你会怎么做?保持蒸汽,改用热水,还是直接使用暖通空调?
贾斯汀年代|发布一般的问题在
你好,
早上好。我最近买了一栋历史悠久的房子,它需要进行机械升级和大翻修。这套房产有4个单位,我想保持这个状态。它总计5700SF与大量的历史细节保留,我希望保持在策略。在我买下它之前,这栋房子在一楼发生了一场火灾,火势蔓延到了一楼。旋钮和管布线。我刚雇了一个电工来升级服务和整个房子。我们花了很多时间在这上面确保把伤害降到最低。我的困境是炎热。
这栋房子目前有一个巨大的锅炉和一个蒸汽系统。除了两个散热器,其余的都在。
每层楼都有热水器,我想把它们搬到机械房去。它们大多位于每个单元的厨房。理想情况下,我想分开所有的公用事业,以租户的费用。我已经缩小了一些选择范围,并愿意接受更多的建议和建议。
1.我保留了蒸汽系统,忘记了把它和区域分开。我要么让系统尽最大努力工作要么升级锅炉。我想这将是我最便宜的选择,但仍然使房子没有空调,我仍然有所有巨大的蒸汽管道在底层公寓,我想重建和完成。我也不知道烟囱是什么样的形状,可能需要内衬,这将是一个巨大的额外支出。
2.我换到了带冷凝锅炉的热水系统。因为这是一个历史悠久的房子,我真的不想在整个房子周围放踢脚板。这会完全毁了整个造型。我将不得不购买所有新的散热器。我可以用一个大锅炉或4个单独的锅炉运行,但维护4个锅炉肯定比一个锅炉更贵。我希望运行的新系统在确切的位置,因为蒸汽是以前。这仍然让我没有任何空调的整个房子,但我相信我可以在一楼得到我需要的天花板高度。
3.直接在一层公寓安装安装在墙上的暖通空调(它们不能安装在地板上),在其他地方安装铸铁散热器的确切位置安装楼层空调。我在自己的房子里安装了这种过热型的单元,我没有抱怨,但是这个房子要大得多,要老得多,而且那个地方要冷得多。这将是主要的热源,也是我能想象到的最昂贵的,但它也为每个公寓提供空调,并为地下室公寓提供完整的天花板高度。
想法吗?谢谢你!
https://forum.heatinghelp.com/discussion/167919/what-would-you-do-keep-steam-covert-to-hot-water-or-go-straight-hvac/p1
    Dana多赛特||# 1
    我不知道那是什么意思?!
    如果你的房子和窗户都是绝缘的,至少有防风窗,你可以使用古董散热器热水(甚至冷凝热水)加热系统。大多数蒸汽锅炉系统对于热负荷来说都是超级大的,甚至在隔热和其他房屋热升级之前,设计的目的是即使在单窗格窗户打开一点通风的情况下也能给房子供暖。也许可以用热水器或组合式锅炉来运行它们。许多蒸汽锅炉的散热器被漆成银色或金色,以减少其输出(15%或更多!),或用某些东西覆盖以减少对流。给它们涂上任何非金属颜色,去掉任何盖子,就能恢复它们的全部输出,而且它们可以在远低于215F蒸汽的温度下发出足够的热量。
    缩小可信选项范围的唯一方法是逐个房间、逐个区域地计算热负荷,计算任何拟建建筑围护结构升级后的“后”图。如果没有它,你就只能在黑暗中摸索,最终可能会在超大尺寸或不合适的设备上花费过多。
    使用在线的Manual-J工具(如loadcalc.net或coolcalc.com)可以得到一个相当好的加热和冷却能力要求的上限。当使用这些工具时,要在气密性和绝缘假设上相当积极,否则它们会超过50%或更多。
    有了这些负荷数据,您就可以根据散热器的“等效直接辐射”平方英尺(EDR’)来估计散热器实际能满足负荷要求的水温。EDR可通过以下指南估算:
    http://www.columbiaheatingsupply.com/page_images/Sizing%20Cast%20Iron%20Radiator%20Heating%20Capacity%20Guide.pdf
    根据计算的负荷与EDR'的比率,使用第2页的诺姆图来计算用这些散热器加热区域所需的水温。
    如果重复使用rad是一个太大的PITA,你仍然需要负载计算适当大小的无导管热泵解决方案足够好,以交付它的铭牌效率数字。如果运行的负荷数字在PITA中太大,请雇佣合格的第三方,而不是暖通空调安装人员,用专业工具为您运行它们。使用工程师或RESNET评价员,这些人靠他们的服务数据的准确性谋生并获得声誉,而不是安装和维护设备。20个暖通空调安装人员中只有19个知道如何使用负载工具,而且他们中的许多人还在掂量,在使用激进而非保守的假设时,不太相信工具会正确,从而导致设备的尺寸过大(通常是如此令人遗憾)。
  2. 贾斯汀年代||#2
    嗨,黛娜,
    非常感谢您的回复。非常感谢和帮助。你能推荐一个好的第三方工程师愿意去纽堡的纽约灯塔附近的下哈德逊河谷吗?
