给水管道尺寸的选择
史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州|发布GBA专业帮助在
3/4英寸的供水管道在我居住的地区很常见。但如果我提前计划,我可能会指定1英寸的供应?
我们不会有任何复杂的多喷头淋浴设备或巨大的花园浴缸。即便如此,我想如果我用更大的水管,保持恒定的水压会更容易。想法吗?
    Zephyr7||# 1
    1英寸的管道有两个主要的好处:更好的流向远处装置的流量,当打开第二个装置时更小的压降(想想“当有人冲厕所时更少的热水淋浴效应”)。在冷水管道上,实际上没有任何负面影响。在热水管道上,缺点是将热水输送到远处的设备需要花费更长的时间,因为在热水到达您之前,管道中需要“冲洗”更大的水量。
    在我自己的房子里,热水和冷水都有1英寸的供应线。当我第一次买房子时,“需要很长时间才能变热”是热线的一个大问题,但我添加了1/2英寸的回线来做一个热虹吸循环,没有更多的问题(但由于循环中的损失,热水系统使用了更多的气体)。你可以洗澡,其他人可以冲厕所或洗手,对淋浴没有任何影响,这很好。
    需要注意的是,如果你使用的是流形系统和每个装置的全运行,这通常是一种与大型主运行相似的中间方案,但它可能比大型主运行花费更多,这取决于你的房子的布局。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    嗨,比尔,
    谢谢你的回复。我想的是压力控制阀的供电,但听起来像是你在整栋房子里放了一英寸长的冷热管线然后把它们切断,为个别装置供电。我也喜欢用themosiphon循环的建议。在我的第一所房子里,我在建筑结束后求助于一个循环泵,发现输送热水的管道需要多长时间。它是有效的,但从能源的角度来看并不高效。
    我猜你用的是铜线。选择PEX有什么问题吗?
    Zephyr7||# 3
    是的,我的房子最初是用铜线建造的。我坚持用铜作为热虹吸回路,因为我是匹配现有的管道。当我重新安装部分供油管和新添加的过滤器时,我用的是PVC。我使用PEX不会有问题,它是一种很好的材料,基本上是聚乙烯的一种更坚固的版本,已经使用了很长时间。我不是一个推式配件的粉丝,但如果你使用使用金属压缩环的压接配件,你应该没问题。
    热虹吸循环棒极了——不用买泵,也不用弄坏泵。事情不会变得更简单。你不需要电让它运行,但你也不容易把它放在计时器上。我对汽油使用量的最小增加没有意见,但我确实把所有的线路都绝缘了。
    关于唯一的技巧是使用摆动式止回阀,而不是一个弹簧和球,因为热虹吸没有足够的力量打开弹簧式止回阀。我还建议在热虹吸回路的两端安装一个球阀,这样你就可以隔离回路,以防有一天你需要维修止回阀。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    如果这是问题的话,我非常喜欢从街道到房子的大管道。
    如果你将使用PEX管道,我建议增大每根管道,因为PEX配件进入管道内,这限制了流量,一些PEX系统比其他系统更受影响。如果你想节省现代化的厕所和水槽,½PEX就可以了,但软管围嘴、浴缸和淋浴就不行。
    你可能想看Gary Klein关于热水系统的视频。
    https://www.youtube.com/watch?v=hiY09Ps1SS8&list=PLc5H3yZAD9ZPLS7a9DJGokao4Q8OjXfKw&ab_channel=IAPMOGroup
    Walta
      Zephyr7||# 5
      配件的限制通常比运行长度的限制小,假设正常的配件(我看到过一些假冒的小孔小得可笑)。很多人认为管道系统的背压是由最小的孔径决定的,但通常不是这样的——通常情况下,长管道的背压比阀门等小口径的东西要高。如果你在你的PEX运行中有成千上万的配件,那可能是不同的,但通常PEX最小化配件,因为生产线可以安装在一个整体与掠弯,而不是每一个转弯90度配件。
      我同意与街道的距离应该是1英寸或更大。如果你的压力太低,安装压力调节器来处理过高的水压要比安装增压泵容易得多。
  5. 汤姆惠勒||# 6
    Pex A不限制水的流动,它通过管件和通过管道的直径是相同的。
  6. 查理•沙利文||# 7
    关于避免PEX的压降,我认为关键是在没有必要的情况下避免使用肘部,而是利用PEX的能力来制作渐进的曲线。即使装配不限制面积,一个尖弯头比一个大半径曲线有更多的流动阻力。
    如果你避免不必要的肘弯,并保持跑步时间短,你可以使用1/2英寸的水管来输送热水,仍然可以获得足够的压力和流量。然后你会有超快的热身时间,因为减少了体积。
    阿尔卑斯山脉||# 8
    在房子里铺设超过3/4条干线是没有意义的。3/4管道的四联管没有问题,可以同时运行4个淋浴。这假设标准淋浴头在2.5GPM左右。
    从城市一侧安装是一个好主意,额外花费很少,你永远不必担心压力损失。
    我喜欢在肘部使用这些,同样的价格,但更少的压力损失,而且没有空泡侵蚀的机会:
    https://i1.wp.com/www.pexsuperstore.com/wp-content/uploads/2014/07/642x3.jpg?resize=768%2C768&ssl=1
  8. 安迪年代||# 9
    从街道到家庭的供应更大总是好的,在这里1英寸是最小的。
    至于房子里的PEX的大小,有一个交易的更大的直径,这是需要多长时间把热水送到装置。IIRC, 3/4”直径的线的体积是1/2”直径的线的两倍。使用一个便宜的卷曲配件在那里,你有所有额外的水量和减少流量。使用1英寸的主干和分支系统,你也可以把水壶放在水里。
    我发现最好的平衡是1/2英寸与ex - a管汇,因为配件的直径最接近管道的直径。这将使您在装置上获得良好的流量,而不必等待两倍的时间将冷水(曾经是热水)从管道中冲出去。本垒打方法意味着你只是冲洗了一行,而不是更大的主线和它所连接的所有东西。你也不需要泵或其他循环的伎俩,消耗能源。
  9. 乔恩·R||# 10
    话题,但……
    虽然循环系统不能有效地解决“热水到时间”问题,但最好是使用小型的专用淋浴和水槽管道,一直连接到热水器。加上一个恒温淋浴阀,以解决“淋浴温度向上漂移”的问题。但是如果可能的话,可以用3/8英寸来做计算。我淋浴在1 GPM,这需要3/8“线实现塞流。浴室的水槽流量更少。
    我们可以使用高流量来减少等待,然后将其调低——前者的浪费是最小的,但后者通常不会发生。
    1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 11
      在这个主题上有很好的投入。几年前,我曾读过一篇文章,建议使用直径较小的管汇。和Jon R一样,作者认为大多数装置可以由3/8英寸的管线提供。一个问题是(至少在当时),一些司法管辖区不允许任何小于1/2英寸的线。我得向我当地的检查员核实一下,看看这是否有问题。
      在恒温阀上,我无法想象没有它洗澡。事实上,我可以。几年前,我们去拜访朋友,当我在洗澡的时候,房子的另一个部分的人决定冲厕所时,我得到了一个非常不愉快的惊喜。毛刺,然后哎哟!
