你用什么壁板/修剪/等?
Carolyn屁股|发布环保产品及物料在
我试图决定最健康的产品用于外观。如果我们的房子是空气的,我知道它不会真正影响室内空气质量Hardie Board因为二氧化硅而让我的学会。我知道在削减和安装时真的只是有害,但它只是让我紧张。如果我们需要修复或删除它并重新安装怎么办?我真的不想担心与孩子的各地硅尘。硅粉的伤害让我想起了很多石棉,我担心,在20年内,Hardie Board将类似于石棉壁板。在我读过的内容中,公司并没有真正听起来像是在“UP和UP”上。我们一直在考虑LP Smartside(STRAND衬底)壁板和硼撑针织地板。我们想避免雪松(不在预算中)和乙烯基。 Not sure on the trim/soffit/fascia either. We have thought about the LP smart side products, Azek, MiraTec, and Boral. Anyone have any experience or suggestions? Thank you!!!!
  1. 查理沙利文||#1
    听起来你决定避免除铝和松树外的几乎所有东西。在新英格兰北部,人们可以找到本地碾磨的松树,以非常合理。我喜欢粗糙的锯下的外观,我相信粗糙使油漆可能会坚持更长。你在密歇根州?我对那里的木材市场一无所知,但我理解有一些森林,所以你可能能找到一些好消息来源。有些人担心它腐烂,但我认为如果你用一个正确的雨屏配置建造,所以它可以在它上升之前干燥,素质或涂上两侧,它应该持续很长时间。
    铝制壁板不再使用 - 它的市场利基已被乙烯基接管。但我认为这仍然是一个可行的选择。制作铝是非常能密集的,所以它的绿色凭证并不伟大,但它没有毒性。
  2. Carolyn屁股||#2
    非常感谢您的反馈!我真的觉得不幸的是要成为较小的邪恶。什么是“最不健康”...... :(
  3. 鲍勃欧文||#3
    作为Charlie Sullivan所说,我怀疑当地的松树最不健康,最逼真,最可再生和最低的GWP壁板材料。有两百年的地方房屋有松树板,所以它确实如此。如此许多本地谷仓所示,粗糙的垂直板安装在雨屏上。
  4. 乔苏哈拉达||#4
    有一种产品叫阿卢拉,它的二氧化硅要少得多http://www.allurausa.com/blog#sthash.uuvdziwz.dpbs.
  5. 斯蒂芬希海||#5
    我使用了一些Azek和Boral Trim,但使用了本地制造的白色雪松瓦片壁板。看看无论在当地提供任何木材。
    马尔科姆泰勒||#6
    Carolyn,即使您是安装基于水泥的壁板的人,您也不应该暴露在任何灰尘。我使用剪刀,使几乎无尘的剪切。删除旧的硬质板条也不会导致灰尘。
  7. Nate G.||#7
    让我留下你的恐惧。在这种情况下,“结晶二氧化硅”只是在切割岩石或基于岩石的材料时给出的灰尘。它由硅,一个普遍存在的元素,在行星上的每个岩石和土壤类型中存在,以及混凝土中的砂,岩石和水泥,你的基础可能是由。它几乎是不可能建立一个无硅的房子,但那是可以的,因为如果你以尘埃形式呼吸它,但晶体硅胶只是危险 - 但是让我们公平:这也是如此,也是大多数其他建筑尘埃。来自胶合板或osb的锯末将使甲醛带入肺部。来自泡沫的灰尘将含有阻燃剂,卤素,内分泌破坏化学品等。人们切割建筑材料应保护其呼吸系统。没有必要害怕基于岩石的材料,因为切割它们的灰尘可能是有害的 - 实际上,岩石和基于岩石的材料是您在您家中可以在您家中拥有的一些最具化学上惰性的材料不是用锯切割它们(我假设的时间为99.99999%)。他们没有腐烂或腐烂,不要种植模具,不要产生毒性气体,当暴露于火焰时,根本不能燃烧,不能被昆虫吃掉,不要废气有害化学品,而且自然会在不利条件下持续数百或数千年。Silicous Masonry是原始的绿色材料,我争辩于您的家人更健康,更好地比房屋装满了OSB,压力处理的木材,一般,塑料泡沫,乳胶漆,PVC地板和其他现代材料。有可能建立一个健康的家庭,但它需要对在其保护和孤立的地点以及如何被其他事物的境地以及如何被其他东西进行深度享受。
  8. 乔苏哈拉达||#8
    哦,Miratek是我选择的复合饰边。这些东西真的坚持下去。如果某些东西较低,或者可能会弄湿很多,就像从夏娃下面溅回来,或者我想要一个非常顺利的地方,那么Azek很好。请注意,Azek是白色的,所以如果您使用较暗的彩色涂料,您需要知道划痕将出现白色。此外,当关节在Azek上遇到时,它的行为更像是塑料,而不是木材或米兰特克或其他金属咖啡产品。差距可能更容易发生。有一个很好的家庭建筑,也许是一年前关于使用Azek。它可以使用PVC水泥,装饰螺钉和填缝来缓解一些问题。
    马丁·霍洛拉||#9
    卡罗琳,
    您的问题表明担心健康 - 也许是工人健康的关注,以及建立乘员健康 - 而不是耐用。即使您的健康问题毫无根据,我的猜测也是您将最开心的木材修剪。
    虽然查理和鲍勃喜欢松树,但我没有。在这里,在佛蒙特州,外部松树饰面很快。我喜欢使用白色雪松(从本地磨机购买)进行修剪。除非你想要,否则你不必画画。
  10. Ethan;气候区5a;〜6000HDD||#10
    马丁,你提到你不喜欢松树饰,这是完全理解的......松板楼盘怎么样?这似乎是一个可行的替代品......
  11. 黛布拉格拉夫||#11
    CEDAREED CEDAR印象是由聚丙烯制成的,一种塑料形式,不含乙烯基的毒素。我在实验室工作的朋友总是对聚丙烯与之合作的稳定和安全留下的印象深刻。CEDAR印象产品也获得了真正的耐用性和寿命的评论。但是使用当地锯木不会在生产中使用这么多石油。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    ethan,
    松木壁板不如红雪松或白雪松壁板耐用。但它可以持续很长一段时间,只要(a)房子有宽的屋顶悬垂,(b)坡度和最低的壁板之间有很大的差距——我喜欢看到至少18英寸,(c)没有甲板有助于防溅。
  13. 乔苏哈拉达||#13.
    我觉得你对硅胶的恐惧以某种方式松散并进入你的肺部完全没有根据。那么你还应该避免混凝土。除非你用锯子削减锯子并为你的余生做灰尘。我甚至无法想象如何存在问题。这些东西被涂上了,不会崩溃。我只是无法掌握问题是什么。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    乔,
    我不确定你是否意识到你在回答一个两年前的问题……
