矿棉过度保温怎么办?
尼古拉斯·C|发布环保产品及物料在
你好所有的,
我特别订购了一串欧文斯科宁矿棉保温材料,16″x 47″x 7″。我想说它和罗克斯完全一样,但我不确定。我把它用在我的墙上,现在我剩下了大约80块16英寸宽,47英寸高,7英寸厚的木板。我还从墙上钉上取了大约150块1.5″厚的刨花。我原本打算把我的墙弄成1.5英寸,这样7英寸厚的绝缘片就可以正好放进去了。然而,事情改变了,我没有结束那样做,结果是一堆剩余的刨花。
我要绝缘我的阁楼与R 38玻璃纤维牛皮纸面绝缘(一面)。我想知道是否明智的使用我的剩余矿棉绝缘顶部的玻璃纤维在阁楼上。
我正在考虑将来我有时间做这些项目时,我的全部作品都放在车库或地下室,而只使用阁楼上的1.5″的作品。
任何意见都将非常感谢。
谢谢。
  1. 查理•沙利文||# 1
    在阁楼上增加更多的绝缘材料只会有所帮助,即使这样做并不理想。
  2. 彼得Czarnecki||#2
    如果你真的用不上,我很乐意买。我可以把它用在我的养老院。很好奇到丹佛的运费是多少。不过我同意查理的看法,阁楼I的绝缘材料可以用你们剩下的产品来升级。
  3. 凯文ZORSKI||# 3
    尼古拉斯-你能告诉我你是如何切这1.5"块的吗?它们有7英寸厚吗?你能把它们切得很均匀吗?我正在考虑一个项目,在双柱墙的内部2x4柱墙上使用1.5“x 2”件,在柱之间使用5.5“。实用还是讨人厌?
  4. 尼古拉斯·C||#4
    查理- 99%的情况都是这样。我想这对我来说也不错。然而,我知道用它自己的面/阻汽剂添加另一种类型的绝缘是不好的,因为这将在两个屏障之间困住水分。矿棉是无面的,据我所知可以与其他类型混合。我知道我正在使用的是certeed的Smart Membrain产品,它的应用类似于多晶硅屏障,但有一个例外,它适应我的研究中的水分。
    彼得-我觉得这是不可能的,不幸的是。我离丹佛有4个小时的路程。根据查理的建议和我之前的想法,我可能会把它用完,除非有人想从我的成本上获得体面的回报。我可以告诉你它的成本是其他绝缘材料的两倍。
    凯文-我拿了一块5/8“厚的OSB,并将其削减到18”宽。然后我在上面放了一块矿棉,然后在每一面做了标记。我然后把我的两个螺柱深度(2 x 6的在我的情况下),并把他们固定到OSB,使我叫一个夹具。这允许我只掉一块矿棉(它是相当刚性和保持形状)在两个2x6之间。然后我用了一把12英寸长的锯齿形面包/牛排刀。我在一家餐馆工作,可以得到一些无聊的免费赠品,但仍然削减这些东西。我必须做一个锯切(来回)沿每一边的矿棉。我只是把刀片放在2x6的边缘上,并把它作为我的向导。然后,我会慢慢地把1.5英寸厚的那层剥下来,有时我会用刀子“切”矿棉,就像给动物剥皮一样。我的衣服不是100%统一的,但我要说,我有80%的衣服只有1.5英寸厚。 some less some more. What is the third dimension of the pieces you are talking about? 1.5" x 2" x ? - When this is cut to 1.5" thick it's still fairly rigid and uniform. But when you cut it in little strips it is hard to work with because it loses strength.
    我得说这是毫无意义的。我唯一的遗憾是没有添加1.5“firring条后,我决定反对它。由于某些原因,我认为这将花费大量的时间和额外的成本,以杉木墙,但我忘记了所有额外的时间,我所涉及的每一个7“厚片剥皮。然而,我知道我有一个高质量的产品,我的多余的部分将被很好地利用。
    你可以从Owens Corning或Roxul订购2或3种厚度的矿棉。3.5”厚、5.5”厚、7”厚。
    请随意添加你的计划或墙壁化妆的细节,我可以给你我的经验意见后,用这个做我的整个房子DIY。
  5. 凯文ZORSKI||# 5
    尼古拉斯-谢谢。我的条纹将是4英尺长,并根据需要裁剪长度。它们会被固定在2x4的边缘上,然后站在墙上。1.5”的厚度将保持2x4墙1.5”远离外部螺栓墙,然后我将填补2x4螺栓之间的空间与5.5”roxul。其他的选择是使用2“roxul板之间的2螺柱墙(昂贵)或2”泡沫然后3.5“roxul在螺柱腔。如果皮条还能撑得住的话,我宁愿用roxul球棒。所以,从内到外:石膏板,2x4螺栓填充5.5“roxul, 1.5”roxul在螺栓和板的边缘,1/2层空气屏障,2x6螺栓墙与5.5“roxul,纤维板护套,水屏障,雨屏,壁板。这些瘦皮条能撑得住吗?还是会让我更加疯狂?
  6. 尼古拉斯·C||#6
    长度为1.5“x 1.5”x 48“的纸带是可以操作的,但非常耗时。我知道切割1.5英寸厚的xps泡沫板会稍微容易一些(就像凌乱一样),但它将是一块坚硬的泡沫而不是柔软的矿物棉条。我无法想象泡沫板的成本会太高,对于那些从4x8薄片上切下来的窄片来说。也许另一个招贴人会有不同的意见。我会在两者之间保持中立。在使用任何一种产品之前,你都必须用钉子或胶水把胶带钉在墙上。如果你能找到合适的切割方法泡沫可能会更容易形成。
