在有部分空调、有时很热的阁楼里,该如何处理除湿机?
J_John|发布GBA专业帮助在
不知道该怎么办。我住在东北一个高湿度的地方。没有地下室,所以我的阁楼有空调空调处理器和一个整个房子的除湿机。用一种叫做“超级阁楼”的辐射屏障材料隔热效果很好。尽管如此,在最热的日子里,它仍然能达到华氏90度,而且当阁楼温度达到华氏84度左右时,除湿机也不会从房子的生活空间中吸走湿气。此外,除湿机本身也会给阁楼增加一些热量,尽管这些热量会被输送回生活空间。考虑到第一层是在平板上,我不需要打开空调,直到中午左右或稍晚一点。这房子也紧得像鼓。一个暖通空调的家伙让我在阁楼上安装一个空调寄存器,这样我的除湿机就可以工作了,但我担心那样会迫使阁楼上的空气带着灰尘和绝缘材料进入生活空间,我们会不断地让阁楼上的空气与房子的其他部分混合在一起。感谢任何建议。
  1. DCContrarian||# 1
    我会把登记簿和退货单都放在阁楼上。在退货上加个过滤器。
    虽然听起来有个问题是空调运转不足无法提供除湿。如果空调不开,空气就不会流入阁楼,阁楼就不会冷却。
    1. J_John||#2
      谢谢你的推荐,我会向我的暖通空调人员推荐的。如果我们能更频繁地使用空调,我想这就不是问题了。即使在没有空调的最热的日子里,室内温度也要到下午1点左右才能达到华氏75度。我想住在楼板上就像住在地下室一样。这很酷,但如果没有持续的除湿,很难将RH保持在50左右。我刚为一楼买了一个小房间的除湿机,当我不得不关掉整个房子的时候,它就会运转起来。但是那些小房间的太吵了。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    你家阁楼的隔热材料是什么?如果你用的是闭孔泡沫喷雾,你就不需要那么多的调理。只要阁楼的露点(不是相对湿度)跟踪房子,你就不会在你的空调管道上出汗。这也可以让你用管道把进气口引向房子。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    在我看来有三种类型的阁楼有通风的,有条件的和腐烂的。
    我很遗憾地说,天下没有免费的午餐。唯一的办法就是彻底调整阁楼,使它的温度和湿度与房子的其他地方差不多。我知道这是一颗苦药丸。
    听起来你的除湿机连接错了。除湿机需要从阁楼的空气中取出干燥的空气,并将干燥的空气返回阁楼,提高阁楼空气的温度,但降低阁楼空气的露点。
    在我看来,你的屋顶下不太可能有接近R38的绝缘材料,但阁楼被加热到90°,而与阁楼隔着一块石膏板的房子被冷却到80°以下。考虑到几乎相等的温差,似乎你在阁楼地板上留下的旧绝缘材料的R值与你在屋顶上留下的差不多。
    Walta
    1. DCContrarian||# 5
      继续你的调查,如果阁楼有适当的绝缘空调,那就不应该是一颗苦药丸,有条件的空间和没有条件的空间之间的边界只有半英寸的石膏板墙。很有可能,调节阁楼实际上会让房子的其他地方更舒适。
