如果有的话,你会建议用哪种迷你分离机来加热、冷却和除湿一个户外金属储存容器?
瓦莱丽·奥布里|发布能源效益及耐用性在
我们有一个户外金属容器(45″长x 8″宽x 8″高),我们想在里面存放大部分的照片幻灯片和画在木头上的美术作品。我们想要尽可能便宜地加热,冷却和除湿在纽约的Beacon达到50%的湿度和60到85度的温度那里冬天低于冰点,夏天超过90度。集装箱将与电网相连,这样我们就有电了。
我们一年可能需要多少电力?迷你单元是一个好的选择吗?如果是的话,是什么品牌和什么功率容量?你能推荐其他的选择吗?我们不是建筑工或电工,所以欢迎您提供任何建议。
    瓦莱丽,
    第一步是使用Manual J软件(或铅笔和纸的方法)进行热损失和冷负荷计算。钢制集装箱的r值为R-0。
    你可能想要建立一个快速建成的木结构建筑(包括绝缘),而不是试图用R-0墙和屋顶加热和冷却一个钢容器。
    另一个问题是:在一个45英尺长的、R-0墙和屋顶的钢容器中,很难获得均匀的温度。如果你在一端放一个无导管的小裂口,容器的远端仍然会冻结(因为钢容器是不绝缘的)。
    画在木头上的艺术品?那些古董艺术品应该有一个隔热的建筑。
  2. 维多||#2
    与内部和外部空气薄膜的货物可以是非常好的约R1。这并不多,但比R0要好很多。如果你在室内(包括地板和门,地板泡沫3/4“胶合板保护)安装几英寸的连续硬箔面聚碳酸酯,用半英寸胶合板保护墙壁和天花板,它将有利于R10-R11在您~+10F 99%的室外设计温度。(纽堡的99%温度仓:https://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf我们称其为每平方英尺每华氏度每小时0.10英国热量单位(BTU)的u因子
    那是1600平方英尺的表面积,室内设计温度是60华氏度,室外设计温度是+10华氏度温差是50华氏度,传导热损失
    1600' x U0.10 x 50F= 8000 BTU/hr
    如果车门不能很好地密封,它就不能完全密封,而且会有一些与渗透有关的额外负载,但除非它真的泄漏,它可能不会超过2000 BTU/hr。大概是10000 BTU/hr。虽然这是在一个寒冷的气候范围内的3/4吨迷你分裂,为了有余地在那些罕见的日子里,当它下降到负两位数,你可能会需要至少1吨。无论是富士通-12RLS3H还是三菱-FH12NA都有这么大的容量,但正如马丁正确指出的那样,从一端到另一端的分布将是一个问题(即使是绝缘)。使用一个迷你管道版本,以确保热量到达两端的货物可以,但由于较低的冷温度的能力,什么是可用的管道迷你分裂,你将需要bump up a bit。1.5吨重的富士通-18RLFCD微型管道分离机在零下4华氏度时仍能承受负荷,在零下10华氏度时仍能产生相当大的热量(在工程表中没有具体说明)。
    当然,如果没有绝缘,它是没有希望的。
    为了减少夏季的冷却负荷,至少在货物罐的顶部涂上高太阳反射指数的白色油漆或拖把涂层是值得的。找一个合适的油漆或涂层http://coolroofs.org/,拥有数百种产品的第三方测试数据(包括新产品和3年的性能)。任何年龄的SRI值在80或80以上的都是好的。带有太阳能反射顶部的冷却负荷将很好地在任何迷你分割大小的供暖负荷的能力。
    没有室内湿度的来源,你可能需要主动加湿,以保持高达50%的湿度一年中的大部分时间。不像有通风的建筑,在夏天不会有太多的湿度注入到容器中,而冷却系统在运行时总是会去除一些水分,从而降低室内的相对湿度,而在供暖季节,任何室外空气泄漏都会去除水分。50%RH / 60华氏度空气的露点约为41华氏度,从10月中旬到4月底,你所在地区室外的平均露点将低于这个值。保持干燥的唯一方法,从偶然泄漏和干燥效果的空调将是增加湿度。这必须非常小心地做,并与良好的分布,以保持50% RH,而没有一些点达到霉菌阈值水平。
