我们想喷涂地下室天花板afters黑色。我们还希望在afters之间的泡沫上使用喷雾剂在泡沫上听起来不隔离。
博伊斯|Posted in一般的问题上
我的问题是,我们可以在隔热材料上喷涂的喷雾剂,并将其涂成棒。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    博伊斯,
    Exposed spray foam is a fire hazard. Building codes require that you cover the spray foam with a layer of 1/2-inch drywall as a thermal barrier (for fire safety).
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    喷雾泡沫在机械上是相当刚性的,只要地下地板已经很紧,它就不会像纤维隔热一样响起。
    同样,密集包装并机械压在地下的纤维绝缘材料也不会隔音和低密度的东西。
    在隔音BIZ中,(两侧)将组件空气紧密(两侧)是Job-1,但是机械脱钩是下一个最重要的因素。如果您使用开放的牢房泡沫进行空气紧密度松散地安装牛皮的低密度R11或R19(或在地下的下方,或者在地下的下方 - 给它1/2“ 1/2”的空间,而牛皮脸则指向泡沫,并面对面有1-2英寸的开放式泡沫。
    但是,在巴特(Batt)下方安装一些毛茸茸的条(使用未取消的声音削减巴特或便宜的承包商卷
    R13s)并使用吸收粘合剂(例如Green Glue TM)将半英寸的墙板安装到毛茸茸的壁板上,而不是喷雾泡沫以更少的钱提供更多的减排,并且易于将黑色涂成黑色。如果听起来吸引人的粘合剂会打破预算(并不是说它的昂贵量与泡沫一样昂贵),那么在涂漆之前,用廉价的丙烯酸漆剂将石膏的边缘与廉价的丙烯酸画家填缝在一起,仍然会对未橡胶墙板产生可衡量的差异。使用常规的目的材料将石膏板中的关节胶带和泥浆。
  3. 斯托克韦尔||#3
    喷雾泡沫不是一种良好的隔音材料。正如达娜(Dana)所说,它只有助于密封可能使声音通过的空白。如果您不在天花板上放任何石膏板,请节省您的钱并在after子之间什么也没放。这是浪费。阅读:
    https://www.tmsoundproofing.com/effect-of-sunsulation-in-the-common-wall.html
    http://www.avsforum.com/forum/19-dedicated-theater-design-construction/1509173-soundproofing-master-thread.html
    http://primaryacoustics.com/images/ir766.pdf
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
    它看起来也绝对可怕。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
