GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
对于化学敏感的家庭而言,最好的绝缘选择是什么?
尼尔·亚当斯|Posted inGBA Pro帮助on
对于一个化学敏感的家庭而言,什么是最佳的绝缘选择,其主要关注的是没有阁楼空间的大教堂天花板区域的室内空气质量?
内华达州莱克塔霍(Laketahoe)的房屋位于6,000英尺的高度。
  1. GBA编辑
    Martin Holladay||#1
    尼尔,
    如果您安装了密封的屋顶护套(例如,胶合板),则可以将所有屋顶绝缘材料安装在房屋外部。如果您走这条路线,请安装几层用交错接缝的刚性泡沫,然后绑带和屋顶(或绑带,更多的护套和屋顶)。
    Another approach is to install a structural insulated panel (SIP) roof.
    如果您选择在a子之间安装绝缘材料,大多数人可能会建议您选择纤维素并避免喷洒聚氨酯泡沫。
    有关更多信息,请参阅如何建造绝缘大教堂的天花板。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    密封屋顶甲板上方放置的刚性聚异尿酸盐泡沫的风险非常低。它被戊烷吹了,它以非常低的缠绕VOC迅速超过,再加上在屋顶甲板上方,您将其放在房屋的压力边界之外而不是内部。
    你仍然需要通风屋顶12月之间k and fiber, but semi-rigid rock wool batts that run ~R4/inch or higher have very low VOCs and none of the friable particulate/aerosol issues of fiberglass. Most rock wool products use the same phenolic formaldehyde binders used in fiberglass as part of the process, but unlike fiberglass batts those chemicals get cooked off in production to extremely low levels by the time it's a finished batt. (Roxul claims something like 13 parts per BILLION formaldehyde in the entrained air of a rock wool batt.)
    大多数非扩展注射泡沫(例如:Corefill 500,Tripolymer等)为零VOC(空气吹动)和化学惰性,并且运行〜r5/英寸。但是,每单位R比Polyiso更昂贵,Polyiso已经比摇滚羊毛贵。
    Also for a lot of money, foamed cement (eg AirKrete, etc) is pretty safe, but I'm not sure it's really the right thing for cathedral ceiling, and it would take a lot of inches of depth to meet code.
    了解您敏感的化学物质类别可能会根据MSDS表信息引导您进行一个与另一种化学物质。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    马丁 - 有些人可能会出现纤维素中发现的新闻杂志和消防员的问题,这些纤维素有大量的硼酸盐和/或硫酸盐。(仅硼酸盐的版本可能不再是一个问题,如果金属弄湿了,绝对比金属更好。)取决于敏感性。
    在易于使用的纤维绝缘材料中,岩羊毛几乎是无化学物质的,因为纤维旋转以来早已被燃烧的任何挥发性已经燃烧了。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
