部分无通风的屋顶改造是个坏主意吗?
乔·斯威尼|发布GBA专业帮助在
我们在明尼阿波里斯,有一栋1923年都铎式的房子。去年是我们在这所房子里的第一个冬天。我们去年遭遇了严重的冰灾,而且有大量证据表明,过去也曾出现过问题。二楼是一个完整的楼层,由一个小屋屋顶加建,没有通风,我可以看到。由于没有窗户,剩余的/原来的屋顶有最小的通风。这里只有花盆,但没有通风管。该楼层的一半是可进入的无条件阁楼,与生活空间在同一层。通过全尺寸门进入。有一堵高墙将两个空间隔开。沿着屋脊有一个狭长的阁楼空间,那里也有几个通风口。 The bath and one bedroom have a 45 degree wall/ceiling (against the roof) between the accessible attic and inaccessible attic below the ridge. Before we purchased the home an AC unit (air handler and condenser) was placed/retrofit in the unconditioned space. There is a mess of fiber glass in the attic against the knee wall and blown in cellulose on the floor. I believe this is the cause of most of my issues. My question: can I condition the attic and convert it to an unvented roof with closed cell foam, while leaving the adjacent living space original? Is mixing vented and unvented a bad idea? The only way to access the whole roof would be to remove some of the sheathing, but I would like to avoid that if possible. Thanks in advance. Joe.
    乔,
    你描述的房屋类型将受益于鼓风机门直接空气密封由一个有经验的家庭性能承包商。听起来好像你家的空气屏障没有清晰的轮廓。
    这是第一步:找出空气屏障的位置,堵住泄漏的空气,试图使空气屏障连续。
    一旦完成——这将是一项艰巨的工作——你可以改善绝缘。
    只要你的房子有一个连续的空气屏障,结合无通风屋顶组件和通风屋顶组件是没有问题的。
  2. 乔·斯威尼||#2
    谢谢马丁,
    我现在正在和某人一起做吹风机门的测试。我想做我的阁楼和做其余的阶段,如果需要。如果我用封闭的细胞喷雾泡沫密封可进入的阁楼,而屋顶/阁楼的其余部分保持原来的状态,我认为我不会造成任何额外的问题,而在密封阁楼之前就不存在这些问题。我希望我能先解决最大的问题;暖通空调管道在一个没有条件的空间工作,阁楼上的主要冰坝和不能在阁楼上安装适当的通风装置。乔