    房子有一个45万BTU以上的锅炉。它需要被扔掉。更换散热器的评论褒贬不一。很多人说他们会漏水。我有所有的铸铁散热器,但5个左右被偷出了房子之前我购买它。
    我已经估算了完整的暖通空调和运行4个独立的锅炉,成本非常接近,暖通空调要多7k,但我会为整个房子安装空调。
    这些公寓总共有16个头,维护成本很高,而且我还得担心租户会照顾它们。如果我走那条路,所有的蒸汽管道都需要改道重新安装。
    我现在正在尝试找出信封,但如果你看到我以前的一些帖子,这是棘手的。
    我希望能聘请专业人士来做这件事。
    Zephyr7||# 3
    绝对要确保你得到所有的K&T电线更换。它似乎有一个习惯,在你最意想不到的地方随机拼接到其他东西上。你不会想在这条路上有任何惊喜的。
    我会切换到热水系统,这样的系统可能更容易分区。你可能会得到最好的效率为整个建筑的一个锅炉,尽管你可能会有足够大的东西作为两个锅炉,一个大小为1/3和另一个2/3的系统容量。这样做可以给你三个级别(1/3,2/3,和两者一起全功率),所以你可以保持锅炉运行在其最有效的运行范围内的负荷条件的最大范围。我经常用这种方法来确定商业系统的大小。你也有一些冗余以防任何一个锅炉出现问题。
    我猜你可以用热水重复使用现有的散热器。热水系统的温度和压力都比蒸汽系统低。只要确保你有“两管”散热器,而不是使用单管蒸汽系统,供应和返回使用同一管道。
    如果你把所有的热水器都集中起来,你肯定会想安装一个循环回路,这样你的租户就不用永远等待热水了。你可以用热虹吸,但我不确定你的布局,所以要小心。泵总是能工作的。使用一个大的热水器比使用多个小的热水器效率更高,但这样就不能有效地为每个热水器的热水消耗收费。
    你可以设置一个交流系统,但仍然使用热水。你可能想要用热水加热有两个原因:有些人真的喜欢辐射/水循环加热,它可以保持你的历史外观。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    贾斯汀,
    在这里,出租的小公寓通常采用的方法是用标准的交流装置来处理水循环空气。热量来自一个大容量的水箱热水器(标准功率单位,没有什么奇特的,除了更高的BTU),它也为您提供热水。房客付油钱。所有的设备都在单元内(洗衣房是一个好地方),使管道运行和管道短。设置相当紧凑,大约是一个堆叠洗衣机/烘干机的大小。相对较低的维护费用,偶尔掉的是油箱上的动力排气风扇。
    我只会坚持安装任何最便宜的,并允许个人计量。让一个没有功能的蒸汽系统恢复运行或转化为水在这种情况下是非常大的成本和非常少的收益。
  5. 贾斯汀年代||# 5
    @Zephyr7 -房子正在完全重新布线。没有活的旋钮和管将保留。
    2个锅炉是一个选择,但将是昂贵的,我有一个管道散热器。4个锅炉的成本,每个人都自己支付热量,只少7000英镑,没有所有新散热器的成本,然后完全暖通空调。在经济上这样做似乎没有多大意义,尽管我同意,散热器在房子里看起来是正确的。
    @Akos-这栋房子有100多年的历史了,除了一层是地下室,其他情况都很好。石膏完好无损。为了安装强制空气和管道系统而摧毁一座华丽的老房子是没有任何意义的。这不是我的选择。
    安装最便宜的热量是新蒸汽和改道一些管道。
    我猜蒸汽是15-2万。每个人都是我的钱,没有分区。没有交流
    热水有4个独立锅炉- 30k无散热器。仍然没有交流
    暖通空调- 37k-每个人都在自己的区域,自己的仪表,和过热和空调
      阿尔卑斯山脉||# 7
      贾斯汀,
      我能理解不想毁掉一个世纪的家。在一个类似的世纪住宅(没有绝缘,双层砖墙,新窗户),大约900平方英尺的公寓里,我安装了一个中央安装的小型分体式空调系统,并保留了现有的雷达。雷达已经在那里并且工作了,只是把低效率的锅炉换成了冷凝式无釜式热水加热器。
      在夏天,单间迷你公寓的内部温度会有一定的变化,但没有人会抱怨,另外,它带走了湿度,这是舒适性的关键。
      拉德没有分区,它花了相当多的时间来获得热量甚至。房客们在平季的时候用迷你隔断供暖,这时房子的暖气就关了。
      热水是地下室的电水箱,租户交电费。长距离的奔跑意味着相当多的水被浪费掉,最后在马桶供水系统中增加了一个混合阀,如果有人冲马桶,它首先会从热水管道中抽出冷水。
      最好的运气。
    Dana多赛特||# 6
    如果单个公寓的热负荷在一个76,000BTU/hr燃烧器热水器的输出范围内,那么安装4个热水器比安装几个带所有区域控制的高端锅炉更便宜。阿科斯提到的小型水循环空气处理器可以这样工作,但如果交流不是优先考虑的,安装足够的翅片管底板能够在家庭热水温度下传递全部热负荷更便宜。
    去掉k和t接线后,你们要绝缘吗?
    如果一堆拉德已经被扔进了废料场那可能就不值得重做蒸汽系统了。如果任何蒸汽分配管道是在外墙腔内,这是加倍正确的。蒸汽锅炉必须根据辐射而不是热负荷进行尺寸调整,一个450kbtu /hr的锅炉在任何建筑升级之前就已经超过了可能的热负荷的2倍,在收紧后可能超过3倍。
    你不太可能用合理的热量分布来为每个单元加热一个单一的寒冷气候迷你分离器。要弄清楚这一点,逐个房间的负荷计算是至关重要的。
    Dana多赛特||# 8
    听起来你想的是赌一把而不是做数学运算。以下几招可能会奏效:
    把# 1:
    一个大的组合锅炉,可以调节到低于20K-out,如HTP的EFTC-199W或Navien NCB-210e或240e将有足够的空间加热能力,仍然可以以合理的速率装满一个浴缸。在冷凝温度下运行20K min-fire锅炉而不循环,每个区域/单元至少需要90'的典型踢脚板。较小的纳维恩需要更少的辐射-将最小的火力输入除以200,就得到了底板的大约长度,单位为英尺。(小的HTP有更高的min-fire,需要更多的踢脚板。)
    让它们用摇窗器冷却。
    如果将四个相同的单元作为一个单独的区域来运营,那么每个单元的价格应该在3万美元以下,在竞争性竞标中可能在2万美元以下。
    把# 2:
    在不了解4个单元的大小和配置的情况下,每个单元2吨的3个区域的多重分割很可能会覆盖负载,而不会过于夸张,如果你正确地放置和大小头部,就会有合理的分布。纽堡99%的外部设计温度是+10华氏度,所以+5华氏度的容量数字已经足够好了。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C24NAHZ2_ProductDataSheet.pdf(提供25,000 BTU/小时@ +5华氏度,额定至-13华氏度)
    http://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/24RLXFZH3.pdf(提供25,500 BTU/小时@ +5华氏度,额定至-15华氏度)
    在我所在的地区,如果在同一时间/地点安装4个这样的装置,在竞争性竞标中售价将低于3万美元。YMMV。
  8. 贾斯汀年代||# 9
    嗨阿尔卑斯山脉
    非常感谢你的贡献。今天在地下室公寓做演示的时候我也在场。蒸汽系统一定要取消。管道无处不在!我可以把它从选项列表中划掉。这样一来,我就没有暖气了,只有一个超大的锅炉,还有一个单管散热器,不能切换成水循环的,四间公寓的公用区域都有暖气。
    所有- - -
