北美最好的护套产品是什么?
金Kazama|发布了一般的问题在
我想知道你认为最好的护套材料用于特定施工类型的新房/建筑物?
我想考虑的标准是:
1-碳/绿色/能源/产品使用和制造的环境影响
2-护套的机械性能
3-绝缘价值
4-水/防潮
5 - 透气性/干燥能力等。
(我是不是漏掉了重要的一点?)
要考虑的系统类型仅具有高性能。
我建议讨论一下
- 进/外绝缘棒框架(双墙或简单)
-远程/保存类型
-更奇异的,如轻型金属框架(外绝缘)
  1. 金Kazama||#1
    我将从以下开始......
    我一直在使用1/2胶合板超过框架棍的一些原因,我相信,我可能不对,请纠正我…
    这里可用的胶合板要么是本地的,要么至少是加拿大制造的,用的是加拿大的树木。
    我相信他们正在使用云杉/冷杉,这是一个非常快速的低冲击树右?
    我还认为胶合板比OSB使用更多的木材和更少的胶水。
    从OSB相关的upcsot不是太坏,甚至更少,如果你购买捆绑而不是几页。
    它似乎比OSB损坏更容易。
    支撑强度非常相似,但通过PLY比OSB更容易保持。
    我用胶合板有问题的是,它需要额外的剥离杆,我的远程型墙壁,
    这将成本(绿色和$$)提高了很多,劳动力安装剥离棒。
    绝缘值也不是很好,但这是通常与高强度的护套我猜。
    希望找到一种胶合板+剥离棒的替代品,可以降低劳动力和或环境影响。虽然。
  2. 罗伯特•范维尔特||#2
    钉子基础是我的管道梦想,但它提出了我的工程师不喜欢的剪切问题。在内部支撑将解决,但与某些项目相关的成本可能会破坏预算。
    另一个问题是,它只有在OSB(据我所知)可用,在我看来,这是垃圾。
    拉链的外壳,然后绝缘没有剥皮和棍子?但是ZIP基本上是OSB,对吧?主要是胶水吗?
    也许解决的问题是“安全”剥离和粘附并保持护套组件CDX?
  3. 金Kazama||#3
    van:它可能是......我没有问题,而不是主要是涉及的劳动力和使用的焦油,它可能已经粘在一家工厂,我很高兴......然后为什么要使用焦油作为粘合剂。
    我还没有看过zip。它究竟是由它组成的?
  4. 罗伯特•范维尔特||#4
    我不是Huber的科学家,但它看起来像Advantech,外面有一层超薄的涂层,应该可以防水……关于这一点有很多争论。
    我的直觉仍然告诉我,外表“更安全”的CDX毒性更小。如果你剪断ZIP,它就像OSB,但更硬,这让我觉得里面有更多胶水。很多房子都用它来环保,如果能知道胶水里是什么就好了。
    我喜欢你的CDX上的思想过程,这非常清爽....云杉和杉木,有一点点胶水。
  5. 金Kazama||#5
    只是为了补充..我目前使用剥离的原因是使木材护套无法发生损坏。只有使用特殊磁带
    使其蒸汽屏障足以达到目的。但这并不能保护它免受昆虫和水的侵害。
    我喜欢把蒸汽屏障想象成一个不可穿透的外壳来保护框架。
    马丁·霍洛拉||#6
    金,
    从环保的角度来看,如果你对护套性能感兴趣,而不关心材料成本或安装(人工)成本,那么斜板护套是很难击败的。你可以选择:计划好还是没计划好;square-edged或搭叠。
    当然,对角线板护套永远不会成为空气屏障。所以如果你想走这条路,你需要在其他地方创造你的空气屏障——用不透气的干墙、室内包装、欧洲空气屏障膜或硬质泡沫。
  7. 金Kazama||#7
    马丁:说得好。根本没想过董事会…那么,要用多少棵树来制作木板呢VS,比方说胶合板?剥一棵树甚至可以用包裹的树和更小的树来完成,但木板需要一定的尺寸、直线度和宽度……只是一个想法……
    如果用不到填充的木板,在上面涂一层塑料/金属薄膜,
    或者耐剥离和棍子,它可以作为空气/蒸气屏障?
  8. 黛布拉Glauz||#8
    我是不是漏掉了重要的一点?
    您可能希望考虑剥离果皮和棍子的可能性
    马丁·霍洛拉||#9
    黛布拉,
    剥粘式闪光产品通常用于外墙或屋顶(或密封护套接缝或作为窗户闪光系统的一部分)。它们不用于墙壁的内部。由于这个原因,我从来没有听说过房主抱怨这些产品排放废气。
    毋庸置疑,如果您担心这些产品中的一些可能会发出烟雾的可能性,那么您可能不愿意使用这些产品。
  10. 金Kazama||#10
    3m有一个新的剥离/棒,我相信是基于丙烯酸。
    如果价格降下来,这将是一个极好的选择。
    在另一个注意
    您如何评价用于护套的钢材型型型面板
    它可以很牢固地固定和支撑
    提供胰岛素值
    如果做了用EPS它是绿色的EPS本身是
    用作坑/空气/蒸气屏障
    我只能想到胶带接缝的差异
  11. 金Kazama||#11
    任何由CDX / PLY EITH组成的产品,在1侧涂上密封涂层?
    或者知道具有低血液影响的合适涂料产品?
  12. 基思·H||#12
    黛布拉和剥离并粘附'气味':在我发现索道胶带之前,我尝试使用各种其他胶带来密封一些胶合板边缘,包括拉链胶带。那件东西闻到了糟糕的味道。我安装了半卷,去吃午饭,回来了,把所有的录音带扯下来。我不知道如何从气体中或其他任何东西,但任何敏感的房主都不想要在他们家里。只是试图拯救其他人15美元。
  13. 黛布拉Glauz||# 13
    马丁和基思,谢谢你的回复。我同意,我不会在房子里面使用这些胶带。我并没有从恩典超出或恩典冰和水中出来的抱怨,但我可以在建筑舞台期间在炎热的一天打开窗户闻到房子里面。我没有读出剥离和粘贴产品的气体测试,所以我不知道这是一个问题。氡似乎将其进入一个房屋,系统中的孔可能会剥离,棒气可以这样做。我当然不会把它放在墙上和屋顶上,称它是完美的墙壁或屋顶,直到我知道没有任何问题。像这样的产品似乎是一个移动的目标。一切都可以在我们发现它没有。
