你对雨前遮盖敞篷有什么看法?
GBA编辑器|发布一般的问题在
年复一年,我发现自己的处境是在框架和多次暴雨来袭。我倾向于掩盖PSLs, LVLs和其他工程木材。我也试着覆盖尽可能多的框架。我经常看到其他的建筑商在同一条船上,对雨水无动于衷,任由雨水倾倒在他们敞开的车架上,这让我怀疑,我为什么要把利润浪费在劳动力上,浪费塑料。在一个开放式框架项目中,你如何处理暴雨,因为它适用于木材的水分含量、干燥时间、霉菌问题和工程木材?
  1. 罗伯特Riversong||# 1
    大多数工程木材使用的胶水是设计来允许短期湿润的,如CDX胶合板(OSB更脆弱,在膨胀后不会恢复到原来的厚度)。
    KD木材来自木材厂的潮湿(在铣削时为19%的MC,可能更高的院子暴露),偶尔的潮湿不会改变其平衡水分含量。一所新房子通常需要整整一年的时间才能完全干燥到平衡状态。
    我主要用从锯木厂弄来的湿漉漉的绿色木材建造,让它暴露在风雨中,直到框架被封闭起来。经过几个月的接触后,它往往会干燥到低于KD水平。它当然不会变得更湿,我从来没有霉变的问题(然而,我绝缘,与含有硼酸盐霉菌抑制剂的纤维素)。
    你可能在保护天气方面付出了比实际需要更多的努力。
    扎克,
    我同意罗伯特的看法。自从人们开始建造房屋以来,框架木材就一直在变湿,直到房子“变干”。这是正常的。当然,你仍然需要遵循一些常识性的指导原则和规范,包括一些明显的要点,比如在房子干透之前,不要安装电线。
    唯一的例外一直是OSB的底层。一旦他们膨胀,唯一的解决办法是拿出一个带砂光机,敲下边缘。研华OSB已经解决了这个问题。(当然,有些建筑商从来没有遇到过这个问题,因为他们一直用的是板子地板或胶合板,从来没有改用OSB。)
  3. 德里克·范德箍||# 3
    比边缘膨胀更值得关注的是整片膨胀。这是你无法消除的。这是中西部地区,所有大房子的建造者在建造过程中都经历了几周似乎每天半下雨的情况。由于没有屋顶却竖起了墙,雨水无处可去,因此,雨水会在甲板上持续好几天。当我们使用OSB作为底层时,施工人员遇到了OSB膨胀的问题,以至于OSB的钉子支撑能力受到了影响。OSB上的木地板吱吱作响,不容易修复。我们过去的方法是在地毯区域下使用OSB,在木地板下使用胶合板。但后来我们在胶合板分层上遇到了问题!Martin提到了研华科技,在我看来,它是最好的产品。不幸的是,它非常昂贵。 Structurewood performs almost as well at almost half the cost. Unless you live in an area of the country where it doesn't rain, it doesn't make sense to use OSB as a subfloor.
    我们不会盖住直立的墙壁和地板,因为它们在露天会很快变干。然而,我们确实会覆盖我们交付的木材。堆叠紧密,雨水很快就会渗透进去,而且不会很快变干。我们在密尔沃基地区的木材公司很乐意提供塑料薄板来包裹他们的木材,因为这些木材来自于工厂,如果建筑商需要的话。这是简单的部分。最难的部分是让木匠在工作日结束时,日复一日地盖好栈。
  4. 罗伯特Riversong||#4
    “最难的部分是让木匠在工作日结束时,日复一日地盖好那堆东西!”
    如果“建造者”是木匠,那就不难了。我仍然无法理解,如果有人不盖房子,就称自己为“建筑者”。
  5. 德里克·范德箍||# 5
    如果“建造者”是木匠,那就不难了。如果有人不造房子,他们就称自己为“建筑者”,我对此仍然感到困惑。”
    是的,我明白你的意思。多年前,木匠/建筑工是很常见的,而那些今天仍然存在的“得到它”的人给房主和家庭带来了很多价值。你覆盖你的木材,担心过度潮湿,这对我来说意味着你“明白了”。
