What is the best type of heating to have in Massachusetts?
我们的房子是由我的建筑师父亲设计的,建于1979年。它在马萨诸塞州的格罗顿。目前,我们拥有最初的33岁的HS Taum无罐油/木锅炉,带有7个区域。该服务的石油公司表示需要更换。我想用木头一面,但他们说门已经生锈了,无法使用。这所房子目前为3700平方英尺。这是一种被动的太阳能混合动力车,配有太阳能热水125加仑储罐,FHW BB,2×6结构,2×12 afters,玻璃纤维瓦特绝缘材料,安德森窗户和木炉。二楼是大教堂的天花板,上面有一个开放的厨房到一楼。
我一直在寻找替代品,如组合加热。我当时想到了迷你空气拆分,但所有HVAC公司都告诉我,它们在寒冷的天气中不起作用。房子必须非常隔热。他们还告诉我要摆脱太阳热水。大教堂的天花板是我们为什么要燃烧这么多石油的罪魁祸首。
我们单位是最大的单位在4500年科幻和4zones, 2 up and 2 down. I’ve been keeping the thermostats on the lowest setting between 55-60 degrees-which is the off posiiton. I have saved over 100 gallons of oil in 6 weeks according to our oil company.
他们说要么搭配燃气或机油燃料,并配备了一个带有80加仑超级商店热水箱的锅炉,该水箱将充当第8区。无罐系统燃烧过多的油,因为它必须不断将水保持在160度。他们说,目前的坦克有大约65加仑的水,这就是为什么它燃烧这么多石油的原因。较新的锅炉少少量水约10-15加仑,需要更少的燃料。
我们向租户公用事业支付,因为什么都没有分解。成本是加热单元和热量类型的重要因素。我对热/热水源的选择是什么?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
嗨,玛丽亚,
我记得你的房子
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/green-building-everyone
我认为在考虑设备之前应该进行能源审核
Maria,
在您的帖子中,您(间接地)提及“我们为什么要燃烧这么多石油”的问题。如果您想减少燃烧,那么第一件事就是关闭卧室的窗户 - 但也许您已经做到了。(您上次发布问题时,早在2011年,您指出“我让卧室窗户打开24/7。”)
Q. "Currently we have the original 33 year old HS Tarm tankless oil/wood boiler with 7 zones. The oil company that services it says it needs to be replaced. I wanted to use the wood side but they said the door is rusted out and can't be used."
A. Before you give up on the Tarm boiler, you might want to contact:
塔姆美国
尼科尔斯硬件
P.O.方框285
莱姆,NH 03768
800-782-9927
Fax: 603-795-4740
http://www.woodboilers.com
[email protected]
The people at Tarm USA might have more information about the door on your old boiler.
问:“我在想迷你空气拆分,但所有HVAC公司都告诉我,它们在寒冷的天气中不起作用。”
答:HVAC公司错了。几家无管道上的制造商(包括三菱和富士通)使马萨诸塞州运作良好的单元。
Q. "They also told me ... that cathedral ceilings are the culprit of why we are burning so much oil."
答:如果您的大教堂天花板用玻璃纤维板隔离,听起来好像是 - 您的天花板可能具有非常低的R值。我同意约翰·布鲁克斯(John Brooks)的观点:投资能源审核,空气密封的改进以及更好的隔热材料可能会为您的能源账单节省大量资金。
Thanks for writing. When I had the window open I had my heat off-last year. We are burning the same amount of fuel with windows closed but the cost of fuel has risen over $1/gallon which hurts. I need to speak to Eco-friendly HVAC companies. I am also looking at Pellet Boilers. What do you think of them verses oil or natural gas? I will look into an energy audit as well.
