GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
往阁楼甲板上喷泡沫的计划有问题吗?
用户- 7147194|发布一般问题在
大家好,GBA,我叫克里斯
我们正在改造一所房子,并试图将一些节能措施纳入其中。
顶层天花板上有大量的贯穿件、can灯、a/c管道和音响系统扬声器。目前阁楼的隔热层是由吹制玻璃纤维和棉絮玻璃纤维组成的,从r-0深度(以前的项目?)到r-30深度(我想)
我们的承包商建议移除所有玻璃纤维,然后用玻璃纤维衬垫包裹罐子和扬声器,然后在阁楼地板上的所有东西(包括空调管道)上喷洒2“闭孔泡沫,以尝试获得良好的密封。
然后重新使用先前移除的玻璃纤维,并用吹入的纤维素填充至r50 ish。挡板将被放进去,以防止吹入的绝缘材料进入拱腹。
这个计划有什么问题吗?
其他可能有用的信息:屋顶覆盖了覆盖在屋顶甲板上的冰盾,并在上面有混凝土瓦屋顶。气候带在5/6的边缘。
此外,还有三间浴室直通阁楼。目前没有凝结的迹象,但我担心,如果有一个更好的隔热/更冷的阁楼,可能会发生凝结。这些通风管道是否需要通过屋顶向上运送到室外通风?
欢迎有任何意见或建议的修改。
非常感谢。
  1. GBA编辑
    彼得·约斯特||#1
    嗨,克里斯-
    1.喷雾泡沫绝缘涉及到在你的工作现场制造产品。它本质上是户外化学。这很棘手;我建议你读读我和泡沫喷雾大师亨利·芬内尔(Henri Fennell)写的这篇关于如何正确使用泡沫喷雾的文章:https://www.buildinggreen.com/blog/foam-place-insulation-7-tips-getting-injection-and-spray-foam-right.
    2、考虑用LED罐替换你的罐头灯,现在是时候让它变成更好的照明技术了。
    3.是的,你的浴室排气扇需要管道,但不是通过屋顶;在山墙处离开他们。
    彼得
  2. GBA编辑
    克里斯,
    只要喷雾泡沫安装人员认真负责,这个计划就会奏效。这项工作最重要的是要有一个良好的空气屏障。闭孔喷雾泡沫是一种很好的空气屏障,所以只要喷雾泡沫安装人员知道他们在做什么,不要错过任何区域,你应该会有一个紧凑的天花板。
    另一个值得考虑的方法(特别是因为阁楼上有管道)是将通风的无条件阁楼转换为无通风的有条件阁楼。有关此方法的更多信息,请参阅本文:“创建有条件的阁楼。”
    Dana多赛特||#3
    >“这个计划有什么问题吗?”
    当然
    2“闭孔喷射泡沫是一种环境(和现金)昂贵的获得气封的方法,甚至更昂贵的R值。由于HFC发泡剂和每R的高聚物重量,它是最不环保的常用绝缘材料之一。
    使用4英寸的开孔泡沫将使用一半的聚合物提供略高的R,达到良好或更好的气密性,它与H20(水)吹,而不是HFC245fa,一种非常强大的温室气体。它的成本略高于在2“封闭细胞的一半。
    但是,即使是开孔泡沫解决方案对于空气密封来说也是杀伤力过大。
  4. 用户- 7147194||#4
    感谢彼得、马丁和达娜的迅速回复,
    达娜,封闭式电池的想法是它是一个更好的蒸汽屏障。对于这个应用程序,这有什么关系吗?我知道!我热爱省钱,如果我能省钱,对地球的危害更小,那么我就在船上了!
    马丁,我考虑过你的建议要建一个没有通风的阁楼,但我想做一个“泡沫”三明治,相当于在整个屋顶甲板的顶部用不透水的冰盾,然后在下面用泡沫。这是一个合理的担忧吗?此外,一个没有通风的阁楼会花费更多的泡沫在更大的表面积?
    此外,屋顶是一个复杂的髋形,没有山墙可供排气。下一个最佳选择是什么?
    再次感谢您帮助我检查这些选项(也节省了一些钱!)
    克里斯
      Dana多赛特||# 5
      >“达娜,封闭式电池的想法是它是一个更好的蒸汽屏障。”
      在5/6区域边界有通风阁楼,你不需要或想要在阁楼地板上有一个蒸汽屏障-这是关于气密性的。标准乳胶漆天花涂料足以管理蒸气扩散驱动器。
      在较冷的地区,蒸汽扩散本身就可能造成问题,在天花板上涂半烫发的“蒸汽屏障乳胶”底漆将比2“闭孔泡沫(也需要0.5次烫发)便宜和环保得多。
      对于5区的无通风隔热屋顶板,要求屋顶板上至少有40%的总R为闭孔泡沫,或屋顶板上方的任何类型的隔热。在6区,至少需要总R的50%。在任何一种情况下,仍然需要至少III级(1-10个perms)在纤维绝缘层或开孔泡沫的内侧设置蒸汽缓凝剂,以防止蒸汽渗透性更高的绝缘层结霜/冷凝,II级蒸汽缓凝剂(0.1-1.0 perms)会更好。因此,对于6区,您将看到4英寸的闭孔泡沫(约R24-R28)和R23岩棉,以达到代码最小R49范围。对于3区“-3.5”(R20+)和R30岩棉,您可以到达那里。
      在4英寸时,大多数闭孔泡沫大约为0.2-0.4 perms,这不是真正的蒸汽屏障(但冰和水屏障是),屋顶板仍然可以朝内部干燥,但速度非常缓慢,需要几个月甚至几年。只要使用泡沫时屋顶板的含水量低于18%,就可以了。
      还有用HFO1234ze吹制的闭孔泡沫产品,其全球变暖潜力极低。HFO吹制泡沫约为R7/英寸,但每英寸比HFC245fa吹制的R6-R6.5/英寸泡沫贵25-50%。
      注意:如果直接涂抹在开孔泡沫上,防汽乳液不能达到涂在石膏板上的半透蒸汽效果。
  5. 朋克德尔||#6
    感谢所有的评论。以下是下一次更新:
    我再次与绝缘承包商会面,获得了各种选项的价格。基本上,在阁楼甲板上喷洒开孔泡沫大约需要六千美元,我认为这没有任何经济意义。以该价格的1/4-1/3左右,我可以在阁楼的空调管道上喷涂1”多一点的ccsf(根据来自Lstiburek的文章),该计划将移除管道周围的现有玻璃纤维(目前管道表面暴露程度不同),用闭孔sf喷涂管道,然后将现有的玻璃纤维放回原位。最后将纤维素吹到整个组件上,以获得深埋的管道。然后,我会从内部用填缝枪攻击其余的天花板贯穿件,以尝试实现更好的气密性。
    这个计划在经济上更有意义。建筑科学有意义吗?
    感谢您的批评或见解。
