在级别的平板上最好的细节是倾倒的,以防止板坯?
大卫仙口|发布GBA Pro帮助在
或者只是一个无法避免的弱点?
我在楼板下面有2个″的刚性绝缘材料,在L块处有1个″。
    达娜·迪斯特||#1
    为什么添加薄泡沫l?
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/content/bsi-059-slab-happy/images/bsi059_figure_01_web.jpg.
    将阀杆墙向下绝缘,为您提供了一些接地耦合益处,将平板保持在边缘附近,与中间相同的温度,远离墙壁。
  2. 大卫仙口||#2
    1“刚性L处于刚性的刚性。2”刚性顶部与L凹口齐平,我不想在L上添加2“,这将使混凝土仅为2”厚度,这似乎很可能造成裂缝。
    达娜·迪斯特||#3
    我把它带到了混凝土已经倾泻而然,你不能只是把平板泡沫一直运行到一步中,就像在我链接到的BSC图像中?
  4. 大卫仙口||#4
    删除
  5. 大卫仙口||#5
    混凝土尚未倒,
    L块的台阶只有4英寸,我的理解是最好不要改变太多的混凝土厚度,以帮助减少裂缝。
    绝缘层可以延伸到步骤中。这是最好的方法吗?
    图像附加到初始问题。
    马尔科姆泰勒||#6
    大卫,戴娜发布了标准细节。另外两种为外墙留下较厚的承重面的变体是将板和基础之间的垂直保温变细,或将立柱墙移动到外部刚性保温的宽度处。
    您发布的选项均削弱了周边的平板,这是不可取的。
  7. 大卫仙口||#7
    我有点困惑,需要出去吃饭。我稍后会重新审视。谢谢。
  8. 大卫仙口||#8
    我不清楚。也许我的绘画是误导或也许我有点慢。我正在将原始插图更改为我所拥有的稍微清晰的版本以及我提出的内容。我的目标是在4“板块下方和在4”板块的周边,同时尝试不会引起其他问题。所以如何处理在L块的L块和门口处的绝缘。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    大卫,恐怕我还是不太明白你的问题。你是想用某种方法把外门的板子隔离起来吗?如果是这样的话,你已经有了你的答案,因为门上的细节和墙上的细节是一样的。交叉点在一种情况下被墙底板覆盖,在另一种情况下被门的门槛覆盖。唯一的情况下,板将右延伸到周长将是一个整体(无基础)板。
    我仍然敦促您重新考虑您的第一个细节,并在基础上创建更深的步骤,因此板块下的绝缘层延伸到板坯的边缘。
  10. 大卫仙口||#10
    现在我意识到我所说的主要假设是门阈值不会覆盖/隐藏板坯,刚性绝缘层之间的关节。
    所以,如果它做,那么它最好有一个L块,在“切口”是6“,以允许2“刚性和4”板。在周长的垂直方向上有1-2"刚性。为了得到正确的几何形状,也许浇筑的墙会更好,或者可能是一个坚固的6“x4”顶部块。
    谢谢你继续努力启发我!
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#11
    大卫,是6“或8”切口是优选的。如果您已经使用了具体的块,您可以在较小的尺寸下进行上层课程。我不认为坚实的块有助于帮助。您需要放置锚螺栓,并且一些加强应该垂直地通过墙壁运行到上线。您应该由您的建筑检查器或工程师运行该细节,以查看需要哪些强化。
