把屋顶平台和阁楼地板都封起来绝缘怎么样?
scramgravy|发布GBA专业帮助在
我刚读了乔·莱斯特布里克的《屋顶通风速成班》这使我产生了一个非正统的想法,我想征求你的意见:把阁楼地板和屋顶甲板都封起来。在你把我当成疯子之前,请继续读下去。
我和妻子住在伊利诺斯州Joliet(第5区)的一栋有100年历史的四方形房子里。它有一个臀部屋顶,主脊约8英尺长,三个屋顶脊各11英尺长,四周有三英尺的屋檐。我让人把密集的纤维素吹进气球框架的螺柱洞里,我把旧的阁楼地板和旧而稀少的矿物棉,把我能找到的所有开口和裂缝都封上,重新安装矿物棉,并在托梁的顶部添加纤维素,用三分之三英寸的胶合板取代旧地板。阁楼的地板托梁是2x8英寸的,因此,尽管绝缘性能有了很大的改善,但仍不足以适应气候区。燃气使用量从12 btu /HDD/sq下降。1995年我们买下这里时的五英尺到现在的八英尺。
热量是通过热水散热器,但CAC空气处理器和管道系统是在无条件的阁楼。椽子是2×6,除了三个天窗,他们是2×4。1996年,我们换了一个新屋顶,用大约35英尺的脊状通风口(12平方英尺)给阁楼通风。屋檐上有个洞,还有个电动屋顶通风机。
所以。增加空调生活区上方的绝缘总量,加上中间的空气腔(即阁楼),通过密封屋顶甲板和绝缘其底部,从而减缓阁楼的温度夏冬,减少空调生活空间和阁楼之间的温差,减少空调空气处理器的负载,会有什么害处呢?我们至少可以有14英寸的隔热层(椽子之间和下面有6英寸或更多,托梁之间有8英寸),阁楼上没有空气。
好吧,我疯了吗?
问候,
鲍勃Nachtrieb
  1. stuccofirst||# 1
    把两个表面都隔热的问题是你会困住水分。在没有通风的情况下,进入阁楼的暖空气很可能在阁楼的地板上凝结。要么对空气处理器和管道进行绝缘处理,要么对屋顶下部进行绝缘处理,并拆除地板绝缘层。
  2. wjrobinson||#2
    鲍勃,你的计划可能会奏效。保持你的眼睛湿度和空气泄漏路径以及所有其他细节,排气或不排气等。并在你取得进展时及时回复。
    阿曼德科博||# 3
    我希望当你在屋顶甲板上安装新的隔热材料时,你安装了挡风板,这样你的底部通风口就不会被隔热材料堵塞了。在阁楼上安装动力通风口是一个非常糟糕的主意,除非你的天花板完全气密,并在天花板上使用ADA安装方法。你可以在阁楼天花板上吹更多的绝缘材料;密封和绝缘你的空气处理器和管道,并保持通风阁楼。每150平方英尺的天花板区域安装1平方英尺的通风口;就像乔在他的文章里说的,把60%安装在拱脚上,40%安装在屋脊上,在阁楼上产生轻微的正压力。
    要在CZ5建造一个有条件的(不通风的)阁楼,你应该在你的屋顶甲板上安装至少2英寸-3英寸的刚性泡沫,以避免热桥和凝结,然后在屋顶甲板下打开孔泡沫,让你的屋顶组件在潮湿的情况下晾干。
  4. 用户- 869687||# 4
    鲍勃,
    你说的没错,阁楼层的隔热层是不够的,你建议的升级是可以的。在屋顶添加隔热材料之前,你应该考虑创造一个通风空间,以减少潮湿问题的风险。一种方法是在屋顶甲板下的椽子旁边安装1x1木条,然后切割坚硬的绝缘材料,使椽子与这些木条相匹配。这样,空气仍然可以移动到屋顶甲板下面,携带水分。如果阁楼的净空空间不是一个问题,那么在椽子下面安装刚性绝缘材料(polyiso)会更容易。
    马丁Holladay||# 5
    鲍勃,
    你的建议也许可行,但我不知道这是否是最好的办法。就像阿曼多建议的那样,在你的阁楼地板上安装更多的绝缘材料,并改善管道密封和管道绝缘,可能会更有意义。
    无论你做什么,拔掉阁楼上的电动通风机,这是浪费能源,没有任何好处。
    谢恩,我不知道你为什么说鲍勃的阁楼会"吸湿"你说鲍勃有暖空气对流到他的阁楼。我希望你错了。鲍勃告诉我们他把天花板封好了。在任何情况下,即使阁楼的空气中含有水分,它不应该凝结在任何地方,如果鲍勃绝缘他的倾斜屋顶组件。
  6. scramgravy||# 6
    谢谢大家的精彩见解!肖恩,我也很担心死空气中的水分。是的,我确实把阁楼地板上所有能找到的缝隙都封上了,但这房子有100年历史了谁知道我做得是否完美。AJ,我同意我错过的任何漏洞都可以用热像仪找到然后修复。阿曼多,1996年安装的通风系统非常好。椽子上的痕迹很清晰,但这是臀部屋顶,所以他们在到达山脊之前就结束了。汤姆,这就是为什么我想把通风装置反过来封住阁楼的原因之一。马丁,我同意更多的绝缘地板水平更容易也更便宜,但是,对乔Lstiburek的建议我们有很多的东西在阁楼上我们没有更好的地方,这就是为什么我有新的地板,为绝缘托梁的深度有限,为什么两个独立的层绝缘的想法——阁楼地板上和屋顶甲板下——我放在第一位。而且,是的,我确实在看完乔的视频版本的书面文章两分钟后断开了通电的通风机。最重要的是,这栋房子有100年的历史了,我不想做任何会降低它再活100年机会的事。 I welcome and hereby solicit any more thoughts and suggestions on the matter.
    问候!
  7. 用户- 659915||# 7
    罗伯特,你的屋顶是斜的我猜你的储物空间比整个阁楼还小。如果是这种情况,你可能会考虑在没有地板的区域吹大量的额外绝缘,在内缘用OSB或胶合板做堤坝,把阁楼的平均r值提高到一个合理的水平。疯狂地添加几英尺的纤维素。
    顺便说一下,地板将通过消除风冲刷的可能性(略微)改善下面的绝缘性能。对了,我还需要提醒你确保阁楼楼梯不是你天花板密封的薄弱环节吗?
