连续绝缘冲击热桥的最小r值是多少?
杰夫·休伊特|发布能源效益及耐用性在
一些刚性绝缘产品为R-3.6。这真的会阻止热桥吗?如果是这样,为什么不只是添加皮毛条到每个螺柱,然后覆盖osb?
JJ
    Dana多赛特||# 1
    没有任何产品或r值能够“……停止热桥接…——这是一个毫无意义的概念,因为它都是相对的。一个2x4的电池大约是R4.2-翻倍是“合理的”,但R8.4仍然比它们之间的腔内的R13电池有更多的导热性。
    但是2x4/R13 + R4.2连续绝缘甚至不能满足美国气候区3及更高的最低性能标准。
    基本上大致框架分数翻倍的热阻无论可能,(2 x6 R6.6)将会是一个好的开始,并将通常被认为是一个“热”,但并没有阻止热桥接,没有对其他层降低了材料的导热系数。
  2. 乔恩·R||#2
    一个更合理的问题是“为什么不在螺柱和外部OSB之间使用硬质泡沫绝缘条?”你可以,它会减少热桥接,但是它会减少墙的支撑强度它不会减少冷护套。所以最好把这样的条放在内侧。
    马丁Holladay||# 3
    JJ,
    正如达纳指出的那样,隔热层降低了热流的速率。这并不能阻止它。所以你不能用绝缘材料阻止热量流动。你能做的就是让它慢下来。
    如果你正在设计一堵墙,并且你关心通过螺栓的热桥,了解你的气候区或地理位置将会很有帮助。
    有关此问题的更多信息,请参见如何设计一堵墙.