    我的暖通工人建议把铸铁散热器换成地板安装的富士通散热器。我同意,所以不是每单位一个。
    地下室大约1000SF
    1楼- 1700科幻
    2楼- 1700SF
    顶层1200年科幻
    每个房间都有一个单元。他是这样说的:
    地下室由1个12k挂墙和2个7k挂墙和1个36k室外机组成
    第一层将包括1个12k地板支架和4个9k地板支架,以及一个45k室外机
    二楼和一楼一样
    三楼和地下室一样
    虽然我相信热水锅炉的热量是最适合这种气候的,但在经济上,引入两个独立的系统是没有意义的。特别是考虑到鳍型踢脚板不是一个选项,会破坏房子的外观。强烈倾向于直接暖通空调。开放的建议。
    丹娜,
    谢谢你!我喜欢第一条建议,但我需要购买散热器。我想那将是相当昂贵的,不是吗?我不得不问我的水管工这个问题,但我非常确定它接近3万没有散热器。我相信这样做可能会对房子和墙壁造成更大的损坏。别忘了,最上面的三层是完美的,地下室的公寓是一个内脏里诺。图片将非常有帮助,但该网站不允许上传。
  9. 贾斯汀年代||# 10
    丹娜,
    如果我使用一个大的组合式锅炉,我是否可以在地下室的机械室中设置所有单元,并在不造成太大伤害的情况下连接到每个公寓?我想在蒸汽管道立管的确切位置运行任何新的东西,无论是HVAC管道还是PEX。我会把它们围起来,这样我就不用弄乱天花板或墙壁了。我要让我的人把蒸汽系统拆掉,地板上的立管已经有洞了。暖气片会被替换成安装在地板上的富士通暖气片或水循环暖气片。希望这有意义。
    我的水管工一开始确实建议用组合式装置,但他说他想把组合式装置安装在每层楼的踢脚板上,这样会破坏房子的外观。如果我选择了水循环,它们就必须是散热器,我真的希望它们在机械室。我的衣橱空间很紧张。95%确定所有的管道都是从地下室直接向上输送蒸汽的。
    1. Josh Durston||# 11
      面板散热器可以代替踢脚板,并保持原始的感觉与现代的扭转。你可以把它们放在散热器所在的地方,然后对每个散热器运行1/2”或3/8”pex。你可以得到不同的样式,有不同的BTU密度(一些是三层与对流鳍之间的面板最大BTU)。
      把梳子放在地下室可能会造成热水到达最远的公寓的不合理的延迟。如果你看如果你可以运行循环泵,一些梳子不玩好循环,或要求你安装缓冲罐。
      即使你的暖通空调维修工说他会帮你散热(特别是如果你是迷你空调的话),我还是强烈建议你请一位评价较高的专业人士来独立做一个。在更精确的设备尺寸(通常更小)中,您可能会获得更多的热损失计算成本。您的租户也将享受更好的舒适和效率适当大小的设备。这可能有助于指导你处理任何影响热量损失的主要因素。
      调整微型分段的尺寸比仅将btu输出与热损失匹配需要更多的努力,因为加热能力随室外温度而变化,并且多头微型分段可以有不同的尺寸(头的总和可能是室外机组容量的80-130%)。只看命名的大小是错误的,因为实际容量通常在室外条件下要高得多,或在极端的OA条件下要低得多。
  10. 专家成员
    Zephyr7||# 12
    根据原蒸汽管道的大小,你可以使用现有的垂直管道作为新的PEX管道的追逐——在旧蒸汽管道内打捞PEX管道,以到达楼层之间。你可能(几乎肯定)仍然需要在某些地方切开墙壁/地板才能转弯,但至少你不必在每一层打开一整块墙壁。如果您尝试这样做,请确保检查人员不会对您产生任何问题——我以前只对布线进行过这种操作。
    我不明白你为什么不能用地下室的一个大锅炉。在水循环系统中,一个锅炉有多个区域是很常见的。有些系统在每个区域都使用循环泵,有些则通过旁通阀仔细地进行平衡。我认为单独的泵可能更简单。你需要一个好的控制系统。
    1. Josh Durston||# 13
      我认为一个大锅炉的问题是租户账单。如果他们不直接支付暖气费用,暖气就容易被滥用。
      一种选择可能是在每台设备上安装BTU仪表,我们在商业上一直使用Onicon系统10仪表https://www.onicon.com/products/system-10-btu-meter/.但在住宅应用中,它的成本可能令人望而却步。
  11. 贾斯汀年代||# 14
    嗨,杰克,
    谢谢你插话。好的,所以Combi单位也出来了。这是一个缩小范围的好方法,通过排除法。剩下的就是水力和地热了。保持房子的外观对我来说非常重要。我不喜欢维护迷你分割系统的想法,但这真的是我唯一的缺点,而且价格符合我将得到的。
    购买新的铸铁散热器并不便宜,而且会增加数千美元的成本。我同意热量流失的说法,乔什。你能推荐在纽约奥兰治县能做这件事的人吗?我一直在找人,也想让他们检查一下我的房子的绝缘选择。你们知道安装一个BTU表要花多少钱吗?它是如何工作的?维护一个锅炉而不是4个对我来说是一个亲,只要他们可以分区。
    西风7-也谢谢你。感激。
    我也曾考虑过使用现有的蒸汽立管作为追逐器。我知道我的HVAC伙计说它们对他来说太小了,但对PEX就不确定了。不管怎样,如果他们不管用,我会把他们揪出来。这是最简单,无创的解决方案,不会损坏石膏墙或天花板。
    如你所见,我要做一个重大且代价高昂的决定。空调不是绝对必须的,但再多几千块就好了。
  12. Josh Durston||# 15
    水循环系统通常比其他类型的系统成本更高。安装一个合适的循环系统需要许多昂贵的部件和劳动力。不过它们可以提供极佳的舒适度。钢制散热器可能比铁散热器便宜得多,而且通常带有一些内置的配件和支架,以减少额外的成本。我家里有这些,我想我花了大约200美元买了一个3000btu/140F rad,并自己安装了1/2“O2屏障pex到我地下室的一个集管汇。https://www.purmo.com/en/products/panels/compact-ventil.htm
    空气源热泵,无论是中央的还是无管道的,在你的应用中可能比地源热泵更有意义。顶级空气源热泵与你十年前或二十年前听到的关于热泵的恐怖故事完全不同。
    我在加拿大,所以我真的没有一个可以推荐的人的名单,但不排除一些偏远的散热提供商。你将不得不做一些跑腿的工作来获得尺寸和施工细节,但他们很擅长他们的工作。
    我想到了一个,这是Allison Bailes的公司,他在建筑科学领域很受尊敬。也许戴娜可以推荐一些其他的。
    https://www.energyvanguard.com/service-category/hvac-load-calculations
    就迷你裂缝维护而言,迷你裂缝的许多维护问题存在于任何管道系统中,只是更容易忽略隐藏在墙壁或地下室中的东西。我认为安装在地板上的是比较容易维修的,因为它们不是很紧凑,而且它们位于容易到达的位置(而不是6-7英尺高的墙,或藏在壁橱或天花板里)。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 16
    地热将会非常昂贵。即使你在蒲公英(一家由谷歌资助的地理公司)服务的县,他们也只做管道空气。
    面板散热器是一个真正的成本倍增器相对于廉价的翅片管底板。即使是用过的铸铁散热器也比踢脚板贵很多倍。安装足够多的散热器以在地温下工作,其成本将是使用14o-160F的中等效率铸铁锅炉或modcon锅炉的两倍多。
    对于纽约奥兰治县的Manual-J供应商,我没有任何个人建议,但你可以从这里开始寻找:
