指出,洗手*可以比使用洗碗机更有效。我完全同意,但不幸的是,这对客户来说是一个非启动者。
请原谅我在这个问题中的渐进性,但对社区的任何想法?
- 富科莫顿
    卢卡斯,
    从...开始消费者报告。他们的测试表明,洗碗机不责备:“这份报告中的53名洗碗机中的大多数是在我们的测试中做出了非常好的洗涤工作,即使联邦效率标准变得更加严格。......我们将每个洗碗机​​穿过一个艰难的挑战,利用沉着的113件载荷来测试清洁实力。能够处理凌乱的混合物的模型应该闪耀着苛刻的负荷。“
    更多细节可用波士顿环球报》的文章:“但《消费者报告》对77种洗碗机型号的测试表明,这并不意味着你必须用脏盘子生活,或者使用周期长得离谱。更好的是,一些最大的能源吝啬鬼的定价也很合理。博世(Bosch)的新款Ascenta SHX3AR7[5]UC售价700美元,Kenmore的新款1328[3]售价650美元,是九款售价低于1000美元的推荐车型之一。在《消费者报告》的测试中,博世的周期时间为95分钟,仅次于噪音更大、性能更差的伊莱克斯IQ EIDW5905J[S]。它的速度几乎是新型GE Monogram ZBD9900R[ii]的两倍,后者需要3个小时。测试者在盘子上涂上蛋黄、花生酱、覆盆子果酱和其他顽固的粘稠物,看看是什么让盘子变得干净。”
    你选择的洗涤剂很重要。看看这篇文章:“当涉及洗碗机洗涤剂时......完成Powerball标签和级联完整的All-in-1 ActionPAC在消费者报告的少磷酸凝胶,液体,包装,豆荚,粉末和片剂中获得最高标记。”
  2. 卢克莫顿||#2
    一如既往,谢谢你的洞察 -
    我没有在问题中说明这一点,但所有被选中的洗碗机都是在阅读了《消费者报告》的文章后选择的。就他们洗碗的表现而言,他们都得到了很好的评价。对于这些用户来说,这似乎还是不够的,我仍在试图理解这一点。
    而且,我知道是我阿姨的洗碗机,她是一个消费者报道的痴迷,以及顶级选择以及她非常额定的洗碗机,仍然导致她默认洗涤足够的斑点菜肴。
    也许我想要的是社区中任何具体的经验:对于那些一开始就经历过类似结果的人来说,他们找到了哪些方法、设置和/或功能来改善这些结果,并最终让人们在最小的盘子预洗中感到舒适。
    马丁·霍洛拉||#3
    卢卡斯,
    我从来没有洗碗机,所以我没有直接的经验可能帮助你的阿姨。
    然而,在我看来,如果我有一个700美元的设备,那么无论如何,如果我最终用手用手洗碗 - 我可能只是脱离洗碗机并用洗手粘。
  4. 卢克莫顿||#4
    我的情绪完全正确!她可能更多的是1500美元的洗碗机,但这只是让你的观点变得更加辉煌。事实上,我有一个正在进行的家用电器和技术列表,创造了他们完全应该解决的问题。嗯,我的朋友们说:“解决方案服装问题。”(是否有更多的墨角术语已经捕获了这个概念?)
    回到洗碗机 - 我的母亲已经用手诉诸洗碗,留下了漂亮的洗碗机,为丢失的物体和尘埃兔子提供所需的避难所。
  5. 纳尔逊Labbe.||#5
    卢卡斯,
    这是我的经历。在我家里,我们经常使用洗碗机。我刮掉了任何食物,但我没有预先冲洗菜肴。我有一个洗碗机,这是在三年前的消费者报告(博世)的最受值。我们使用Casscade完整标签洗碗机洗涤剂。我们没有硬水,我们没有水软化剂。
    我们的盘子洗干净了。
    然而,之前的旧洗碗机和洗涤剂并不总是如此。此外,我们甚至有先前的洗涤剂,这些洗涤剂在玻璃器皿上导致了严重的表面暗沉/蚀刻。博世洗碗机的一个缺点是它们需要定期清洁其内部过滤器。
  6. 安德鲁托奇亚||#6
    我们有一个模特典先的Kenmore(基于漩涡),并使用Cr COR的Costco品牌洗涤剂。即使我们在洗碗机放在洗碗机之前,我们几乎总是出来的菜肴。
    你有没有验证洗碗机挂在热水上吗?如果你用冷水,我想你会得到很差的表现。
  7. Joew Na区3a||#7
    卢卡斯,
    你说的很对——事实上是轻描淡写——因为我们住在公寓时用的洗碗机。洗碗机可能是在大楼第一次开放(1992年)时安装的,可能从来没有服务过。正如马丁和你所说,我只是用手洗碗,主要是因为我做得更好。
    然而,两个月前,我们搬进了一个建于2003年的房子。它有一个Kenmore Energy Star洗碗机,没有错的作品。我已经尝试了所有的周期和真正激烈的周期(Sanitize,Pots / Pans)真的是矫枉过正。当事情非常糟糕但是,对于日常使用时,我使用“正常”,但是,将DW限制为“含水米”设置。
    我们使用的“空气干燥”循环和120度水(在热水器上)。We get our water from the same city as we had in the apartment, use the cheapest crap that Sam's Club sells, and do add "Rinse Away" through a little tank that stores it ... the dishes are clean and spotless (i.e., probably the Rinse Away), unless:
    - 我使用在干蛋蛋黄上的水毛髓设置,烘烤油脂等。这样的事项在“正常”设置中可以更好地处理。
    - 我把油腻或涂层的平底锅放在顶部的架子上。他们需要底部循环的压力。
    如果你[重新想知道,“正常”循环是90分钟;米尔米尔是45岁。
    我所能想到的就是:你所拥有的经验是你所建议的——洗碗机存在维护问题,或者当我们从一个地区移动到另一个地区时,水在某些相关方面是不同的。
    思考大声变量 - 水压会影响性能吗?
  8. 卢克莫顿||#8
    全部,
    谢谢你的推荐。它实际上会有所帮助,鼓励我的客户从事水/节能洗碗习惯。像大多数人一样,我的客户是社交生物,个人推荐书以及来自(Ahem)的建议,这个国家最好的(TM)绿色建筑顾问论坛可能足以让他们知道如何,而不是如果他们可以获得实际洗碗机他们的洗碗机。
    我最近发现了假期中,我家里的两个装置都有冷水挂在洗碗机上,或仅为部分绝缘的30英尺长的外部热水管。
    因此,热水可用性可能至少有这些安装。其次,我认为排水清洁也是一个重要因素。
    再次感谢你的建议。
