地下室地板橡胶vs泡沫
thegiz|发布一般的问题在
你好,希望大家假期过得愉快。我在地下室有一个小房间,我想用来放健身器材。我还没有为这个房间的地板铺上任何东西呢。该地区有两家位于地下室的当地健身房,它们完全被健身房橡胶地板覆盖。我看到他们有EVA泡沫互锁方,我也看到同样的橡胶在网上。我知道EVA是封闭细胞,但橡胶是什么?橡胶的成型和Eva泡沫一样吗?橡胶是闭孔的,它能像Eva泡沫一样捕获下面的蒸汽吗?软木也有很好的减震效果但我认为它的防潮性能最差。顺便说一下,我说的不是液态水,我说的是混凝土内部的凝结和蒸汽。
    比尔WICHERS||# 1
    如果你考虑的是固体橡胶瓦,它们将是很好的蒸汽屏障。它们也不会提供很多隔热材料——我过去用过的只有大约1/8英寸厚。
    你得到的实心橡胶地板是耐蒸汽地板,所以它会受潮,但它不会在意(如果你使用合适的粘合剂)。一个绝缘的地板会减少凝结在地板上的水分,所以你会得到一个干燥的地板,可能也可能不耐潮湿。类似但不同的应用程序。不过,你可以将两者结合起来,以获得两者的最佳效果。
    尼克·基南||#2
    你需要在你的地板上有一个蒸汽屏障。
    我想说橡胶和EVA在蒸汽阻隔和绝缘方面差别不大。我怀疑健身房使用橡胶是因为它更耐用。
  3. thegiz||# 3
    所以它们都是气垒?如果它们是相互连接的,没有粘在一起,我需要担心地板下凝结的水吗?更厚的橡胶或Eva泡沫不是可以提供更好的绝缘性能吗?或者r值太低了,没关系。那么比尔,你将如何结合这两种绝缘材料,我们说的是eps泡沫上面有胶合板然后是橡胶或eva在上面。你能把小地毯铺在橡胶上面吗?橡胶很重,可以铺在泡沫板上面吗?
    比尔WICHERS||# 4
    你可以把橡胶直接放在泡沫上,但你可能会有点负载的问题,因为橡胶不会分配负载。你需要在材料之间有一个底层,像胶合板或OSB。
    只要荷载分布在足够大的区域内,刚性泡沫在这样的压力下可以惊人地强大。以典型的“10 PSI”XPS为例,它可以支持每平方英尺1440磅均匀分布的负载。典型的住宅设计的地板荷载在每平方英尺50磅左右,所以泡沫板本身当然不是你的弱点。
    我看不出你为什么不能在橡胶地板上铺块地毯。我只是想确保地板没有受潮,因为潮湿对地毯来说是个问题。
  5. JC72||# 5
    在健身房使用的橡胶瓷砖是为了防止人们滑倒,在他们摔倒时保护地板和重物。不多不少。
  6. Vapewell||# 6
    我会选择健身房的橡胶地板。这样更好更方便。而且,它持续的时间更长。橡胶地板会吸收你掉落重物时发出的声音,保护地板不受伤害。如果你打算使用任何沉重的健身器械,橡胶地板将防止它打滑和地板在其重量下恶化。和其他人一样,在封锁期间,我很挣扎,因为健身房都关闭了,我决定是时候在家里自己做一个了。我还用了橡胶地板,我的大部分设备都是从那里买的https://ashandpri.com/best-compact-home-gyms.我不确定我是否还需要去健身房。
  7. paulmagnuscalabro||# 7
    锤子,
    如果你还没有选择健身房的地板材料,我建议你看看马栏垫。在Murdoch's、Tractor Supply等地方很容易找到。它们通常有1/2”(可能是5/8”,我忘了)和3/4”的厚度。我想标准尺寸应该是3' x 5'。超级耐用,而且比大多数其他选择要便宜得多。