    https://www.nyserda.ny.gov/Contractors/Find-a-Contractor/Home-Energy-Rating-System-Provider
    从任何潜在的供应商那里获取参考资料和真实的示例Manual-J报告,最好是一个老房子的Manual-J,而不是一个全新的小农舍的一些形式工作。
  14. 贾斯汀年代||# 17
    丹娜,
    我是这个网站和所有术语的新手。我不是指地热,我只是指富士通的机组。我的蒸汽工建议我把地下室所有的蒸汽管道改道,这样我就能在地下室公寓里完成我想做的事情,一切都能正常运行。我可以保留所有的散热器来保持房子的外观。他推荐的锅炉是举世无双的287,500 BTU燃气常压蒸汽锅炉。
    所有的暖气最终都是我的钱,没有分区,但我想我可以用暖通空调系统一半的价格完成这一切。维修费将是每年500美元,而不是每年2400美元。
      Zephyr7||# 19
      在商业多租户的世界里,根据平方英尺来“收费”是很常见的。例如,在我所在的地区,“电力”的收费是1美元/平方英尺/年,按月收费,所以大约是83美分/平方英尺/月。也许你可以想出类似的办法来支付你的取暖费用,而不用在区域线路上安装BTU表?只是一个想法。为了节省锅炉维护费用,在暖气上少花一点钱也是值得的。
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 18
    如果你是绝缘和空气密封的,一个输出超过200K的蒸汽锅炉对于+10F的建筑负荷来说仍然可能是2倍以上的超大。ASHRAE建议1.4倍,而不是更多。
    楼层之间也有空气密封,还有所有的管道。在多层蒸汽系统中,顶层的人出汗过多,天气较冷时过热是很常见的,这时他们会打破窗户,释放大量热量,而一楼的人则会被渗透到10华氏度的空气冻住。
  16. 贾斯汀年代||# 20
    丹娜,
    锅炉尺寸的测量不考虑保温因素。我现在正在研究这方面的可能性。
      Dana多赛特||# 21
      蒸汽锅炉的尺寸需要根据辐射而不是热负荷来确定。如果他们是根据热负荷来调整尺寸那就不一定对你有任何帮助。
      减少总辐射可能是重新设计系统的第一步一旦你有了房间的热负荷数字在你面前。你可能有更多的散热器在建筑中,比实际需要的地方,也许有足够的尺寸重新安排他们的位置,并减少总数量,以更好地匹配输出负载。ASHRAE 1.4倍的超尺寸系数仍然是正确的目标,但辐射,不仅仅是锅炉必须达到这个范围。
      如果锅炉的尺寸不适合辐射,不是所有的散热器都能得到热量。如果辐射过大,会产生其他几个问题。对于辐射来说,这个范围是合理的,但对于辐射来说,不能超过或低于50%甚至30%。在我所在的领域,寻找75岁以下有能力的蒸汽加热设计师/技术人员正成为一个问题。在纽约,遗留的蒸汽系统集中在一起,至少有一个足够大的临界质量,足以支持跨越几代人的核心蒸汽能力。如果你要在纽堡走蒸汽路线,我希望周围有足够多有能力的人来维修。
      如果散热器被涂成金属银色或金色,就可以通过减少直接辐射减少15-20%的输出,使它们主要成为对流。但是把它们涂成其他颜色(推荐)会使它们恢复到原来的“等效直接辐射”(EDR)输出。在运行数据时,在评估蒸汽系统时也应该考虑到这一点。
      如果操作得当,适合辐射和热负荷的蒸汽大小可以在几乎不用电的情况下达到适度的AFUE效率数字,可以非常舒适,而且需要最少的维护。但这不是典型的系统。
      假设这是一个管道的蒸汽,你将坚持2-3倍的超大辐射,那么在大多数散热器上安装恒温散热器通风口是值得的,以达到一定的微区域,并有办法调整房间的温度平衡。
  17. 贾斯汀年代||# 22
    丹娜,
    这里有非常有用的信息!非常感谢。我知道找一个固态蒸汽男不是件容易的事。实际上我在Heatinghelp找到了我的人,他是一个75岁以下的专业人士:)他真的很了解他的东西,是我所在区域网站上评价最高的人之一。是他出来查看系统并计算数字的。我正在考虑聘请他作为系统设计的顾问,并让我的水管工安装它。我将和他分享你的想法和建议。再次感谢!
    1. kjmass1||# 23
      如果你在HH.com上找到他,你应该是在伟大的形状-他们已经为我的住宅蒸汽系统的一个很好的资源。
      舒适——在寒冷的气候中,没有什么比辐射系统更好的了。一旦我的系统拨了电话,你就设置好了,然后忘了它。也就是说,在多租户的建筑中,我担心的是每个房间的每个单元都要调整恒温阀——一旦你关闭了一个散热器,它就会向其他的发送更多的蒸汽,你就会到处都有变化。也就是说,这可能比他们关闭关闭阀要好。不要认为挫折会导致各种噪音问题和高压。
      在每个公寓里安装一个ecobee恒温器,它可能有两个远程传感器,它可以帮助你至少在不同楼层和房间内保持一致,因为它可以在任何传感器之间平均温度。使用他们的电子表格数据几天后,你就能看到楼层、房间和公寓的变化,然后根据需要调整散热器。
  18. 贾斯汀年代||# 24
    我问他有多大尺寸,他说:
    现有蒸汽系统的大小取决于现有的等效直接辐射,而不是热量损失。
    说了这么多,我想散热器可能在某些区域尺寸过大或过小,就像你暗示的那样。这对我来说很有意义。这所房子有许多小房间。每个房间只有一个暖气片。
  19. 贾斯汀年代||# 25
    @KJMass1
    很高兴听你这么说。由于所有的管道都在地下室,所有的东西都需要被拔掉重新运行。这是一项艰巨的任务,而且将耗资巨大。如果我能把成本降到暖通空调系统的50%,我可以合理地走这条路。如果成本是一个全新的暖通空调系统的60-75%,那就没有意义了。
    他建议在机械房安装一个恒温器,在每套公寓安装远程温度传感器,将温度平均下来。
    1. kjmass1||# 26
      你真的需要加强你的隔热/窗户/密封,并在你做了热负荷分析后重新评估。如果这些是上/下单元,你的一楼热负荷可以非常小的锅炉在地下室和加热单元在他们上面。你也许可以移除大量的散热器,只把它们放在周边的窗户上,整个建筑的质量将保持东西的分布。你的蒸汽承包商告诉你要根据辐射大小来调整尺寸是对的,但是你现在的辐射太大了。拿到你的热负荷,然后把散热器换成尺寸合适的,然后再调整锅炉的尺寸。从长远来看,买一个合适尺寸的锅炉可以省下一大笔钱。
      这里有一些不错的更换散热器,但可能会很贵
      https://steamradiators.com/index.html
  20. Josh Durston||# 27
    Heatinghelp.com有一个页面列出了一些二手散热器的来源。
    https://heatinghelp.com/systems-help-center/where-to-find-used-radiators/
    如果你想要控制成本,做一个热损失,然后重新调整你的rad最接近热损失计算,并购买任何你需要的东西。
    如果你想了解蒸汽系统,有很多关于加热的文章。阅读它们几乎让我想要一本(也许是一两年)。
    https://heatinghelp.com/systems-help-center/taking-another-look-at-steam-boiler-sizing-methods/
  21. 贾斯汀年代||# 28
    哈哈!杰克伟大的链接。谢谢你的帮助。我一定会让大家知道我们最终的结果。
    Kjmass1
    总有意义!真的是好东西。我学到了很多!
