焊接钢丝网vs钢筋
mikeysp|发布一般的问题在
我在4a区。浇筑完全绝缘(3″XPS)的整体板为我的脏便宜相当好房子。我将使用混凝土作为我的完成地板,我将有3/4″pex辐射。
我正在考虑的加固方案:
钢筋16″O.C. #3(3/8″)
焊接钢丝网6×6 W1.4 10规格(约1/8″直径钢丝)8'x20 '
无论如何,我将有2ea #4钢筋在脚/边梁
我不确定哪条路线更强。
8×20面板的价格约为半价,但必须放在地上,并在倒油时将其抬起。此外,它们是6″x6″平方,因此pex将位于奇数位置。
3/8″钢筋的间距恰好为16″(pex间距),并将放在椅子上。
确保网格被提升不是一个问题,因为我将有一个很好的规模的团队的帮助,我可以分配一个或两个细节导向的人的工作,以确保发生。
我认为,但不知道钢丝网是一个较强的路线。我通过访问微螺旋网站推断出了这一点(我没有使用这个)。但他们的计算器建议网眼每码4磅,钢筋计划每码11磅。
谢谢你的建议。
迈克
    迈克尔·玛蒂||# 1
    迈克,焊接钢丝网可以防止由于收缩而产生的裂缝但它不会增加板坯的结构强度。焊接接头的强度不足以抵抗所施加的载荷。钢筋是“变形的”(粗糙表面的术语),建筑规范中规定了最小重叠,因为混凝土可以抓住粗糙表面而不滑动。3号钢筋垫的安装成本会更高,但是一个更好的系统。
    为了控制细裂纹,你可以添加聚微纤维。防止或减少裂缝的最好方法之一是让混凝土板慢慢干燥——化学养护过程需要水分,所以当混凝土在固化前干燥时,你会得到相对脆弱的混凝土。
    1. mikeysp||# 5
      谢谢你澄清这一点。如果我使用WWM纤维添加剂是一种浪费吗?或者抗裂性越强越好…腰带和背带裤还是把钱扔出去?
        迈克尔·玛蒂||# 7
        WWM和纤维都意味着控制相对小的裂缝,所以我通常只是规范纤维,但如果一个建设者更喜欢WWM我很好,我只是建议小心保持网格在板的中心,这比它听起来更难。你没有理由不能同时使用它们。
        还有一种不锈钢纤维添加剂,据说和钢筋一样坚固,但我没有试过,也不知道谁试过。
  2. Josh Durston||#2
    对于辐射,最好使用1/2“pex,更多但更短的电路。这样做起来容易多了。确保你使用氧气屏障管。
    3/4英寸的弯曲半径会比较大。
    1. mikeysp||# 4
      乔什,我根本不会为了省钱而去修光彩照人;但是,我的朋友从他的房子和商店剩下了1500英尺3/4英寸的pex,他送给了我,所以它是3/4英寸,否则我不安装pex。它是那种被拉伸和压缩到配件上的pex,如果它被打结,热风枪可以使它恢复正常(不是说我打算测试这个理论)。
      迈克
        阿尔卑斯山脉||# 10
        确保你的pex有氧气屏障。没有这一点,你将无法使用任何铸铁零件,而不运行乙二醇。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    迈克,
    如果你用网格,用混凝土椅子来支撑。持续提升你倾倒的网格的机会几乎为零,你真的不想要钩住网格拉起它时,它有pex附加。
    1. mikeysp||# 6
      马尔科姆,既然WWM上的方格间隔是6英寸,当船员踩上去的时候10号电线在椅子上不会变形吗?如果是3/8”钢筋@ 16”OC,他们就可以在中间踩点。
      由于昨天没有回应,我和我的朋友们一起去拿了WWM。所以它是网状的。:)
        马尔科姆·泰勒||# 8
        使用更多的椅子。如果你站在网孔上,试着把它往上拉几英尺远,它至多在一些地方是向上的,而在另一些地方是底部的。
        检查任何行业协会或pe提供的带网浇板的规格。他们都用椅子。
        1. mikeysp||# 11
          好的,我会查找合适的椅子间距来做。我可不想把它倒在酒里。顺便说一下,什么是PE?
          迈克
            Zephyr7||# 13
            PE的意思是“专业工程师”,拥有该称号的人是由他们所在的州颁发的执照。它是一个可以将图纸盖章提交给市政府的人。他们中的许多人是结构工程师或土木工程师,但“PE”本身并不代表任何特定的工程专业。
    彼得·恩格尔||# 9
    FWIW,如果混凝土是你的成品表面,你可能不想使用纤维。纤维出现在表面,看起来有点怪异。我经常看到这种情况发生在抹刀完成的混凝土上,但不确定如果你在固化后用机械打磨混凝土会发生什么。
    你打算怎么完成它?
      迈克尔·玛蒂||# 14
      彼得,好点。如果它们是微纤维,抛光会把它们剪掉,不会被注意到。但我们在一次工作中遇到了噩梦,因为批量工厂错误地使用了重型纤维,板坯没有抛光,只是用泥铲完成。他们最终不得不打磨表面,但只是在尝试用外部级密封剂把纤维铺好之后,这种密封剂使房子散发着恶臭,并不能固定纤维。
  5. mikeysp||# 12
    彼得,
    在店铺方面,我计划把它留在混凝土和只密封它,因为焊接飞溅不会与任何漂亮的完成,据我所知。你知道什么有吸引力的路线能承受得住商店的条件吗?
    房子的侧面,会被酸渍。
    我想找出纤维是造成酸渍的原因。我读到过一种情况,你可以点燃混凝土表面,它们会燃烧掉。我联系了我当地的混合材料,他说用混凝土中的纤维染色没有问题??当然,他不是完成混凝土,而是交付。如果这是一个问题,我不会使用它……也许我把它用在商店入口区域的最后一辆卡车上,重型车辆将进入商店??
      彼得·恩格尔||# 15
      对于商店,我不会担心纤维或完成-你说的是卡车,焊接飞溅,等等。这需要一个坚固耐用的平板,随着时间的推移,它呈现出的铜绿只是其魅力的一部分。我肯定会选纤维和钢筋。
      对于房子来说,纤维可能更多的是一个装饰问题。纤维被选为耐碱的,但我不知道这是否意味着它们也耐酸。可能。如果你要打磨和密封室内地板,可能会磨掉纤维的尖端,但你可能仍然会看到纤维内部/周围和远离纤维的混凝土区域不同的吸收效果。
      你当地的批量工厂通常是他们产品信息的一个很好的资源。他们不想让你不高兴,他们可能已经听说了他们产品可能出现的所有问题。
  6. 杰米B||# 16
    我更喜欢在我的平板上使用微纤维。我对它们的表面处理从来没有意见,纤维不会突出来,只要你把混凝土处理好,用抹刀擦到玻璃表面。上面会有一层很好的奶油。它使一个更哑光和均匀的外观相比,研磨饰面。
  7. Anthoasco||# 17
    钢筋比钢丝网利用更多的空间。如果工作成线材,那么比钢筋焊接更节省空间。钢筋和钢丝网可能有昂贵的差异。钢筋保持较强的强度,并确保在土壤中保持一致的接触,而钢丝网是不可预测的,经常导致软弱的混凝土基础。我发现了一篇不错的评论https://bestmigwelders.org/hobart/在谷歌搜索;你也可以查一下。这可能对你有帮助。
