阁楼中纤维素的重量
davidlevisk|发布一般的问题在
你好。
我打算请一个承包商来给我的平屋顶阁楼吹纤维素。目前,我有石膏天花板下面的阁楼,我也有一个炉子与管道系统在阁楼。我不确定阁楼是否足够坚固,能承受r-38要求的纤维素重量。我在4a区。
承包商告诉我,他每平方英尺吹气2.5磅。我在网上查看纤维素的说明书,上面说每平方英尺的最小重量是1.16 @ r-38。我想我可以接受1.16 psf,但不能接受2.5 psf。
我想知道为什么相同的r-38值会有1.16到2.5的差异。我想所有的机器在阁楼上吹出的纤维素量都是一样的。
谢谢你!
    Zephyr7||#1
    结构本身,框架,不太可能有任何问题与绝缘的重量。从这个角度来看,一块4x8英尺的1/2英寸超轻干墙重约44磅。这相当于每平方英尺1.375磅。一个4x8英尺的5/8英寸X型干墙大约70磅,每平方英尺大约2.19磅。这两者都可以作为天花板悬挂起来,而不用担心结构问题。
    天花板材料本身的负载是你需要更多关注的地方。1/2英寸干墙通常适用于每平方英尺1.3磅,但它取决于支撑间距(通常为16或24英寸)。我希望湿石膏在木板条上能够安全支持相当多一点,但我没有任何具体数字给你。
    对于给定的R值,吹塑绝缘材料的重量通常以磅/平方英尺表示。对于R38, Insulmax(作为一个例子,因为我手边有他们的数据表)给出了1.14磅每平方英尺的材料重量,安装深度为12.33英寸。你的承包商应该使用你已经安装的绝缘类型的公开数据。Insulmax的数据表我有最大的R60,并说这将是1.87磅每平方英尺。
    我建议你让承包商再检查一下他的数字。
  2. davidlevisk||#2
    谢谢你,比尔!你很了解!
    在石膏和板条天花板下面,我还有一个1/2英寸的石膏板天花板,通过2x4s连接到外墙(不是石膏天花板)。我猜这是因为石膏开裂了或者里面有铅。
    承包商说,在有灰泥和板条地板的阁楼里吹纤维素会更容易。我只是对结构性问题感到紧张。增加房子的重量(约1200磅)。