  22. 专家成员
    Dana多赛特||# 29
    完全重建蒸汽系统也不一定具有成本竞争力。但是在你得到房间的装载数量之前,这是不可能优化的。
    把钱花在降低负荷上也会降低面板散热器或热泵的成本,但成本交叉在哪里还不完全清楚,但你不一定想要一个3倍于设计负荷的超大蒸汽系统。我预计5700英尺4单元建筑的热负荷将低于90000英热单位/小时,如果它有合理的气密性,2x4的墙壁和透明玻璃双层窗格有一些蓬松。它甚至可以低于75K @ +10F,采用低e窗和低于当前标准的窗/楼面面积比,并具有高效的建筑形状(矩形占地面积上的盒子,而不是无数的天窗、凸壁和山墙)。
    只是把它扔在那里,以防它适合:1.5吨的18RLFCD富士通迷你管道迷你分流输出约21,000 BTU/小时@ +10华氏度,18-19,000 BTU/小时@ -5华氏度,可以放在衣柜顶部或侧面。如果垂直安装,它只会占用不到8平方英尺的建筑空间(任何给定单元中现有的散热器可能会比这更多)。有了良好的平面图,它可以为3-4个房间提供服务,而不会占用天花板以下的空间(除了安装它的壁橱)。完全简单的安装可能低于6K美元,但在我的领域(平均复杂安装),7.5万美元可能是更典型的安装价格。它没有像真正的寒冷气候的同类一样,带有一个平底加热器来清除除霜的冰,但在一个设计温度为+10华氏度的地方,这不是一个大问题。它有正确的压缩机类型,提供体面的能力和效率在低温,不像大多数竞争对手的小型管道机组。
    我希望他们能设计一款带有平底锅加热器和控制装置的寒冷气候版,因为它在零下15华氏度的时候仍然能释放出相当多的热量,尽管数量不详。如果它的变化曲线与壁挂式寒冷气候小分裂的变化曲线相同,那么它将是大约16K @ -15F,但我们真的不知道。
  23. 贾斯汀年代||# 30
    丹娜,
    我很高兴偶然发现了这个网站。我收到的信息非常有帮助。仔细想想,蒸汽锅炉的尺寸只适用于顶层三层,而不是地下室。有人建议在地下室安装热水系统,但我的理解是这不会增加锅炉所需的btu,对吗?所以5700的数字减少了大约1000SF。
    我会向我的暖通空调人员提出富士通的建议,但我认为安装这将是棘手的,仍然需要在其他房间安装地板设备。中间的两层包括几个卧室,一个非常大的客厅,一个厨房和浴室。这在客厅里会很好用。他们的目标是不需要把房子拆了安装新的机械装置。最上面两层的天花板和所有的墙壁都是100%完美的。
    1. Josh Durston||# 31
      这样做的目的是利用单元的紧凑性,并将其安装在中心位置,这样你就可以将短时间(如4到10英尺)高效的圆形管道系统安装到相邻的房间,而不是将其安装到地下室或遥远的角落。你能张贴平面图或照片吗?
      有了良好的绝缘,你不必把热量运行到每面墙的周边,只需把供应扩散器放在最靠近管道单元的墙上。应根据房间的大小选择适当的散流器。富士通的一些设备可以垂直或水平安装,以利用任何有意义的空间。如果你想隐藏它们,你可以用一种只需要最小管道系统/和隔板的方式安装它们。
      Dana多赛特||# 32
      即使是最小的地板安装的无管道装置,如果连接到多分体式的卧室,对于典型的卧室来说也会过大,并且必须使用专用的压缩机来调节。一间像样的卧室通常热负荷小于4000 BTU/小时@ +10华氏度,除非它有很多窗户。
      3/4吨的KJ09将调节到2900 BTU/小时@ +47华氏度,而不是更低,即使使用自己的压缩机,也会在平季进行相当数量的循环:
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/MFZ-KJ09NA-U1-MUFZ-KJ09NAHZ-U1_ProductDataSheet.pdf
      但与MXZ多分离器连接,无论室外温度如何,它都会产生名义上的11000 BTU/hr:
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/MFZ-KJ09NA-U1_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_ProductDataSheet.pdf
      如果一个房间的设计负荷是4000BTU/hr @ +10华氏度,+70华氏度,当它是40华氏度时,负荷只有~2000 BTU/hr,这使得KJ09在该温度下超过5倍的超大,在+55华氏度时超过10倍的超大。这在多重分割中是一个问题。如果其他区域没有类似的疯狂-超大,当同一MXZ上的其他区域运行长周期时,仅通过KJ09运行的旁路制冷剂就会使低负荷房间过热/过冷。但是在它自己的压缩机上,它将在平季期间循环,但很好,只有“名义”输出的1/4,它将在多分裂。
      富士通9RLFF地板单元也有同样的问题,而且他们没有生产比这更小的地板单元。
      http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9RLFF.pdf
      http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/AGU9RLF.pdf
      安装KD09或ARU 9RLF小型管道盒式磁带机来服务2-4个相邻的房间不会有这个问题,如果大小合理的组合负载。
      http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/ARU9RLF.pdf
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/SEZ-KD09NA4_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Submittal.pdf
      三菱微型风管装置只能水平安装,风机比富士通弱,但这不是一个问题,短风管从一个宽的静压箱运行。
