你对这种免钉地板系统有什么看法?
用户- 2310254|上传一般的问题在
我打算在我们的下一所房子里安装宽木板橡木地板(实心或工程)。Matt Risinger在他的Youtube频道上做了一个Steller地板系统的迷你评论,我想知道GBA社区可能会怎么想这个产品。GBA的姐妹网站在Fine Home Building有一个简介(https://www.finehomebuilding.com/2019/10/11/floating-hardwood-floor-with-unmatched-advantages),但与其说是评论,不如说是广告。
Matt和制造商强调了该系统快速安装和卸载的优点。虽然我认为这可能是一个好处,但从过去的经验来看,安装只占总安装成本的一小部分。(在最后一套房子里,铺一颗预制钉子的价格大约是每平方英尺1美元。)我还想知道在流量大的地区,信道的耐用性如何——尽管我认为如果有必要,你可以把地板拉起来,铺设新的信道。同样地,我也无法想象在放上其他东西之前就把地板拉起来转售。
想法吗?
  1. onslow||# 1
    史蒂夫,
    支撑地板的pvc通道很有趣,但我无法想象在洪水到来之前把地板拉起来。他们不希望你在地板放下后修剪吗?任何溢出的饮料从木板之间滴下来都会被困在PVC缝隙中,糖蚂蚁可能会觉得这很有吸引力。我快速地看了一眼,看不清楚这些末端是如何连接的。
    文章中描绘的地板的末端似乎是实木,而不是工程木材——也就是层结构。如果底层地板(如平板)的湿度会相对于房间湿度波动,我会对使用宽实木材持怀疑态度。我的第一个想法是拔火罐,但也许木头在某种程度上是稳定的。板的正常特性是随着湿度的增加,宽度大于长度。桌面通常与面包板末端,允许膨胀以及控制罐。一个12-16英尺宽的房间可能会随着季节的变化而出现很多集体宽度的变化。带鞋的踢脚板也许能隐藏这么多动作。我会检查他们的技术表,了解他们的预期。
    在洗碗机发生灾难后,我修复了一个工程宽板地板。地板漂浮在辐射加热板上,这是一些实木地板公司不会保证的条件。总共有四层,包括3/16的顶层,但它基本上是一个三层软木基础结构,上面有一层奇特的结构。厨房/餐厅面积约300平方英尺,在洗碗机灾难发生之前,没有明显的拔火罐。即使地板下漏水了两周(在度假旅行结束时被发现),也没有真正破坏相邻的木板。直接放在洗碗机前面的那些就像烤面包一样,因为那层奇异的东西已经脱壳了。我不太确定实木宽板也会表现得很好。因水膨胀的发梢在干燥后往往不会恢复到原来的大小。有些人保持肥胖,有些人缩小。当把桌子放在谷仓或地下室时,你会看到许多桌子的叶子和桌面会自行分开。
    在一个有暖气的空间里放置一个木质地板,我可能更相信宽木板。然而,我曾经在厨房里铺过不太合适的枫木条地板,所以狭窄并不总是能保证成功。如果你计划使用的区域不包括厨房或滑动门旁边相对粗糙的环境,那么可能值得仔细看看。
  2. capecodhaus||#2
    史蒂夫,
    我不太相信youtube上的名人Rissiiger,他在这里发过帖子吗?不!这就是你的答案。
    圣诞快乐/光明节快乐!
    签署,
    专家成员
    比尔WICHERS||# 3
    我最近刚装了一个可点击锁定的竹地板。这款产品看起来类似,但在竹板上有一个塑料连接条,与相邻的木板相互锁扣。我遇到的问题是:
    1 -让它进入合适的位置比他们让你相信的要难得多。木板并不总是要放平的,而且在你下钻木板的时候,要把一端夹紧是很棘手的,因为你不可能一下子把整个木板都夹紧。对于塑料通道,我最担心的是如何让它一直锁住。接触地板的小部分似乎不在边缘的闩锁部分下面,所以我认为塑料条会倾向于从木板上推开而不总是闩锁。
    2-锁扣后,地板并不总是保持平整。我只是踩着接缝把它们弄平,但我也把它们钉下来,所以不是一个完整的浮动地板。一旦被钉住,它们就会原地不动。
    3-这是真的很容易搞砸的结束,而你正在努力获得边缘闩锁,结果在木板两端之间的小间隙和偶尔开裂的角落。
    我将使用一个老式的舌槽板,用于较大面积的全浮动地板(在混凝土板上,我无法将木板钉下来),这应该更容易保持平坦。
  4. Ogaitbrito||# 4
    我安装了一个叫恒星地板。对于房子的一小部分来说,这是非常昂贵的。我花的每一分钱都白费了。很难安装,渠道断裂,地板本身断裂等等。我非常后悔相信了瑞辛格的报告。
登录或创建一个账户发布答案。
