来自哪里的味道来自哪里?
Sallye Esch.|发布了GBA Pro帮助在
一盏霉味,霉味闻到我们单身故事前面的2卧室壁橱散发出每次下雨,因为我们在2年前购买它以来下雨(毫无疑问)......但在房子里无处可去。
最后一次下雨后,我也闻到了一个壁橱旁边的前窗口下方的霉味。I’ve had several professionals here trying to figure out what’s causing it…they found no evidence of moisture [used a meter to measure] in the closets’ interior drywall, wood or carpeting nor any signs of leaks in the roof when in the attic; I even thought it was solved when it was discovered that a sewer line through the foundation wall wasn’t sealed, so water was getting under that part of the house where the smell was prevalent.
密封并安装了爬行空间和除湿器后,在下雨之后,气味在2个壁橱中仍然明显(爬行空间为47%湿度,不再闻到味道)。
除了正面之外,房子有乙烯基壁板,这是砖砌的。看来窗户下的砖可以正确地倾斜,让雨水远离它们。此外,我在拱门下检查了一切,并密封了车库以90°角地遇到前部的区域(帮助一个区域,但不是全部)。我甚至续集了所有的外部窗户和门。The only 2 possibilities left to my way of thinking are (1) water’s getting behind the bricks somehow [I contacted the reputable builder who said it can’t be the brick causing it…he did not remove any bricks to check though] or (2) the fact that the build-up of mulch over the years prior to us is against the brick foundation so high that it’s right up to the bottom edge of the sealed crawl space vents (so maybe moisture or just the musty smell is being wicked up somehow in the caviaty between the vapor barrier and the plywood exterior?).
我当然不想撕掉砖块,只能找到它不是那样的。此外,我试图避免将一个洞放在壁橱里。
有什么建议?
恼怒的萨尔
    Sallye,
    这是一个确定性,雨通过砖块。这很容易用花园软管展示,如果你想运行实验 - 你所要做的就是在里面打开一个墙壁,看看花园软管喷涂在砖块上的情况。
    2.我们处理所有雨水的方式,通过砖块的所有雨水都是在需要时安装闪光系统;我们保持气隙,允许水流向墙壁的底部;我们收集墙壁底部的水,并安装将水引向脉冲的闪烁。
    3.如果上面描述的系统在砖块墙上正确安装,如果这些系统仍处于良好的形状,则没有理由相信您的墙壁有任何水分问题,并且无缘无故地壁橱闻到嗅觉(至少有原因与您的砖块连接)。
    4.如果(a)砂浆堵塞砖块后面的空气空间,您的墙可能有缺陷;(b)闪光系统不存在或安装不佳;或(c)墙壁底部的脉冲孔被覆盖物阻挡。
    5.如果你想看看墙壁护套的潮湿,你应该在壁橱的干燥墙中切割检查孔,在那里你注意到气味,看看发生了什么。
  2. Sallye Esch.||#2
    感谢您的快速反应,马丁。我第1次假设(更像“希望”)问题被封锁了哭泣,因为覆盖率如此高,并且接下来是如此之高。祝我好运!
    马丁·霍洛拉||#3
    Sallye,
    如果被阻挡的泻孔是问题的一部分,它仍然可能需要很长一段时间,使湿墙体护套干燥。