      富士通甚至有一个半吨的迷你管道单元(约8K的名义加热),可以与大多数的多分流,但他们没有一个半吨的专用调制室外机来驱动它:
      http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/ARU7RLF.pdf
      将它的输出分散到两个2-4K加载室中并不可怕。
      有一个4700英尺的绝缘空调空间,您可能的负荷低于75,000 BTU/小时。保温和空气密封的地下室墙壁到R15连续绝缘(目前IRC代码最低5区)将是“值得的”,无论如何热和冷的其他地方,并应该有足够的冻结保护。
  24. 贾斯汀年代||# 33
    真是好东西,丹娜。真是太感谢你了。显然,暖通空调的家伙没有做功课,我需要非常仔细地关注这个系统将如何设计,无论我是选择蒸汽还是暖通空调。我今天学了很多东西。
    至于蒸汽,我想再次指出,btu是由现有的散热器决定的,只在上面三层,而不是地下室,我们计划把锅炉分流到那层的热水。我的理解是这并没有被考虑到锅炉的btu中,所以目前的辐射比我们想象的要糟糕得多。
    我的Steam工作人员提出了一个很好的观点,即在哪里划清界限,因为对我来说,在房屋供暖方面唯一有价值的东西就是散热器和立管。如果散热器的尺寸太大了,我是要到处寻找新的,还是想要交换我已有的?看起来像个巨大的皮塔饼。锅炉的面积是5700平方英尺,不是4700平方英尺。我可以混合搭配而减少使用吗?也许吧-但我确定每个房间至少需要一个暖气片。这就给保持蒸汽系统带来了很大的麻烦。我所关心的是它提供的舒适,但不打算完全从地面建立一个。现在又回到原点了。只是更有见识了。
    我知道辐射对房子来说太大了,假设大多数房子都一样大,我应该把这个选项从清单上划掉吗?还有,我能请一个比丹娜和你们其他人聪明一半的第三方来帮我亲自设计这个系统吗?我的暖通空调伙计只是把这一切都报告给他的经销商,这当然没有帮助。我想在你的帮助下,我能自己完成这件事吗?谢谢大家
  25. 贾斯汀年代||# 34
    @kjmass1 | 2018年12月13日03:13pm | #26
    @Josh Durston | 2018年12月13日下午03:23 | #27
    在重新阅读你的建议时,也许这是一个好主意。完全说得通,而且是我从未想过的。我只是在想我是否有合适的散热器来让它工作。房子里大约有25-30个散热器。
    我很想知道如果散热器的尺寸都合适的话,我应该买多大的锅炉。我可以看到,随着时间的推移,这是一个巨大的成本节省,所以感谢大家指出这一点。
    今天早上看了这张房子的照片,我真的被难住了,即使是用ARU9RLF迷你管道卡带,我也不知道如何把暖通空调带进这所房子而不造成很大的破坏。这些历史悠久的老房子房间很小,没有用大量石膏砌成的壁橱。
    我一开始看的是https://www.mitsubishicomfort.com/products/indoor-units/ceiling-cassette从三菱。这些可以放在16英寸的托梁之间,但会对天花板造成很大的破坏。我还需要小心,不要让线路环绕整个建筑,因为它位于一个历史街区,他们永远不会允许这样做。在部队安装的后面,完全隐藏在街道之外是一回事,但不是所有地方。我真的希望我能把照片上传到网站上,这对我和其他试图伸出援助之手的人真的很有帮助。
    结论- - - - - -
    房子周围的踢脚板都坏了。由于成本问题,使用全新的水循环和全新的铸铁甚至面板散热器都是过时的,所以我们只能使用暖通空调或蒸汽。我需要地下室所有的新管道,新锅炉,四处走动和/或更换一些散热器,因为我体型过大,对我来说,暖通空调设计不是一项容易的任务。托梁的运行方式没有帮助。
    如果没有办法上传图片,我会尝试将一切转移到谷歌驱动器帐户,并提供超链接。
      Dana多赛特||# 35
      “今天早上看了这张房子的照片,我真的被难住了,即使是用ARU9RLF迷你管道卡带,我也不知道如何把暖通空调带进这所房子而不造成很大的破坏。这些历史悠久的老房子房间很小,没有壁橱,到处都是灰泥。”
      如果有帮助,ARUxxRLF盒式磁带(不像竞争对手的单元)可以垂直安装,如果你可以建立一个微型壁橱/橱柜来安装它们。如果把7RLF分成3-4个区域,那么在某些区域,7RLF可能比9RLF更适合负载。
      最小的MLZ顶棚盒式空调的公称加热输出是12000 BTU/hr,这是相当多的。
      https://nonul.mylinkdrive.com/files/MLZ-KP09NA_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_Submittal-en.pdf
  26. 贾斯汀年代||# 36
    早上好达纳。如果我最终选择暖通空调,我真的很想利用散热器的优势。如果我理解你说的是正确的,也许我可以把富士通ARU9RLF单元放在窗户下,把它们框起来,并在立管所在的地方运行线路,就像我最初准备对地板安装单元做的那样?如果是这样的话,我认为这是可行的。他们靠近地板是可以的,对吧?要想造成最小的伤害我唯一的选择就是利用这些地点。
  27. 贾斯汀年代||# 37
    一楼平面图
    二楼几乎一模一样。三号开始工作了。地下室是肠道里诺,所以没问题。我不关心公共区域/门厅的供暖和制冷。我计划在门厅和走廊安装电热板,这样就可以显示在房东的仪表上。
  28. 乔恩·R||# 38
    如果散热器的尺寸太大,我是不是要到处找新的
    加上恒温散热器通风口,超大的散热器有什么问题?
      Dana多赛特||# 39
      乔恩·R:锅炉的尺寸仍然必须符合散热器的全部输出,而且没有办法预先确定要缩小多少以匹配散热器恒温器的设置。如果所有的rad都是合理的负载大小,通风口设置没有太大的关系,但如果一大堆都限制输出1/2-3/4,其他通风口(甚至可能是系统通风口)都将尖叫与锅炉大小的完整散热器输出。
      贾斯汀:除了家庭/餐厅和卧室之间没有门吗?
