预算友好的车库屋顶隔热
CGBeck|发布一般的问题在
我在气候区4a有个车库。我有一个3沥青的屋顶,它在顶部与墙相接。屋顶是一个单桁架2×4在24″中心,顶部是OSB,冰和水屏蔽整个屋顶与建筑瓦。我被我的屋顶工人说服从墙上到屋顶通风口。他说,由于通风管道的位置和如此低的斜坡屋顶,它肯定会在风吹雨雪中漏水。我同意他的看法,机会非常大。所以,现在我要讲的是如何在没有通风的情况下对屋顶进行隔热。屋顶是新的,所以上层的任何类型的绝缘材料都没有了。此外,还有很多细节问题,一开始就会让这变得非常困难。我和一个喷雾泡沫承包商谈过,他说他只会在屋顶甲板的下面放3个″的闭孔泡沫,这就足够了,不需要其他绝缘材料。 I don’t agree with that, but the cost of adding more spray foam insulation to an area 24×52 is substantial. The cost of this project is already way over budget due to all the added costs from COVID-19. I’m looking for something as budget friendly as possible.
科尔比
  1. 查理•沙利文||#1
    告诉我们关于你的计划调节的空间(或没有),你的目标在绝缘(很多理由去做——只是想知道prioritities),什么是外的其他5国——他们是墙壁或附属于房屋,和他们是绝缘,地板上呢?
    还有一个问题:你有多大的净空空间,你是否介意在车顶低端以下减少一些净空空间?
  2. CGBeck||#2
    一楼约2500平方英尺,二楼约1000平方英尺。不是所有的一楼都有二楼。23x52是一个高海湾,15英尺的天花板,没有二楼,这是一个没有一个好的通风方式的屋顶。我计划整个冬天都给整个车库供暖,最后还会装上空调。地板是一个6英寸板辐射热在它。车库有三面向外,另一面是与房子一起的普通墙。墙壁还没有隔热,我还没有决定我是否要用玻璃纤维球棒或吹在绝缘材料。墙壁是2x6。我不认为有任何理由失去高空空间,因为屋顶是桁架而不是椽子。
    科尔比
  3. timdillon36||#3
    对于桁架,我建议只完成天花板底部的桁架绳。我建议您选择一种防汽罩和一种材料。干墙或波纹钢,然后吹入绝缘。至于通风,我会在山墙末端安装有电源的通风管
    山墙下方的通风口和山脊附近的通风口。
