社区与问答
这幅画(双柱墙)有什么问题?
maine_tyler|已上传一般的问题在
我看到了这个:
https://basc.pnnl.gov/resource-guides/double-wall-framing#quicktabs-guides=0
(希望没有禁止发布源的规则)
显然是BSC。
在更接近底部的地方,他们展示了“对”和“错”的图片。“只有一张画错了……这里:https://basc.pnnl.gov/system/files_force/images/ES_TESRC_4.4.4_PG102_189b_102811_0_0.jpg?download=1
我只是被难住了,不知道他们想指出什么,因为没有文字解释。根据“正确”的图片,它们不一定是成品,所以缺乏空气/蒸汽屏障似乎不是重点。还有其他“正确”的图片显示了OSB,所以这似乎也不是它。我没看到什么?
  1. maine_tyler||# 1
    我很抱歉,
    一个更好的源链接是:https://basc.pnnl.gov/resource-guides/double-wall-framing#quicktabs-guides=0
    它似乎是美国能源部,这个链接提供了图片和说明文字。“错误”的图片是这样写的:“错误——墙壁之间没有安装空气屏障,墙壁之间的空隙较大,需要密封。”
    所以这个无趣的谜团被解开了……我猜……这很奇怪,因为前两张“右边”的图片也没有空气障碍(至少到目前为止)。此外,我不知道他们所说的“需要密封的墙壁之间更大的缝隙”是什么意思。
    泰勒,
    我承认这很令人困惑。这句话来自建设美国解决方案中心——一个有很多错误和问题的网站。(这里有一篇文章的链接,讨论了与这个网站相关的多个问题:来自美国能源部的基于网络的信息资源)。
    如果GBA的读者想知道在网页的哪里可以找到这些照片,他们可以点击标签“训练”。
    你说的那张照片在我点击它的时候没有说明文字。最终,我想出了一种让标题出现的方法。下面是这张照片的说明文字。
    马丁Holladay||# 3
    所以,这个美国建筑网站坚持所有的双螺柱墙需要在两个螺柱墙之间有一个空气屏障。我不同意。我认为完全可以(a)在外部护套上建立空气屏障,或(b)在内部石膏板上建立空气屏障,或(c)在外部护套和石膏板上同时建立空气屏障。
    标题用的是不标准的英语。标题作者认为这堵墙的建造者应该在两排钉之间有一个更大的缝隙还是一个更小的缝隙?谁知道呢?这个句子模棱两可。
    显然,较大的差距将允许较高的r值。这是标题作者想看到的吗?很难说。
    小一点的差距怎么样?这将提供更低的r值。这是标题作者想看到的吗?也许吧——但如果是这样,为什么呢?
    最后,这个缺口“需要密封”的方式是什么?底板和底板之间需要密封吗?顶板区域是否需要密封(照片中没有显示)?很难说。