      房间的尺寸,现有的radad的位置(甚至是那些已经消失的)也可能有用。
      1. 乔恩·R||# 40
        但我的理解是,蒸汽操作压力几乎是固定的(所以为什么通风口会尖叫)。好吧,散热器需求不足可能会导致短周期。听起来像是调制电源燃烧器的盒子。更少的BTU,更少的蒸汽,很少需要循环。
        我看到下面有一个解释,为什么有些人认为锅炉的大小必须符合所有的寄存器(显然,较小的通风口可以解决这个问题,我希望恒温空气阀能以更聪明的方式做同样的事情)。
      2. 贾斯汀年代||# 41
        嗨,黛娜,
        我已经让人按照您的要求做了,会尽快给您。我创建了一个文件夹,里面有房子的照片。请记住,这所房子将进行大整修。:)
        https://drive.google.com/drive/folders/1r8ffFOktfeqdl-i5KtrAh6Mky70EcTNW
        1. kjmass1||# 42
          你担心在半完工的房子里打开几面墙?打开它,设计一个你能做到的最好的系统。从整体上看,抹灰膏是便宜的。
  29. 贾斯汀年代||# 43
    @Kjmass1
    从照片上很难看到,但最上面的两层完好无损。当然,它需要翻新,新的厨房和浴室,但除此之外,不需要太多。把地板好好地擦了一下,刷了漆,到处换了几扇新窗户,那些地板就做好了。
    我是石膏的忠实粉丝,因为它的消音性能,尤其是在多户住宅中。我们对布鲁克林的褐石屋进行了一次彻底的翻新,不得不花很多钱来尽可能地从楼上的租户那里隔音。我们有朋友就住在几个街区外的一幢老房子里,没有太大的区别。同样安静,如果不是更安静的话。这真的取决于我们会造成多大的破坏。我可以接受一点,但不能拆掉墙壁或天花板。如果真的是这样的话,我会跳过暖通空调。
  30. 贾斯汀年代||# 44
    修改布局,显示散热器,门和秤。在“客厅”里有一个可以使用的管道堆栈,地下室下面是完全开放的。
    客厅的天花板也需要拆掉更换。厨房是开放的,我们可以做任何事情。我很快就会有更详细的计划。厨房、浴室和卧室都面向房屋的后部,外部设备必须安装在那里,最好是在厨房的墙上。
  31. 贾斯汀年代||# 45
    所有人,
    大家早上好。我希望大家都度过了一个愉快的周末,再次感谢大家的贡献和帮助。
    我现在只剩下两个选择了。
    1.如果我们能设计出一个好的系统,坚持暖通空调路线。中间两层是唯一的挑战。
    2.水循环-冷凝锅炉,所有新的适当尺寸的散热器,BTU表分开和向租户收费,可能还有一个间接热水器?
    蒸汽是100%的。27号我会派人来亲自检查建筑围护结构。我知道事情从这里开始。
    如果水循环线路不如暖通空调线路的1/2,我将坚持寻找使暖通空调工作的方法。我真的很想这样做,不要有任何的骄傲来破坏房子的外观。
      Dana多赛特||# 46
      一个房间一个房间的“升级后”手册- j是有必要的,能够弄清楚这些东西。
      有时,可以在现有的地板或天花板托梁内铺设柔性管道,而不破坏天花板/地板。
      几乎总是可以在不破坏天花板和地板的情况下将PEX输送到低温散热器中。
      阿尔卑斯山脉||# 48
      贾斯汀,
      水循环加热是最昂贵的设置,加上需要单独冷却。在这种情况下,几乎没有什么回报。有适配器转换旧的单管蒸汽拉德到水循环,你松散的btu,但将与一些信封改进工作。
      地下室还没完工,可以把地下室和主层的暖通空调都放在那里(单元房单独暖通空调)。主楼层的管道可以很容易地在地板托梁和地下室的一些隔板内运行。地下室的管道铺设很容易,因为都是新建的。
      你可以用类似的方法把2楼和3楼的暖通空调放在3楼,从上面走管道。为了给2楼喂食,你拉起3楼底层的部分,以进入托梁舱。这也使得运行任何新的连接方式更容易。我这样做是为了加热地板的管道和隔音,而不掉落天花板,相当直接。
      你可以在三楼和地下室腾出一点空间,用作杂物间和隔墙,但可以让你保持两层主要楼层的基本完整。
      我的0.02美元。
  32. 贾斯汀年代||# 47
    嗨,黛娜,
    明白了。我在…来做现场访问咨询绝缘可能的公司,也做手册j。他们会在1月的第一周来。
  33. 专家成员
    Zephyr7||# 49
    你好,贾斯汀,我碰巧在44篇文章中看到你很关心打开墙壁,部分原因是你喜欢石膏的消音特性。我假设你在一个较老的建筑里,板条墙上有“真正的”湿石膏。它们很适合消音,因为它们很大。质量很大,比通常的1/2英寸石膏板要大得多。
    你可以用双层5/8”石膏板来获得湿石膏的隔音效果。更好的是,把它挂在弹性通道上。这将保持单元之间的声音下降,将比更换湿石膏便宜得多。最好是在墙腔内安装矿棉,每一侧安装双层5/8英寸石膏板,所有石膏板挂在弹性通道上,石膏板层之间使用绿色胶水。你想做多少是一个预算方面的考虑。你可能会得到最bang for buck与双5/8“石膏板和矿棉在墙腔。弹性通道将是下一步,然后绿色胶水最后。
  34. 沃尔特Ahlgrim||# 50
    你考虑过高速暖通空调系统吗?它们只是为你的情况,你想保存旧石膏和添加AC到一个老建筑。它们不会便宜,但可能值得你买。
    https://www.unicosystem.com/
    Walta
  35. 贾斯汀年代||# 51
    嗨Zephyr7
    我在布鲁克林就是这么做的。我同意,它是有效的,但它的成本很高。我在几层楼之间使用了弹性通道与双层薄板石膏板和绿色胶水。昼夜。
    @Walter Ahlgrim
    我考虑过这条路线。非常昂贵,而且那些高速装置会产生噪音。这对出租大楼来说并不理想。我想通过一些聪明的计划,我可以设法把这些富士通的单位引进来。谢谢你的建议。
  36. 贾斯汀年代||# 52
    嗨,阿尔卑斯山脉
    请看看我上传的谷歌驱动器图片链接。拉起任何一层楼都是不可能的。这些是有100年历史的地板,形状非常好,有镶嵌。
  37. 贾斯汀年代||# 53
      Dana多赛特||# 54
      膏药是直接涂在小孔上,还是有板条层?
