GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
What is the most current “best practice” solution to the type of underlayment between SIP and the selected siding.
C1785A28|Posted inGreen Building Techniqueson
SIP面板上的标准7/16英寸OSB护套注定会对水分敏感。确保所选壁板和SIP单元之间充足的空气流量的最有效的底层或障碍是什么?另外:考虑到结构中没有螺柱,可以有效地将哪些壁板选项(乙烯基,水泥板等)有效地固定在OSB上,如果它们存在,则可以为几乎任何类型的壁板提供额外的支持。
一些选项包括Tyvec,15磅或30磅的感觉,“自制的”塑料网,雪松育种或某种组合?将SIP面板(主要是OSB)的长期“健康”与壁板制造商的要求相匹配似乎是一个真正的挑战。
任何指导将不胜感激。
  1. GBA编辑
    Martin Holladay||#1
    诺曼,
    If you want "adequate airflow" between your siding and SIP, use vertical furring strips, Home Slicker, or Cedar Breather to create a rainscreen.
    沥青毛毡或塑料房屋包无论是WRB都可以正常工作。您的安装详细信息(圈详细信息,闪烁等)更重要的是您选择哪种类型的WRB。
    您对OSB保持紧固件的能力的担忧可能放错了位置。如果您对该问题有其他问题,则应将问题引向SIP制造商。
  2. Ecoman||#2
    我们进行工程学以及SIP和其他替代建筑系统所需的额外构造细节。因此,我们试图跟上技术上市时的进步。
    The good thing about SIPs is that if properly installed with attention to flashing and roofing details, moisture can only happen on the outside of the wall panel and hopefully only on the outside of the house.
    当今的APA呈现的结构OSB具有防水胶水,与过去出售的产品不同。大多数SIP OEM使用相同的OSB类型。但是您应该与SIP OEM联系。
    后面有正确的OSB/SIP墙,请使用杜邦(Dupont)等公司的基本类型的膜“家庭包装”或替代的“排水装置”产品。
    其中的任何一个都可以与水泥圈壁板和垂直镶板一起使用。每个人身后都有气隙。圈壁缝间隙在每件零件中均处于水平状态。但是请注意,风暴区的顶部钉圈壁板的局限性。
    垂直镶板用小偏移板模制,可提供一个小的气隙。您还可以使用较大的垂直1/4“或1/2”垂直缝隙安装垂直镶板,并具有垂直2“镀锌的galvalum彩色闪光灯在每个接头后面。
    如果水分在壁板后面的气隙中凝结,只要天导体允许其保留为液体水,它就应该持续,然后在温度上升或外部RH时,蒸发剂/干燥或呼吸就会发生滴。
    This should happen with either sidings of the above over a one of these breathable membranes on a SIP wall.
  3. C1785A28||#3
    Gary: Thanks for sharing your research. Very helpful. You do raise the "second" issue concerning the holding power of 7/16" OSB in "high wind zones". I have seen only one company, Certainteed, warranty its cement board product ("Weatherboard, applied with screws, not nails") for 140 mph winds without insisting on a 3/4" penetration into the basic SIP framework. Is your caution concerning top board nailing (as regards wind resistance) based on anecdotal evidence or on your gut feeling?
    我遇到的大多数制造商都不会尊重其乙烯基或水泥板圈壁板,除非将其钉在螺柱上(当然,当然在SIP's中不存在)或毛茸茸的条(而不是实践解决方案)。顺便说一句,您指的是Tyvek型产品的房屋包装吗?
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
