你对绿色建筑有什么建议?
泰瑞惠氏|发布了一般的问题在
我已经有了一个bfa,很好奇我可以做些什么来利用我的建筑经历。又名我变老了,不能继续这样做。
  1. 艾伦B.||#
    我发现这些可编程恒温器有一个缺陷
    在初冬的时候,我醒着的时候温度是67ºF,睡着的时候温度是66ºF,我觉得这个温度足够了,所以我设置了恒温器。67F似乎是最酷的,我几乎不舒服。
    当室外温度低于20华氏度时,我需要清醒的时候达到68华氏度,以免在房子里感到寒冷。
    在10F外,我需要69F(在0F和户外70°F和较低的室外),所以这两天我手动调整,根据室外温度和晚上的2F冷却器调整。
    所以最后我不得不手动运行它,现在我可以把它设置为69F和67F在晚上,但这会产生更少的节省,所以这意味着我需要一个恒温器,有一个室外温度计,可以使用室外温度作为其程序的一部分。
    此外,他们所鼓吹的那些节省必须是对于非常大或低效的房子,150美元将支付大约1000HDD的热量,这没有什么意义
    马丁·霍洛拉||#
    回应Alan B
    艾伦,
    如果这些研究显示每年平均节省138美元,如果研究人员声称每年节省约12%,这将表明研究中的家庭每年的取暖和制冷能源费用平均为1,150美元,或每月96美元。
  3. 艾伦B.||#
    我觉得很难相信
    他们声称省下的钱可以支付我一个多月的取暖费(冬天是4-5个月),所以除非它有一个非常大的挫折,我不认为它是可能的。请注意,我没有数据来支持我所说的,只是个人经验,所以我可能是非常错误的。
    按照25摄氏度/立方米的标准,他们声称节省了524-580立方米的天然气,如果这是12%,那么平均每个家庭每年将使用4600立方米的天然气,而当地的公用设施(4500HDD,服务于安大略南部的大部分地区)说,平均每个家庭每年使用2200立方米。这是不合理的,除非它们是阿拉斯加和其他非常非常寒冷气候区的平均值。如果是这样,那么他们应该声明,只有高于9000HDD,你才能节省超过100美元一年非常积极的挫折。至于冷却,我将假设,由于中央空气系统的平均COP将超过2.5,使用的电力的平均价格将类似于用于加热的燃气的相同的delta T变化。这是一个我不太了解的领域,所以如果我是错误的,那么我道歉。
    如果使用,我并没有忽视可编程恒温器的节省,我只是说他们的索赔很难相信,并且一个更便宜的可编程恒温器应该会产生类似的节省(这少于他们声明),但看起来很多功利者然后是这个设备。
    我也不喜欢我的数据被发送到公司进行分析,但我确实认为这个智能设备可能产生额外的几美元储蓄的一个月,但是这个设备相比,常规的回报可编程恒温器可能是类似于新的windows上的回报(再次猜测意见)。
    马丁·霍洛拉||#
    回应Alan B
    艾伦,
    研究人员展望了空调成本和加热成本。
    我并不让我感到惊讶,加热和冷却美国的平均成本为每年1,150美元。这听起来对。
    巢是否负责12%的储蓄是一个整体问题。但这就是研究人员正在报告的内容。
  5. 但为什么?||#
    一个巢式恒温器
    巢恒温器可能会让我在长期逃跑或其逻辑板会爆发的钱。我无法想象当你凌晨4点起床并在上午4:30离开时,人们在上午6点醒来并在上午8:00离开然后别人醒来,然后在别人醒来的时候上午11:00或中午和中午,然后留下一周的日子。然后你让人们在上午11:00回家,或者它可能是中午和另一家在凌晨1:30的家,然后在2:15睡着了另一个徘徊,然后睡着了3个和第4次回家3:00和3:30大多数最多乘坐卧室10:00,但随后一个人会下班,11:30下车,然后一个人将在周末2:30或3:00喝酒。如果它只是喊“关闭Dang门”或“回到灯”,我会挽救更多的钱,或者在那里过去的每个人。