      如果您是重新壁板,在外部连续层2”箔面polyiso将使其在u因子的基础上达到代码最小值。这将涉及大量的窗户闪光细节,并重新做所有的外部门窗装饰-这不是一个便宜的修复。
  38. 贾斯汀年代||# 55
    今天我又和我的承包商在房子里待了一整天,真的挖得很深。这个故事的寓意是,我不会把外墙或内墙隔离起来。工作量太大了,而且超出了预算。话虽如此,情况却有所改变。继续我的排除法-蒸汽淘汰了。
    两个选项保持
    1.大型冷凝锅炉,尺寸合适,所有公寓都配有BTU表。我会买所有新的散热器
    2.组合富士通地板单元,墙壁单元或管道单元。楼层单位是最有意义的,但你有一个非常有效的观点关于大小。我敢肯定我的暖通空调伙计没有做正确的计算。要把这些管道装置装进去肯定会造成很大的破坏。至少我想不出来。
    我需要做热量损失。请参阅附呈。而且,没有阁楼。
  39. 专家成员
    Zephyr7||# 56
    你可以沿着托梁腔推动圆形管道,这只需要在运行和任何转弯的末端打开访问槽,假设你没有其他框架成员或阻塞的方式。这和钓鱼线没什么不同,但要困难得多。通过非常小心地放置设备和通风口,你可能能够以最小的损害安装管道,但这将是大量的工作,墨菲将有很多机会用障碍给你惊喜。
    顺便说一句,你的平面图很有趣。
  40. 贾斯汀年代||# 57
    @Zephyr7
    有趣就是友善。:)这是原创和奇怪的,但它就是这样。如果你有时间,可以浏览一下我上传的图片链接。在不损坏最上面三层楼的情况下铺设管道是不可能的。
  41. 专家成员
    Dana多赛特||# 58
    也许是时候开始一个一个房间一个房间的IBR类型的热负荷电子表格来进行完整性检查了。
    假设4英寸的砖口加上3/4英寸的石膏和板条,底部边缘平均3/4英寸的隔板,内部和外部的空气膜,您将看到u0.25左右(R4整墙)。因此,在室外+10华氏度(纽堡99%的室外设计温度)和室内代码最低68华氏度,这是一个58华氏度的温差。
    每平方英尺的外墙(不包括门窗)的设计热损失约为58F x U0.25= 14.5 BTU/hr。在房间高度上增加一英尺以考虑到托梁。
    如果窗户是透明的玻璃,乙烯基双层窗格或木窗扇单窗格假设U0.5。如果蜡烛或更轻的火焰的四个反射中有一个显示出变色,表明是低e涂层,假设窗口是U0.35。测量整个开口最接近的英寸,用平方英寸除以144等于平方英尺(一定要从你的墙壁面积测量中减去它。
    假设镶板外门为U1.0,如果有防风门则为U0.5。假设实门为U0.5, U0.35带防风门。(低e绝缘风门,如安德森400具有低e选项可以大大改善这一点。)
    对于漏风的WAG,如果有漏风,假设每扇窗户或门10立方英尺(600立方英尺/小时),如果不太通风,假设每扇窗户或门5立方英尺(300立方英尺/小时)。然后乘以cfh × 58F × 0.018 BTU每立方英尺每度。例:如果一个房间有三个非常紧的窗户,泄漏可能不会超过3 × 300立方英尺小时= 900立方英尺小时,渗透负荷900立方英尺小时× 58F × 0.018= 940 BTU/小时。
    对于地下室,假设它是12英寸厚的三连体砖基础数字约为0.30 U。只计算从地基到地面以下一英尺的面积。地下水位损失更多是一个常数,与室外温度变化不大,但随地温季节性变化,难以精确建模。计算地面以下的英尺是一种掩盖因素,以解释地面以下的损失,包括楼板。
    没有阁楼,但顶楼的屋顶和天花板堆叠是什么?
    用空气密封所有的管道/电线/烟道和地下室天花板/一楼底楼的穿孔是非常值得的,从最大的洞开始。任何可以进入的楼层之间的空气密封,以及公共区域楼梯井和公寓单元之间的防风雨条门。三层楼的堆叠效果图有高高的天花板和一个完整的地下室是实质性的。将地下室与室外的空气密封(可能还有绝缘)对于减少堆栈渗透驱动也是“值得的”。
    根据粗略的按房间划分的IBR负荷编号,我们可以合理地计算出每个房间/楼层/单元需要多少散热器或热泵才能到达那里,以及热发射器的最佳位置。使用140华氏度的水(对于调制式冷凝锅炉来说,这是合理的设计目标),比使用215华氏度的蒸汽,需要大约3倍的散热器来提供设计日热量,但有相当高的输出面板,以完成任务,现有的辐射通常是超大的。地板安装的无管道装置可以放出相当多的热量为他们的足迹或体积相对于蒸汽散热器。
  42. 贾斯汀年代||# 59
    丹娜,
    有没有excel表格或模板,我可以用它来尝试?此外,这与手动J有何不同?这是一件很复杂的事情,尤其是对一个从未做过的人来说。我想找个专业人士帮我计算一下数据,准确地确定尺寸。我很乐意,但一个模板会有帮助。
      马丁Holladay||# 60
      贾斯汀,
      以下是GBA文章的链接,可以帮助您理解Manual J和其他计算设计热负荷的方法:
      如何进行热损失计算-第一部分
      如何进行热损失计算-第二部分
      “谁可以执行我的负载计算?”
      Dana多赛特||# 61
      建立自己的电子表格非常简单。试着按房间进行设置,但要考虑到墙体u系数或设计温差的普遍变化,以防其中任何一个必须改变,使其成为单个数据条目,而不是针对每个房间。
      Manual-J是IBR的超集,包括计算冷负荷和热负荷的因子。从加热设备和辐射尺寸的角度来看,IBR已经足够好了。这个数字比Manual-J略高,因为Manual-J甚至包含了窗帘等因素。只要您不从IBR负载计算中升级“只是为了确保”,它通常与您使用Manual-J最终指定的设备相同。
      为了更准确地估算你的墙壁和天花板的u系数(我没有试图精确地正式估算),我们需要更多的信息:
      这砖有多厚?(我以为4.0”)
      头上是灰泥,还是灰泥下面是板条?(我以为没有板条。)
      护墙板下面有护套吗?(我以为没有,因为隔板直接钉在框架上。)
      隔板有多厚?(我假设平均3/8英寸。)
      螺柱的尺寸和间距是什么?
  43. 汤姆可能||# 62
    为什么不保留上面两层的蒸汽,把一楼和地下室改成别的东西呢?通过这种方式,你可以获得你需要的散热器,并将对房子的损害降到最低,因为你可以从地下室进入一楼。然后你只需要购买一个较小的蒸汽锅炉和两个小型的备用供暖系统。然后你可以将一些散热器转换为一楼的强制热水,以保持外观,并根据需要在其他区域添加踢脚板。
  44. 删除||# 63
    删除
