水线必须在第6区和纯培养基中的最小深度是什么?
托尼E.|张贴一般的问题在
我知道必须有代码要求,但也必须有一些科学方式知道井水线不会冻结的最小深度,因为我认为土壤成分将是一个重要因素。我在德拉弗斯城区的6区,密歇根州的纯媒体,课程沙子,在一个小湖上35英尺的山丘上。沙子非常干燥。
另外,我可以从井到房子的地下邮政吗?我听说,如果水冻结,它有点灵活,抗裂或爆裂。
    迈克尔群岛||#1
    嗨,首先,你能告诉我们你的名字吗?该软件是错误的,目前没有显示您在个人资料中的名称。
    IRC建筑代码需要水线为您的位置下方6英寸,除非“采取足够的规定以防止冻结......”拇指的规则是您放过水线的每一寸泡沫都可以允许您将水线抬起一只脚。你越靠近表面,泡沫需要更宽。这里有更多信息,在p2603:https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2015/chapter-26-general-plumbing-requirements。
    来自井的水分通常是普通的聚乙烯,这是相当刚性的。PEX(交联聚乙烯)更加柔韧,可以埋入,但经常在导管中运行以防止穿刺损坏,并且还使潜在的更换更容易。本地条件和规范在这方面有很多。
  2. Trevor Lambert.||#2
    霜冻深度将在区域内变化很大。您应该能够为您所在地区获得霜映射。我不知道土壤成分如何影响霜冻深度,但是地图应该占据它。您可以肯定使用PEX,但诚实地使用PEX以便冻结保护是糟糕的规划。它不太可能比标准聚合物突发,但不能免疫。只需低于霜线,它更有意义,这对于使用绝缘材料是优选的。我个人不相信1“为1英尺的经验法则,对我来说并不大。管子被土壤包围,这可能易于霜冻,如何绝缘就是管道的一侧救命?你会隔绝一个墙壁,期待在它的一侧温暖站立吗?只想象一下1“厚,6英寸宽的绝缘层,插入了2英尺的深度冰冻的地面。究竟究竟是在下面下面的1英尺变暖,所谓的它不会使它不会冷冻?不是水管。不是围绕它的数百吨的地球也被冻结了。如果你保证,它可能有意义有一个连续的水流,如在一个公共主体,但对于一个人的住所,这将是一部分滞留水的一部分,没有。
  3. 托尼E.||#3
    非常感谢你的答案。
    我有独特的情况,要求我更好地了解所有选项。
    对不起,我忘了在我的第一篇文章中写上我的名字。托尼
    迈克尔群岛||#4
    特雷弗,你听说过霜冻的浅层基础吗?类似的概念。地面只冻结,因为上面的空气很冷。下面的地球是温暖的。通过在管道上方放置绝缘,可以防止冷空气到达管道(通过冷冻地)。我在缅因州的1月冻结了冰冻的地面,通过将一张刚性泡沫放在一周内,一周。(一年,我正在晚上种植郁金香鳞茎。)地面想要温暖;只需从上面保护它免于空气。这就是为什么泡沫的宽度也很重要,而且需要更广泛地更宽。
    也就是说,每只脚1“只是一项经验法则,应该谨慎使用。加上它是浪费的泡沫,如果你的地面允许你在霜线下方挖掘。我住在一个非常浅的基岩和浅滩的区域它并不总是可能的。
  5. Trevor Lambert.||#5
    规模很重要。与管道上的绝缘相比,该基金会覆盖了一个巨大的面积。我只是在被高导电土包围时,我只能看到一条狭窄的泡沫条。如果我没有其他选择,我将使保温约2英尺宽。我还会建议绝缘要求将随着埋藏深度降低而导致的,因为它也远离热源。
  6. 查理沙利文||#6
    特雷弗,我不认为有人提出狭窄的泡沫薄片。我不知道任何关于所需宽度的具体指导,但霜冻保护的浅层基础指南可能会被推断,以了解所需的内容。我认为2'将是最低限度的。
    迈克尔群岛||#7
    2'至4'宽泡沫是我通常看到的。我已经完成了几次,而我已经合作的挖掘机经常这样做。我提到的拇指规则是在更接近等级时增加绝缘厚度。
    在我所在的地区,带有霜冻的建筑物的区域6 /缅因州,带有霜冻的基础,带有泡沫14“低于等级,用于霜保护泡沫需要是R-10并延伸到基础之外的49”。因此,如果您的水线从表面上为14英寸,您需要相同或更厚的泡沫,这些泡沫不会投影。在您下降时,宽度可以少,直到您不需要任何6英寸霜线。(霜冻实际上渗透低于官方霜线;它通常不会导致损坏远下来。)
    如果泡沫需要在等级以下8英尺,如果我们假设线性曲线,则为0'宽度为4',这表明在低于等级以下3英尺的2'低于等级和32英寸宽。由于厚厚的泡沫,它不需要延伸,并且曲线可能不是线性的,但它给出了想要期望的想法。
  8. 专家成员
  9. 专家成员
    迈克尔群岛||#9
    Malcolm,这是一个非常有用的指南!我不相信我以前见过,谢谢。我只是经过他们的计算。对于我所呼吁R-10泡沫的地区,在我们讨论的水平组件中,它需要在低于等级以下24英寸的44英寸,在3'之后的3'之后。比我的帖子7更宽容。
  10. 雅各布33.||#10
    帮助我计算这个。在平面安装中,不会倒置U.使用4英寸的蓝板。霜线5英尺。水线下降24英寸。我需要多大景点。一个不同的问题,如果你制造了4英尺的土壤,那么24英寸高,那么等于24英寸的地面到水平等级。我想知道如果您在网站上有额外的土壤,如果这是另一种选择。谢谢你的任何建议。
  11. 专家成员
    Zephyr7.||#11
    你在埋葬在适当的深度的线条比你算在泡沫板上进行魔力的情况下,你会好得多。在这里,我不会相信泡沫板,特别是在任何重要的时间内。
    账单
    1. 雅各布33.||#12
      我的问题是我不能低于霜线,需要弄清楚一些方法来防止冻结线。我听到了很多关于蓝板工作的很多。我希望有些家伙和绝缘是最浅的。谢谢。
